Ауди 80 моновпрыск(РМ)Замена бензонасоса
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Witalik87, 6 окт 2009.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    #1 Witalik87, 6 окт 2009
    Ауди 80 моновпрыск(РМ)Замена бензонасоса.Чем заменить оригинал??????
    требуется заменить бензонасос......на родной нет денег,а ездить надо=)каким аналогом русского бензонасоса можно заменить оригинал(ваз 2108,волга итд)?????
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Бош Волговский с переделками вроде, но надо знать давление как минимум. Или 2110 семейство, проще в магазин со своим подьехать и сравнить. Или в экзисте заказать.
  3. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    Ха друган поставил от ГАЗели навесной (я так понимаю у тебя тоже навесной?). теперь машина гудит, страшно аж. Но шум фиг с ним, главное что давление насос выдает большое и есть риск сломать (как он правильно называется не помню) вроде Регулятор давления топлива !!!! а он стоит дороже чем бензонасос. увы.
  4. Wolfman
    Wolfman Живу я здесь
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    Значит так: на моновпрыске давление 1.2 атм. На распределенном впрыске - около 4 атм. на к-джете - 5.4-6 атм. То есть Волгу и Ваз ставить нельзя. На газели - карбюратор - вроде как наиболее близкий по характеристикам - должен подойти.
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    У карбюраторной газели, топливный насос механический, стоит на блоке двигателя (мембрана и клапана).
    У троих знакомых стоят волговские подвесные насосы (у всех моник) стоят давольно давно, пока без проблем.
  6. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    ну незнаю , мерил у себя давление, давит шестерку, регулятор не навернулся за 2 года как у меня машина, да и как он навернеться, обратка же есть, лишнее в нее скидывает!
  7. Kaptain Smolett
    Kaptain Smolett Новичок
    19 авг 2013
    19
    A80/B3/1.8 PM/1989
    По каталогу на РМ идет вот этот бензонасос Pierburg 7.21538.50.0 давление - 1.2 бар, стоимость на Экзист 6190руб., блин жаба душит...
    Нашел еще на Экзисте вот такой б\н: Pierburg 7.21440.53.0 (давление 0.15 бар) стоимость- 2600руб., в применимости указан и движок РМ, но что-то мне подсказывает этот б\н совсем немощный. Подскажите будет ли 2й б\н нормально работать
  8. enterne
    enterne Новичок
    25 мар 2012
    42
    А80/Б3 рм 89г
    #8 enterne, 6 ноя 2013
    Всем привет.Ауди 80 ,б3, РМ, 1,8. А можно ли как-нибудь скинуть давление бензонасоса при установке более мощного?Ну , например, можно скинуть напряжения питания насоса до какого-то предела.Ну сделать вольт 11. Или после бензонасоса перед фильтром поставить что-нибудь типа тройника сантехнического и отвести лишний бензин в обратку.Можно и обратку дополнительную в бак протянуть от этого тройника.Я так думаю, просто нужно подобрать отверстие обратки и будет разгрузка. И добиться так, чтобы уже после неродного безонасоса в магистраль выходило тоже давление и то же количество топлива что и родным.И тогда можно было бы любой насос ставить, только обратку подбирать.
    Какое давление выдаёт родной насос на стенку, ? если снять шланг с бензонасоса на фильтр и включить.Сколько литров за какое время должно налиться. Какие данные должны быть? И насосу легко работать и регулятору давления.
  9. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Зачем скидывать давление? Для этого есть регулятор давления, в моновпрыске, и он любое лишнее давление "скинет" в бак.
  10. enter
    enter Участник форума
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    Ну а до каких верхних пределов может нормально регулятор работать?
  11. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Насос качает " в упор" от 4 до 6 кГ. В регуляторе давления пружина. Чем больше давление насоса, тем сильнее сжимается пружина и больше щель в обратку. Никто и никогда не задавался таким вопросом, до какого предела регулятор удержит давление.
  12. enter
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    Это родной насос такое давление в упор должен выдавать?
  13. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Да, приблизительно так, от 4 кГ.
  14. enter
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    #14 enter, 10 ноя 2013
    Здравствуйте. Пытаюсь подобрать насос по характеристикам более подходящий для моей машины .Смотрю насосы Бош.
    В таблице указаны минимальное и максимальное давление насоса.Это и есть давление в упор?.
  15. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Да, это оно.
  16. enter
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    #16 enter, 11 ноя 2013
    Так же в таблице приводятся значения : Давление в системе минимальное и максимальное, допустим, мин. 300 кРа, макс.400 кРа. Так же производительность в литрах мин. и макс., ток и напряжение мин. и макс..Тут прямая зависимость от напряжения получается? Если так, то почему обороты стабильные ? Или я чего не так понимаю?
  17. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    В корпусе впрыска находится регулятор давления. Это подпружиненный клапан, открывающий отверстие в обратку, на сброс.Входящее давление сжимает пружину, чем выше давление, тем сильнее сжата пружина и тем больше отверстие в обратку, тем больше бензина сбрасывается. Таким образом, за счет калиброванной пружины, поддерживается системное давление в необходимых пределах, независимо от входного давления насоса.
  18. enter
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    #18 enter, 12 ноя 2013
    Всё понятно, спасибо.
