коммутатор на ауди-80
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kadyr, 1 окт 2009.
  1. kadyr
    kadyr Bad e-mail
    18 сен 2009
    122
    ауди-80/в3 1.8 88г
    Возникла проблема: АУДИ-80,1988г.р.,РМ,Моно-Джетроник.Долго,совместно с форумом, искал причину неисправности, оказалось: коммутатор- под замену.Ставили с такой-же машины-работает. В магазинах брал китайские -двух видов-не работают. В специализированном магазине брал вроде-бы оригинал(правда надписи на нем другие,но продавец клялся ,что он самый и есть)-заводится и глохнет. На форуме посоветовали от Ваз-08,09 ,но я сомневаюсь,т.к. встречал на форуме утверждение,что на вазовских седьмая нога пустая,а мне нужен с нее управляющий сигнал на ЭБУ и один человек написал,что пробовал всякие и заработала только с коммутатором от какой-то Нивы. Подскажите можно-ли инсталлировать имеющиеся в магазинах коммутаторы под мою машину и как это сделать.Или в машине скрыта еще какая-то неисправность. Каждый день хожу по разборам и гаражам -не могу найти родной,уже всем надоел.
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Яж тебе написал в той теме, есть с шестью ножками (визуально определяются) а есть с семью.
    Брать тот, у которого семь ног, с ним будет всё работать.
    З.Ы.
    Нет таких в природе, у которых семь ног и седьмая-пустая. У тех коммутаторов просто шесть ног.
  3. kadyr
    kadyr Bad e-mail
    18 сен 2009
    122
    ауди-80/в3 1.8 88г
    Я засомневался потому что встречал совет припаять между 6 и 7 ногами вазовского коммутатора конденсатор на 100-200 мкф иначе не работает. В субботу куплю и попробую.
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Паять ничего ненадо.
  5. Hex
    Hex Участник форума
    7 апр 2007
    358
    Audi 80
    #5 Hex, 2 окт 2009
    Когда у меня вышел из строя коммутатор, взял у соседа по гаражу от ВАЗ-2109 7-контактный проверить, завелась. В тот же день купил дешевый HansPries 102 925 756 и ездил на нем пару дней в поисках оригинального б\у коммутатора. Telefunken 191905351B нашел на разборке за 300 руб. Кстати, такой же коммутатор шел на VW Jetta, Golf, Passat и A100 тех лет. С дешевым HansPries двигатель работал ровно, поэтому его оставил на запаску :)
  6. kadyr
    kadyr Bad e-mail
    18 сен 2009
    122
    ауди-80/в3 1.8 88г
    У меня стоял 211905351Р, в продаже есть подержанный 191905351В, взаимозаменяемы ли они,хочется ведь родной.
  7. Hex
    Hex Участник форума
    7 апр 2007
    358
    Audi 80
    Если смотреть по ETKE, то на твоей должен стоять 191905351B (A80, 1988, PM).
    Посмотри на год изготовления коммутатора 211905351Р - должен совпадать с годом выпуска авто, если не совпадает, скорее всего меняный (не родной).
  8. kadyr
    kadyr Bad e-mail
    18 сен 2009
    122
    ауди-80/в3 1.8 88г
    купил родной ,правда он уже видно после ремонта,вместо заклепок винты на5 и радиатор из толстой пластины,но работает. Надо будет купить на запас еще и вазовский. Спасибо за советы,без них кранты. Всем спецам- не ленитесь писать,для кого-то это сэкономленные сотни долларов,которых и так нет.
