Народ, подскажите, плиз, где на моем авто находится датчик заднего хода? Ваг показывает замыкание на массу на нем, а где он гад стоит, фиг знает, коробка часто тупит, скорее всего из-за этого, подскажите плиз!!!!
посмотри снизу всю коробку, должен выходить разъём со штекером. Если там нет (что вряд ли), то значит разбирай селектор выбора передач (из салона).
Селектор разбирать не надо. Сам указатель з.хода в каробке! Там жгут проводов в каробку подходит сними и побрызгай вэдэшкой, если не поможет выводи кнопку в салон.
Есть на АКПП такая штука как многофункциональный переключатель. Он и отвечает за включение передач и за фонари заднего хода. VAG# 4A0 919 821 Его можно найти под днищем...
понял, буду пробовать снять фишку эту! Вчера лазил, какие-то провода есть там, но недостаток света в гараже заставил меня покинуть место осмотра.
Audi A8, 4.2, 69 года. Расскажите поподробней, пожалуйста, где на это машинке находится датчик заднего хода и как его заменить (желательно поэтапно). Заранее огромнейшее спасибо!
