Не могу зайти на сайт!!!
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем FWD, 24 авг 2009.
  1. FWD
    FWD Живу я здесь
    1 июл 2006
    1.418
    Ауди А6(С4) 1995 г
    Не могу зайти на сайт vkontakte.ru
    Ни с Оперы(специльно другую скачал), ни с Эксплорера, ни с Мозилы...страницу не открывает. Дал другу проверить, он спокойно зашёл с моего аккаунта. В чём может быть проблема?
    P.S.: К ним в сапорт ещё не писал.
  2. Петров
    Петров Живу я здесь
    2 ноя 2004
    3.139
    я зажоху. так, на всякий.
  3. FWD
    FWD Живу я здесь
    1 июл 2006
    1.418
    Ауди А6(С4) 1995 г
    Так в том-то и прикол, что другие номрально заходят ,а я не могу :rolleyes: И мне инетерсно почему, может мой IP забанили?
  4. 4еширский
    4еширский Bad e-mail
    24 фев 2006
    107
    пежо 206 1.6 01г
    сходи в папочку C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\, там будет файлик hosts, открой его блокнотом и напиши сюда что там
  5. FWD
    FWD Живу я здесь
    1 июл 2006
    1.418
    Ауди А6(С4) 1995 г
    (C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 1993-1999
    # Это образец файла HOSTS, используемый Microsoft TCP/IP для Windows.
    # Этот файл содержит сопоставления IP-адресов именам узлов.
    # Каждый элемент должен располагаться в отдельной строке. IP-адрес должен
    # находиться в первом столбце, за ним должно следовать соответствующее имя.
    # IP-адрес и имя узла должны разделяться хотя бы одним пробелом.
    # Кроме того, в некоторых строках могут быть вставлены комментарии
    # (такие, как эта строка), они должны следовать за именем узла и отделяться
    # от него символом '#'.
    # Например:
    # 102.54.94.97 rhino.acme.com # исходный сервер
    # 38.25.63.10 x.acme.com # узел клиента x
    127.0.0.1 localhost
    Это всё что есть.
    Хм, до этого у меня было выход в нэт, дейсвтительно с помощью прокси(127.0.0.1 на это указывает)...может поменять надо?!:confused:
  6. 4еширский
    24 фев 2006
    107
    пежо 206 1.6 01г
    файлик в полном порядке, странно. с рабочего компа не можешь зайти? иль домашнего?
  7. WildChild
    WildChild Участник форума
    23 авг 2005
    423
    11
    пингуется? что трасерт говорит?
  8. FWD
    FWD Живу я здесь
    1 июл 2006
    1.418
    Ауди А6(С4) 1995 г
    to 4еширский: С домашнего
    to WildChild: Напомните, как это сделать?
  9. FWD
    FWD Живу я здесь
    1 июл 2006
    1.418
    Ауди А6(С4) 1995 г
    Трасер сделал, но те цифры для меня ниочём не говорят....а вот пинг не пингуется(пишет не является внутренней или внешней командой), делал по этой статье:
    Доброго времени суток.Излагаю суть :
    при попытке открыть сайт vkontakte.ru , на основном компьютере просто вылетает пустая белая страница. такое творится на всех браузерах.Только на основном компьютере, на ноутбуке всё отлично, с него и зашёл...
    Знаю, что проблема с моей стороны, хотелось бы услышать совет, как с этим справиться...
    На компьютере вредосного кода не было обнаружено...пока что
    C:\WINDOWS\system32\drivers\etc файл hosts, откройте блокнотом. Внизу файла есть строчки (?):
    127.0.0.1 vkontakte.ru
    127.0.0.1 vkontakte.com
    Удалите их и сохраните файл.
    Сделайте следующее:
    1. Определите внешний ip-адрес (например, зайдя на сайтhttp://cmyip.com);
    2. Проверьте, проходит ли пинг: Пуск -> Выполнить -> "cmd" -> "pingvkontakte.ru";
    3. Сделайте трассировку маршрута: Пуск -> Выполнить -> "cmd" -> "tracert vkontakte.ru";
    4. Проверьте пинг и трассировку до cs01.vkontakte.ru
    5. Пришлите результаты (правая кнопка мыши -> пометить -> enter)
  10. Architect
    Architect Участник форума
    18 май 2008
    141
    VW Jetta 1.4 2013
    Правильный синтаксис команды пинг: "ping vkontakte.ru"
    Вводить без кавычек. В приведенном выше примере забыли написать пробел.
    У трасерта было несколько строчек с цифрами и буквами или сначала несколько строчек с цифрами и буквами, а потом до 30 строчки со звездочками и надписью request timed out?
  11. FWD
    FWD Живу я здесь
    1 июл 2006
    1.418
    Ауди А6(С4) 1995 г
    #11 FWD, 25 авг 2009
    Пинг прошёл, 4\4(отправленных/полученных пакетов)....
    И сейчас удалось зайти на сайт :)
    Медленно грузит страницу....
  12. FWD
    FWD Живу я здесь
    1 июл 2006
    1.418
    Ауди А6(С4) 1995 г
    В трасеровке написано в 8 - 9 строке: Превышен интервал ожидания для запроса.
  13. FWD
    FWD Живу я здесь
    1 июл 2006
    1.418
    Ауди А6(С4) 1995 г
    Теперь при входе вконтакт кидает на страницу ,на которой написано "состояние перенаправления" с сылкой.
  14. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    жжоте)))
    может втупую закрыли доступ на работе?))
  15. FWD
    FWD Живу я здесь
    1 июл 2006
    1.418
    Ауди А6(С4) 1995 г
    Антон, какая работа, я из дома выхожу через мегафон-модем.
  16. FWD
    FWD Живу я здесь
    1 июл 2006
    1.418
    Ауди А6(С4) 1995 г
    #16 FWD, 25 авг 2009
    И фотки не могу закинуть на ауди-клуб ,выкидывает на страницу авторизации О_о что-то в компе что-ли завелось...
    А нет, просто размерчик не подходил :)
  17. ibiza
    ibiza Участник форума
    5 июн 2009
    285
    ff
    Попробуй через прокси
  18. FWD
    FWD Живу я здесь
    1 июл 2006
    1.418
    Ауди А6(С4) 1995 г
    Геморой с прокси :rolleyes:
    P.S. Профи, ау, подскажите где пошарудить чтоб решить проблему. Мне уже самому инетресно ,как такое может быть ,чтоб все остальные сайты открывались, а этот "вконтакте" нет! :confused:
  19. ibiza
    5 июн 2009
    285
    ff
    Мое предположение, что через мегафон-модем слишком много желающих откоментить фотки с последний бухаловки и они забивают канал.
    П.С. забить проски меньше минуты.
  20. FWD
    FWD Живу я здесь
    1 июл 2006
    1.418
    Ауди А6(С4) 1995 г
    Выкладывай сюда настройки, буду признателен :beer:
