Ауди А6(4B/С5) 2.7Т quattro 99г.в., avant, серебро. По запчастям. для звонков. |9OЗ| 176 10 82 Всё, что осталось: А6(С5) Avant 2.7Т + кое что с седана 2.8. Есть всё, что в списке. По мере продажи записи будут удаляться. Если интересует что то, чего нет в списке, лучше позвоните - так быстрее и лучше. - Петли капота по 500р. - Лонжерон левый с опорой крыла 2000р. - Двери правые по 3000р. - Стекло переднее правое 1000р. - Стекло заднее левое 1000р. - Стеклоподъёмник задний левый с рамкой двери 2000р. - Моторчик стеклоподъёмника передний правый 1000р. - Рейлинги крыши чёрные 2000р за оба. - Порог правый пластиковый под покраску 500р. - Замок задней двери 800р. - Замок задний левый 1000. - Замок задний правый 1000. - Замок передний правый 1000. - AirBag по 3000р. - ЭБУ AirBag 5000р. - ЭБУ АКПП 4В0 927 156 L (13/04/99) gs8.61.4 - 5000р. - Приборка VDO 4B0 919 881 D - 3000р. - Ручки двери наружные по 500 р. - Ручки двери внутренние по 500 р. - Блок печки без мотора, заслонками, радиаторами отопителя и кондея всборе 5000р. - Рулевой механизм салона с рулевым валом и карданчиком 1000р - Обшивки бежевые с кожей - 2000р. за 4 штуки - мелочевка салона, проводка, блоки, пластик... - Гидронасос ABS 8E0 614 175 D - Задний редуктор DUP ГП 37/10 от АКПП 5000р. - Кулиса МКПП с тягами переключения под МКПП5 1200р. - Кулиса АКПП всборе 2500р. - Амортизаторы передние Boge б/у комфорт по 1000р. - Пружины передние стандарт по 500р. - Стабилизатор передний 2000р. - Подрамник задний - 2000р. - рычаги задние по 1000р. - Кулаки задние седан с подшипником, ступицей и датчиком АБС по 1000р. - Привода задние седан по 2000р. Детали мотора 2.7Т: - маслонасос 1500р. - впускной коллектор 2000р. - приёмные трубы с катализатором - осталась правая 3000р. - теплозащитные кожуха турбин по 500 р. - топливная рампа 1500р. - Шкив КВ 1000р. - Зубчатый венец гидротрансформатора 500р. Детали мотора 2.8(ACK,ALG...). - Клапанные крышки по 500р. - расходомер 2000р. - маслонасос 1500р. - ЭБУ ACK 4D0 907 551 F 3000р. - Шкив КВ 1000р. - Форсунки все за 2500р. - Топливная рейка 1000р. - Блок катушек зажигания полностью рабочий с небольшим дефектом корпуса 1000р. - Трубки кондея по правой стороне 2000р
привет интересует салон в сборе со вставками и обшивками подлокотник и конечно сидушки ? где смотреть ?
Фары передние Hella, штатный ксенон D2S с блоками и лампами. Состояние новых - использовались 5000км. 20000р.(обе) Туманки оригинальные (прозрачные, не отпескоструенные!!!!) - по 1000р. Сидухи салона Перед и зад - 15000р. Подлокотник 2000р.(сломано крепление крышки, починить можно) Руль - 8000р. Такой же руль, но в новой коже и без кнопок - 9000р. -пока не решил какой себе оставить. бампер передний всборе с омывателями и решётками(без усил) - 5000. Бампер задний - 3000р. Двери по 5000р. Задняя дверь со стеклом - 8000р. Капот 10000р. решётка радиатора 1000р. Подкрылки передние по 500р. Стекла по 1000р. Подъёмники с рамкой 2500р. Замки по 1500р. полемика возможна....
состояние гуд. кода не просит. оригинальная audi concert. моторный отсек пока не продаётся-смотрим первый пост.
