ТНВД не дает нужного давления (2.0 TFSI)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем oldman47, 23 сен 2009.
  1. oldman47
    oldman47 Участник форума
    10 окт 2008
    165
    A4 2.0TQ М6 BPG 06
    #1 oldman47, 23 сен 2009
    Столкнулся с такой проблемой и встал вопрос, покупать новый (06F127025H) за 12-13 тысяч или есть возможность отремонтировать? Упала тяга (процентов на 50) и мотор крутится максимум до 4000. Бывают моменты, когда тяга есть, но чуть сильнее газ нажал, и она пропадает. Подскажите как лучше поступить!
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    С чего взял что это ТНВД? Давление смотрел (низкое и высокое)?
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Надо снять ТНВД и внимательно осмотреть колпачек толкателя на износ .. В 70 % случаях при описанных симптомах виноват стершийся кулачек привода ТНВД на впускном распредвале ,статья с фото была в форуме ..Ищи...
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Денис, ты чего человека сразу пугаешь? :D Машинка то свежая.
    Надо почитать авто сначала, а если по низкой стороне давление мало?
  5. oldman47
    10 окт 2008
    165
    A4 2.0TQ М6 BPG 06
    только что из сервиса звонили, где я ее на диагностику оставлял. Точно ничего не сказали, но предлагают менять насос.
  6. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.362
    TLC200 armored
    Не надо по "предположениям" менять насос. Надо послушать Сергея и Дениса для начала. Ошибки почитать. Давление топлива померять.
    З.Ы. Денис, а там же еще проблемы были с датчиком давления топлива на 2т какие то?? Я не помню что конкретно, но ты и Браза Далли обсуждали это на форуме точно помню.
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Самого мысли крамольные не посещают? ;-) Не вижу предпосылок к замене, тем более как уже Денис сказал, есть немалая доля вероятности выхода из строя толкателя ТНВД, а он меняется, то есть ТНВД ремонтируется.
    Диагностику если не могут сделать грамотную, меняй сервис. Езжай к Денису, он теперь вооруженный коллективным разумом и статистикой. :thumbup:
  8. oldman47
    10 окт 2008
    165
    A4 2.0TQ М6 BPG 06
    Нашел эту темку, мало что понял, т.к. она на англицком но посмотрел фотки. Сомневаюсь что сам смогу установить степень износа кулачка, поэтому нужен совет специалиста. Сейчас нахожусь в прединфарктном состоянии после объявленной суммы за ремонт и диагностику. Диагностика 5000! ремонт 19000!
  9. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.362
    TLC200 armored
    #9 babls, 23 сен 2009
    Друг, ну скорее всего на деньги ты попал все же, так как даже замена толкателя выльется в копейку, а если с собой еще распредвал потянет, в 25 по деталям тока, точно упрешься. Ну и прочитай Серегину подпись:) Удачи!
  10. oldman47
    10 окт 2008
    165
    A4 2.0TQ М6 BPG 06
    Веселенькая перспектива! :)
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А что за сервис, если не секрет? Не на ТЦ Варшавском часом стоишь?
    Инфаркт сейчас у половины форума будет........:nod:
  12. oldman47
    10 окт 2008
    165
    A4 2.0TQ М6 BPG 06
    нее, Авто РТ на енисейской
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Элементарно хотя бы комп подключали? Что говорят? :shock:
    Заголовок темы чем обоснован?
  14. oldman47
    10 окт 2008
    165
    A4 2.0TQ М6 BPG 06
    Вся изложенная мною информация целиком и полностью основывается на разговоре по телефону, в котором мне и сообщили о недостаточном давлении в ТНВД и необходимости его замены на новый. Про подключение компа ничего не могу сказать, но горел чек и знаю ошибку, которая его вызвала (N276 - Низкое давление топлива. Механическое повреждение регулятора давления топлива. Так вроде.) Только подозрительно долго делали диагностику, машину сдал вчера с утра, а сообщили только сегодня, пару часов назад. И, я так понял, что причину устанавливали 5 часов! Реально ли такое время или развод?
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Причина скорее всего реальна, только мне кажется они, в чем конкретно дело не знают, только догадываются, им проще заменить всё......
    Хозяин-барин, надо спрашивать в той теме кто делал ТНВД сколько это по деньгам, если дешевле отремонтировать, то тогда смотри сам.... На 5000 р. ты уже попал..... Эта сумма должна включать диагностику ТНВД, пусть снимают и показывают где у него "механическое повреждение", заодно и пусть распредвал посмотрят.
  16. oldman47
    10 окт 2008
    165
    A4 2.0TQ М6 BPG 06
    понимаю что попал, и чувствую что это не итоговая сумма, в том же турбомоторсе еще возьмут за установление виновности толкателя и в итоге могу попасть еще, если окажется что все-таки замены ТНВД не избежать
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Тебе о чем и толкуют, ТНВД ремонтируется, меняется толкатель, причем ставится нового образца, модернизированный.. А тебе ТНВД в сборе предлагают такой же...... Не читал ты тему....... Для кого народ старается......
  18. oldman47
    10 окт 2008
    165
    A4 2.0TQ М6 BPG 06
  19. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.362
    TLC200 armored
    ТАм у Жени получилось по запчастям в районе 35 тыщ, но он у официалов делал+там много чего попутно поменяли.
  20. oldman47
    10 окт 2008
    165
    A4 2.0TQ М6 BPG 06
    Я так понял, что если менять ТНВД на новый, по деньгам получится примерно тоже самое что и при замене толкателя?
