1. Дорогие одноклубники!
ЧЕМ ГРОЗИТ ЗАМЕНА впускного коллектора
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем bkmz_1976, 11 сен 2009.
  1. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    что могут "случайно" задеть шаловливые рученки диллера??
  2. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    в с е .
  3. volume
    volume Bad e-mail
    14 июн 2008
    41
    A5 Sb facelift
    3.0 дизель?
    у меня сломали трубку от тнвд. после выезда из сервиса проехал 7 км, все в соляре, ремни свистят...
    в общем смотреть надо
  4. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    так.. поподробнеее. что смотреть и проверять тщательно?
    нереально же проверить ВСЕ
  5. volume
    volume Bad e-mail
    14 июн 2008
    41
    A5 Sb facelift
    да хз что проверять. вряд ли дизель возьму больше. в случае чего, сам даже не знаешь на что и думать, путь только к официалам. а официалы сами не очень большие спецы по дизелям, судя по всему.
    я бы просто сел и уехал. что не так само выявится. вариантов больше нет, все равно.
    хотя с другой стороны, кроме коллектора больше ничего и не ломалось. вообще.
  6. volume
    volume Bad e-mail
    14 июн 2008
    41
    A5 Sb facelift
    хотя, когда я увидел, что там сломалось....износилась пластиковая тяга с палец...и из-за этого весь коллектор в замену..
  7. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    ну как сел и уехал если загорелся чек (оказывается так они называют индикатор датчика отработанных газов)?
    расход слегка подрос. мощность субъективно немного упала.
    чего ждать??
    а вот вопрос компетентности официалов - да. но каков выход??
    п.с. на бензинки не сяду))
  8. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    тяга заслонки?
    а каков был пробег?
  9. volume
    volume Bad e-mail
    14 июн 2008
    41
    A5 Sb facelift
    пробег банален :) 57
  10. volume
    volume Bad e-mail
    14 июн 2008
    41
    A5 Sb facelift
    выхода нет. прочие дизель-сервисы готовы разбираться с турбиной, тнвд, форсунками. не более. Про дизеля ауди не знают ничего
  11. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    ну вот и системная ошипка. у меня пробег 53.
    два случая уже почти система.
  12. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    #12 1967s, 11 сен 2009
    на бензине тоже самое бывает...:D
    я поменял коллектор месяц назад...:nod:...(пробег 60.000)
    тоже удивился - изнашивается какая-то маленькая "втулочка"...
    (на тех коллекторах, которые устанавливают взамен - эта штука уже не ломается, по словам сервиса...изменили там чего-то ...):thumbup:
    этих случаев много...и ОД про это знают...на том же Юге гарантийщик даже затруднился мне ответить, сколько они коллекторов на дизелях уже поменяли...:nod:
    у меня было так : появился какой-то посторонний звук..приехал к ОД...заводят, открывают капот - и даже не особо прислушиваясь, сразу : менять коллектор...
    мастер при этом замечает :
    - "...у дизелей, конешно, это намного чаще бывает...но и бензин попадается..."
    :D
  13. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    а чем вызвана необходимость замены ОДНОЙ свечи накаливания? ошипко выдает?
    п.с. на складе юга свечей накаливания не оказалось. изза чего придется ждать до вторника
  14. volume
    volume Bad e-mail
    14 июн 2008
    41
    A5 Sb facelift
    а официалы и не скрывают, что на дизелях в районе 60к коллекторы мрут. я обзвонил всех и задал один и тот же вопрос: если сломался правый, левый тоже скоро тогось? половина сказали, что обязательно тогось, а половина, что левый никада не ломается. вот и пойми :)
  15. volume
    volume Bad e-mail
    14 июн 2008
    41
    A5 Sb facelift
    без понятия. единственно, чем могу помочь, в рабочий день позвонить знакомым сервисменам у дилера фолькса, и спросить независимое мнение. моторы-то одинаковые.
  16. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    а какая между ними связь?? имхо поломки не являются последовательными. просто может если износ.
    гарантии еще чуть меньше года.
  17. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    просто сквозит мысль не могла ли неиправная свеча накаливания побудить дилеров приговорить впускной коллектор
  18. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    спасиб за помощь. забирать буду дилера напытаю.
  19. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    да...может быть соответствующая ошибка...
  20. volume
    volume Bad e-mail
    14 июн 2008
    41
    A5 Sb facelift
    у меня горел чек-энжин с конкретной ошибкой по впускному коллектору.
