Отзыв машин по проблеме в коробке DSG
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем RaMoscow, 26 авг 2009.
  1. RaMoscow
    RaMoscow Создаю бизнесы
    5 апр 2007
    2.682
    Вжик
    Volkswagen объявил об отзыве автомобилей с новой коробкой передач DSG с двойным сцеплением, которая является очень хорошей заменой традиционному «автомату». Это первый отзыв DSG с момента появления этой трансмиссии на рынке.
    Пока отзыв касается только США. Там на сервис должны заехать 13 500 автомобилей марки Volkswagen (Jetta, Jetta SportWagen, Golf GTI и Eos), которые были сделаны в период между сентябрем 2008 года и августом 2009 года. Кроме того, отзыв затронет еще 2500 автомобилей Audi: A3, TT и TT Roadster.
    Причина для отзыва заключается в проблемном датчике температуры в коробке, который иногда выходит из строя. Из-за этого на приборной панели вспыхивает тревожная лампочка, а сама коробка может неожиданно переключиться на нейтральную скорость.
  2. Kreisser
    Kreisser Живу я здесь
    12 ноя 2004
    3.878
    A6 Allroad
    Можно еще ссылку на источник, что бы народ либо пугался, либо пропустил мимо ушей и не устраивал дебаты вокруг ничего?
  3. shark_swamp
    shark_swamp Новичок
    12 окт 2008
    88
    Audi TT 2.0T mk2
    #3 shark_swamp, 26 авг 2009
    http://auto.mail.ru/article.html?id=29480
    Я, кстати, после замены мехатроника записался вновь на сервис. В выходные был баг: на малой скорости в режиме "D" на 1 или 2 передача вдруг машина перестала ехать, прямо как будто реально соскачила в "N". На приборке было "D" написано, ручку ещё раз проверил, что не соскочила в режим переключения передач руками, на газ двигатель реагировал, т.е. до 2-3т.об. я его подкручивал, но всё равно стоял на месте, точнее катился из-за набраной перед этим скорости, как будто на нейтралке...
  4. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    у меня другйо глюк: если резко нажать газ, то порою встает в аварийный режим! после заглушил/завел - пропадает!,,,,,,,,,,,,, приговор ОД - замена сцепления!,,,,,,,,,. и это при пробеге 26 т.км.!!!!
  5. RaMoscow
    5 апр 2007
    2.682
    Вжик
    что за ОД? заедь к другому, гарантия на всех ОД сохраняется
  6. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    да не, менять то сцепления ОД не отказывается!вопрос то в другом: как то дико 26 т.км. и замена сцепления! что дальше???
  7. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    RS6 Plus 5.0T 1010hp
    Мне кажется имеет место брак... Или дилер плохо проверил.
  8. RaMoscow
    5 апр 2007
    2.682
    Вжик
    да к другому надо съездить - я конечно вагкомом не щупал, но аварийный режим коробки и сцепление... скорее коробку проверить, не?
  9. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    да все нормально. это ж ВыП ;-)
  10. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    дык я дважды к ним ездил! сперва ошибку стерли, коробку продиагностировали, сказали: если еще раз ошибка вылезет - приезжай! вот собсбтвенно и приехал! - решили менять сцепление
  11. s051173
    s051173 Старожил
    10 май 2007
    16.148
    a3 sportbac 2.0tfsi dsg
    У тебя какая коробка, "сухая" семиступка или "мокрая" шестиступенчатая?
    Если "сухая" то проблема с сцеплением может иметь место, если "мокрая" то скорей всего проблемы с мехатроником.
  12. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    7 ступ! т.е. сцепление это будет постоянным глюком?!?!?
  13. s051173
    s051173 Старожил
    10 май 2007
    16.148
    В пробках сухое сцепление сильно греется, бесконечные переключения вверх вниз сильно жгет диски. Я вижу выход, в глухих пробках переходить на ручной режим. До 15 км/ч можно и на первой ехать, у меня при этом обороты выше двух тысяч не поднимаются. Меньше переключений-дольше проживет.
  14. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    знал бы все эти тонкости перед покупкой,,,,,,,,,,,,,,,,,,, сомневаюсь, что бы купил!:mad:
  15. s051173
    s051173 Старожил
    10 май 2007
    16.148
    А тебе разве не по гарантии меняют?
  16. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    менять то меняют! тока гарантия то не вечная!:mad:
  17. Optitron
    Optitron Участник форума
    6 фев 2007
    386
    Недоступно
    Ну не знаю, у меня 6-ст. DSG, ланчи:icon_suicide: пошли уже при пробеге 800км, сейчас 11500 -> полёт нормальный! :hi:
