Есть в Ауди термо датчик. Отключается при 40 градусах.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем unicom, 30 сен 2009.
  1. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    собственно вопрос.... какой у него номер, оч нужно?
  2. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.710
    теперь бмв
    В какой, где, на што?
  3. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    вроде бы в ауди 100, при 40 градусах он должен размыкаться
  4. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    ПЕРЕФРАЗИРУЮ!!!! Мне нужен любой датчик чтоб он размыкал при +40 ГРАДУСАХ
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Еще раз повторю вопрос ,относительно какой системы двигатель ? Климатическая установка?....
  6. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    Парни не ругайте, низнаю, еслиб знал в етке нашел, но не нашёл (((( может есть владельцы авто которые точно знают что у них присутсвует такой датчик
  7. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.710
    теперь бмв
    Есть ряд термо предохранителей в ауди которые при кз нагреваються и рвут цепь питания, потом, остыв немного, он опять включается. При каких температурах это все происходит незнаю. Про такие датчики пока неслышал ниразу. Есть в чайниках такие они точно при 100 град размыкаються.
  8. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    мне нужно чтоб именно при 40 градусах разрыв был
  9. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.149
    Кемеровская обл.
    Дык и ищи в ЕТКА на старых карбюраторных двигателях типа WB 85 года был термовыключатель для подогрева биметаллической пластины запуска в карбе.
  10. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    я ненашел(((( помоги BlindHorse
  11. Данис DZ
    Данис DZ Bad e-mail
    15 апр 2009
    478
    Audi 80/B3 DZ 88 г.
    А чем тебя не устраивает наш (DZ) ТВВК на тройнике? По мануалу отключение на 40С, на датчике написано 35С.
  12. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    да всё возвращается к тому, что не отключается пусковая, при езде ну хоть ты тресни, доли секунд при нажатии на газ всё равно она открывается и машина глохнет от перелива, а ща холода и надо штоб пусковая работал (в данны момент она отключена) так вот мне и нужен какой нибудь датчик который размыкается на +40С
  13. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.149
    Кемеровская обл.
    035919369B - двухконтактный 30/40гр. М10х1
    043906163A - двухконтактный 35гр. М14х1,5
  14. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    спасибо
  15. Данис DZ
    Данис DZ Bad e-mail
    15 апр 2009
    478
    Audi 80/B3 DZ 88 г.
    Дело конечно твое, но я бы в твоем случае (если нет возможности найти или купить ТВВК) просто отключил бы не пусковую, а вакуум-свитч.
    В результате ты бы заводился с пусковой (плюс от стартера), а грелся бы и ехал на холодном двигателе только за счет основных форсунок.
    В твоем случае главное не забывать, что неработающая ТВВК не отключит форсунку после 8 сек. работы при старте. Смотри не залей - секундочки считай)))
  16. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    вот именно что ТТВК отключает как надо, но в процессе езды на нагретом движке пусковая счёлкает т.е открывается... а вакум свич это который возле лобового находится?
  17. Данис DZ
    Данис DZ Bad e-mail
    15 апр 2009
    478
    Audi 80/B3 DZ 88 г.
    #17 Данис DZ, 1 окт 2009
    Ну да, грибочек.
    Только как у тебя пусковая щелкает, если она минус берет с ТВВК, который по твоим словам "отключает как надо".
    Значит не отключает. А если когда-то и отключает, то "в процессе езды на нагретом движке" она опять подает минус на пусковую.
    ЗЫ Тебе бы врезаться между ТВВК и пусковой форсункой (белозеленый провод) и поездить с контрольной лампочкой (диодиком, тестером) Посмотришь когда у тебя ТВВК отключает землю, когда включает.
    ЗЫ Сам на прошлой неделе первый раз тестил ТВВК. Оказалось, что минус он не отключает никогда) Я даже не знаю ка быть. Ездил спокойно 1,5 года и не думал, а теперь кроме как о неработающем ТВВК не думаю)))
  18. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    блин ну как тебе сказать, как счёлкает, газ нажимаешь отключается микрик и вэтот момет на мнгновение открывается пусковая....
    ТВВК кстати стоит 3000р
  19. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    отключил я вакумсвич, включил пусковую, и опять машина при трогании глохнет.....
  20. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    всё блин, можно забыть про пусковую, походу ТВВК ваще умер (((( сегодня с утра попробывал подключить пусковую, машина ваще не завелась,раз пять туда сюда, даж не схватывает, отключил пусковую, тыр стартером, завелась...... ТВВК не мерял, нужна суббота или воскресенье и утро, чтоб зделать замеры....
