Думаю тебе стоит им позвонить и спросить: а) применимость к твоей системе управления дросселем б) если применимо - как встретиться на тест-драйв. а там - сам прочувствуешь.
ИМХО - из разряда Супротек... Очередной лохотрон. Вы сами то подумайте... Чего он там усиливает? Микропроцессору всё-равно откуда на него сигнал идёт, с педали или через эту хрень. Максимум, что эта штука может сделать, это обмануть мозг и сказать, что педаль нажата сильнее, чем на самом деле, отсюда у водителя и появляется ложное чувство "прибавки" - мол нажал так же, а поехала сильнее. Напрашивается ответ: "Так нажми сильнее, зачем тратить 15000р. на то, что будет нажимать педаль за тебя ":very_cool: Дроссель больше положенного всё-равно не откроется
ваще канеш звучит сурьезно... усилитель педали газа! усилитель переключателя дворников, усилитель открытия капота... бред какойта
Настоящий Усилитель Педали Газа - здесь (см. рисунок) Отзыв педали привосходит все ожидания, отзывы пользователей - (вырезано цензурой) ;-)
парни, это не фуфел, просто немного неправильно автор выразился, это не усилитель газа, а прошивка электонных дросельных заслонок,
че тока не придумают. а на педаль до конца влом жать? странно что не написали про экономию и прирост мощности процентов на 20
прямо заслонок? и чего же туда прошивают? :very_cool: более мощный шаговый двигателЬ? или может угол открытия больше 90 градусов ? или диаметр проходного сечения?
Забей. В мозгах есть специальная карта зависимости угла открытия дросселя от угла нажатия педали. Её и нужно править. А не всю эту лабуду ставить.
Эту лабуду можно было бы поставить, если б она стоила в 3 раза дешевле. А так согласен с "SeRiLLo" -лохотрон...
стоит месяца два похожая штука только от отечественых производителей с отдельной кнопкой на три программы. при разгоне с места субъективные ощущения что едет быстрее, лучше реагирует на нажатие педали. но реальный результат виден когда машину пускаешь в нагрузку (передача от 4 до 6 обороты от 2000 и ПОЛНОСТЬЮ НАЖАТАЯ ПЕДАЛЬ ГАЗА, лучше в горку) и переключаешь программы, получаешь пинок который чувствуется. стоила 5т рублей. ставил сам. З.Ы. у друга стоит на ланцере Х 2 литра. при полностью нажатой педели газа результат переключения программ виден в любой момент, видимо потому что он атмосферник.
