Ауди А2. Сцепление
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем PalVVV, 29 сен 2009.
  1. PalVVV
    PalVVV Участник форума
    9 окт 2008
    277
    Audi A6 2.7TDI 09г
    Привет ВСЕМ!
    А2 2000г. движок AUA на механике 1,4 бензин.
    Проблема в следующем, невозможно плавно отпустив сцепления тронуться с места, либо нужно много газу добавлять либо она глохнет.
    Сцеплени прокачивалось но результата 0. Такое впечатление что не хватает мощи тронуться, особо заметно если машина стоит под горку.
    Хотя динамика машины отличная движок работает как часы.
    Хочу снять МКПП и поменять корзину.
    Может другие мысли есть?
    Спасибо
  2. PalVVV
    9 окт 2008
    277
    Audi A6 2.7TDI 09г
    UP. Хелп. А то супруга уже намучалась
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Много газу это сколько? Как в движении переключаются передачи? Режим торможение двигателем ?
  4. PalVVV
    9 окт 2008
    277
    Audi A6 2.7TDI 09г
    Около 3500-4000 оборотов. В движение нормально, даже если машина немного катиться то 1-я нормально врубается.
    Режим торможения тоже нормально.
    И счеплении берет мне кажеться гдето в верхнем положении педали
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Похоже на сцепление ,только нужен комплект.. При выжатом сцеплении (во время сказать точнее) есть вибрация на педали сцепления?
  6. PalVVV
    9 окт 2008
    277
    Audi A6 2.7TDI 09г
    если немного поднажать педаль то вибрация есть
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Возможно + маховик...
  8. PalVVV
    9 окт 2008
    277
    Audi A6 2.7TDI 09г
    А с маховиком то что?
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Надо посмотреть по ЕТКЕ ,если установлен двухмассовый под замену ,если обычный -ничего...
  10. PalVVV
    9 окт 2008
    277
    Audi A6 2.7TDI 09г
    Ок. Спасибо
  11. PalVVV
    9 окт 2008
    277
    Audi A6 2.7TDI 09г
    Во общем поборол проблему!!! Поменял свечи и весь трабл пропал.
