Замена масла в заднем редукторе
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Seawulf, 26 авг 2009.
  1. Seawulf
    Seawulf Новичок
    22 апр 2009
    31
    Audi 100/45 2.8 ААН 92г.
    Ауди 100,кваттро,92 год.Ни в одном сервисе в городе не могут заменить масло в заднем редукторе.Поддекает сальник,начался доноситься какой-то шум,решил заменить сальник,в сервисах этого сделать не могут,попросил хотя бы масло поменять,так и этого сделать не могут.Подскажите как это сделать?
  2. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    ....1). Снимаешь защиту б/бака, 2). Под редуктор ставишь посудину для масла и 6-ти гранником на 17 выкручиваешь дальнюю пробку, 3). Для заливки и контроля свежего масла ищешь такую же пробку на КРЫШКЕ ЗАДНЕГО ДИФа - справа по ходу ! 4). Для замены сальников откручиваешь ШРУСы от флянцев, затем выкрутив болт - вынимаешь сам флянец. Дальше уже выдергиваешь старый сальник, ставишь новый, ну и все в обратную.
  3. Seawulf
    Seawulf Новичок
    22 апр 2009
    31
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!
  4. Flitzerfinger
    Flitzerfinger Новичок
    7 май 2013
    23
    AUDI 100 C4 2.6
    А масло какое и сколько лить в редуктор?
  5. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.062
    audi a6c5 2.8 quattro
    Только для начала перед тем как слить масло с редуктора посмотри откручивается ли у тебя заливная пробка. А то будет номер.
  6. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.778
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Не факт, что пробки открутятся. Видимо в сервисе отказались по причине слизанности граней на пробках. По мануалу пробки после замены масла меняются на новые. Если берешься менять сальники, то меняй все сразу. У меня потек левый сальник, ну его и поменяли с заменой масла. После чего потек сальник кардана, видимо уровень был недостаточен, а при доведения его в норму потек и карданный.
