Замена жидкости ГУР
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем net_user, 19 сен 2009.
  1. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Вот отчет с инета http://www.audipages.com/Tech_Articles/susp_whls_brake_steer/psflush.html
    Но там на примере A8 и A6(C5).
    Применима ли инструкция для A6(C4). В частности, заводка двигателя на 4 секунды (причем два раза по 4 сек.), чтобы вымыть старую жидкость ГУР. Не накроется насос?
    P.S. Еще бы найти оригинальную жижу G002... Вроде она заменяется FEBI 6162?
    От Mannol подходящего по допускам нет (в магазе рядом их валом)?
  2. rowgod
    rowgod Живу я здесь
    1 май 2007
    1.202
    Q7 3.0 TDI
    В exist.ru есть все жидкости,G002000 - больше не поставляется,его замена на G004000!
  3. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Audi 80 B4 2.0л ABT(№до120015) MonoMotronic МКПП 92г.
    Можно FEBI6162, но лучше не надо. Если делаешь для себя и есть возможность то найди G00400.
    З.Ы. У FEBI6162 тоже допуска от 0000 и WV нет.
  4. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    все же обсасывали уже! юзай поиск.
    Вобщем достался мне мануал от тех центра WV там есть чоткая инструкция крутить стартером НЕ БОЛЕЕ 15 секунд!
    Я поменял, все клево получилось. покупал 2 банки G004000 по 1 литру. 1 банку пустил как промывку, другую по назначению. Та что на промывку, оставил на сохранение, чтобы потом еще раз промыть систему (но когда это еще произойдет...)
  5. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    #5 net_user, 22 сен 2009
    а с нами поделиться можно? :)
    Оригинальная G004 какого цвета, минеральная или синтетическая?
    Вроде как на Febi 6162 меняли многие ВАГовцы... Febi 6162 зеленого цвета, минеральная?
    Febi 6161 - красная, синтетическая?
  6. Zot08
    Zot08 Участник форума
    24 окт 2008
    281
    Воронежская обл.
    Audi Allroad 2.7T 02
    Заливай G004 и не ломай голову.
  7. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    FEBI6162 светло-светло-зеленого цвета, минеральная.
  8. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    вот чессно слово я не жмот. но после замены всей этой ботвы и как прокатился убедившись что все ОК выкинул распечатку и удалил. НО найти можно на просторах инета. Там короче самое главное что я запомнил из всего, это то что нельзя крутить на сухую более 15 секунд. Ну и крутить только с подвешенными колесами обязательно.
  9. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Что странно, в приведенной забугорной инструкции про вывешивание колес не упоминается. То есть наверно предполагается, что можно без этого.
    Если с вывешиванием, то придется к мастерам везти. А так думал самому, не спеша и аккуратно. Еще бачок промыть хотел. На станции такими мелочами не заморачиваются.
    Промывать такой же жидкостью, какая заливается? Может какие очистители есть? Или какой-нибудь неоригинальной подешевле жидкостью промыть?
    Шибко грязная жижа. Боюсь, одной промывки будет мало.
  10. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    Я ДЛЯ ПРОМЫВКИ ИСПОЛЬЗОВАЛ ТАКУЮ ЖЕ ЖИДКОСТЬ ЧТО И ЗАЛИВАЛ. но ПЕРЕД ДЕМ КАК ПРОМЫТЬ, ПОЧИСТИЛ БАЧОК УАЙТ СПИРИТОМ (ОН НЕ РАЗЪЕДАЕТ ПЛАСТИК, А ВОТ АЦЕТОН СОЖРЕТ). ПОТОМ ЗАЛИЛ g004000 ПРОМЫЛ - СЛИЛ И НОВУЮ ЗАЛИЛ.
    (ОЙ Ё. ИЗВИНИТЕ ЗА КАПС, НА РАБОТЕ ТАК ПОЛОЖЕНО)
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.838
    все слепые? :)
    olegkk нравится это.
  12. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Или все блондинки? :)
  13. SpeedyGonzalles
    SpeedyGonzalles Bad e-mail
    18 апр 2008
    56
    100/45 2.8
    G004 красненькая такая... а Febi - зеленая. Febi гогно. Насос шуметь начинает.
  14. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    НЕТ ПРОСТО В ПРОГРАММЕ ДАННЫЕ ВБИВАЮ ТОЛЬКО КАПСОМ. :)
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.838
    откуда данные, не надо людей путать.
    красная - это АТФ для АКПП.
  16. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    Слышь не путай людей пожалуйста!!! G004000 ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА!!!
  17. snoofy
    snoofy Участник форума
    8 июл 2007
    165
    Audi A4 B8FL 2.0TQ
    FEBI 6162 минералка, G002 - минералка, G004 - синтетика. G002 теперь не производят, тк во все новые машины льется синтетика G004. Себе заливал зимой феби 6162 полет нормальный, насос не шумит. Также читал тут на форуме мнение что в старые машины лучше лить минералку в гур, синтетика может тока навредить.
  18. SpeedyGonzalles
    18 апр 2008
    56
    100/45 2.8
    Блин... а у меня красненькая... 100% красненькая! В серой банке, VAGовской. Я и сам удивился, что не зеленая.
    И никого не собираюсь путать.
    Блин, сфотаю - выложу.
    P.S. я не дальтоник! Красная она у меня!!! :) :)
  19. SpeedyGonzalles
    18 апр 2008
    56
    100/45 2.8
    И еще...
    После замены Febi на эту самую КРАСНУЮ (Штирлиц упорно стоял на своем), насоса не слышно не видно.
  20. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Народ, харэ путать :)
    Вкратце факты... :)
    G002 - минеральная, зеленого цвета, но уже в продаже не найти.
    По допуску нужна минеральная (на бачке - "Mineral only". Или забить на требование?).
    G004 - синтетика, зеленого цвета, льется в машины поновее. Мнение, что G004 - полная замена G002 (продолжение.. хотя ничего, что синтетика и "Mineral only"?).
    Febi 6162 - минеральная, зеленого цвета. Очень распространенное мнение, что заменяет G002 вполне хорошо. Однако, в нете есть и расхожее мнение (Febi - зло для VAG).
    Кстати, не знаю как у вас.. А у нас для замены жижи ГУР очень многие пихают "универсальную жидкость ГУР производителя Hi-Gear" - прозрачная жидкость цвета подсолнечного масла (стоит признать, масла рафинированного). На упаковке пишут, что подходит для любого типа жидкости. Причем, уверен, что непритязательный автолюбитель берет и меняет на эту универсалку.
