Гул при движении на макс.повороте руля
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем ASH, 8 окт 2009.
  1. ASH
    ASH Bad e-mail
    24 янв 2006
    30
    Приветствую!
    Есть понимание советом, что может означать гул (низкое звучание) при полностью повернутом руле (не важно..влево или вправо) при начале движения...т.е. повернул полностью руль, стоишь- гула нет, начинаешь движение - гул усиливается с набором скорости и пропадает при выравнивании руля...ГУР? Подвеска? Наблюдаю только гул, щелчков или иных звуков и ощущений - нет.
    За 2 года на Оллроуд 4F не наблюдал такого...может просто не прислушивался((, а сейчас включил уши))
    У вас как?
    MaxKorni4 и PhoneMan нравится это.
  2. Спясчий
    Спясчий Участник форума
    7 сен 2009
    193
    A4 Allroad, Golf 6
    Шины трутся о подкрылки (или как оно называется?)?
    Было такое, но когда еще катал шниву, говорили что из-за кривого сход-развала.
  3. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    конечно от звука зависит но имхо по симптомам - только ГУР.. на минимальной скорости и при максимальном повороте руля - максимальная нагрузка. вот и гудит.
    у меня не слышно за тракторным двиглом))
  4. пятачок
    пятачок Bad e-mail
    11 дек 2008
    13
    ГУР.. та ж фигня наблюдается на Allroad4F только при вывернутом в упор руле. Сказали - обычное дело - нефиг так выкручивать.
  5. Александр А..
    Александр А.. Участник форума
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    #5 Александр А.., 10 май 2011
    Так ведь это не нормально, как лечится? Раньше такого не было, недавно поменял резину, через неделю заметил, что такая фигня появилась :shock:
  6. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Гул не связан с отпусканием педали тормоза?
    Не надо прибавлять газ, чтобы тронутся с места?
  7. 775
    775 Участник форума
    9 авг 2009
    149
    А6/С6 2.4 12.04г.
    #7 775, 10 май 2011
    Тоже присутствует гул (мне кажется сзади). Уже года два гудит как купил):shock:
  8. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    Нет, могу вообще без газу с первой тронуться.
  9. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    Здесь речь идет именно когда руль поварачиваешь, как указано у автора темы.
  10. 775
    775 Участник форума
    9 авг 2009
    149
    А6/С6 2.4 12.04г.
    Так в том-то все и дело, что гул появляется при движении с вывернутым практически до упора (в любую сторону) руля:ded:
  11. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Если резина штатная, то проверить жижу в Гуре(исключить ее пенистость,чешуйки), сменить ее для начала-это малая кровь.
    Средняя кровь-проверить давление в системе-не снижено ли.
  12. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    Спасибо за совет. Резина летняя 15R 205/65 94V если это имелось ввиду.
  13. mr.green
    mr.green Залетный
    26 дек 2009
    535
    Ха5
    проверяй жижу
    это первый признак выхода из строя ГУРа
  14. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    #14 Александр А.., 10 май 2011
    А почему тогда ГУР не гудит на стоячей машине при повороте руля до упора?
    А то тут люди говорят я слишком придирчив, типа это резина так гудит новая :) - так и должно. Один взял подрифтил, говорит типа не парься ничего не гудит, так понятно при визге резины ничего не слышно :D А я задумываюсь, потому-что если так не гонять, то гул слышен при поворотах/разворотах (где угол 90 гр. и выше), на малой скорости :shock:
    А через сколько тыс.км менять жижу ГУРа рекомендуется?
  15. mr.green
    mr.green Залетный
    26 дек 2009
    535
    Ха5
    во первых у тебя машина 03 года))
    гудит ремень гура когда ты до конца выруливаешь..
    если очень слышно то проверь УРОВЕНЬ жижи
    ненадо ничего менять
  16. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    Типа шуметь значит должна? :D
    Если не ехать, и стоя крутить руль до конца то не гудит, а только при разворотах поворотах крутых, когда приходится сильно руль выкручивать на небольшой скорости, вот и не понятно, ведь тогда должен гудеть ИМХО если и не ехать, а просто руль крутить до упора или я не прав?
    Типа бессменная :)
  17. mr.green
    mr.green Залетный
    26 дек 2009
    535
    Ха5
    Надо лишь доливать))
    А если на поворотах гудит то это скорее развал...
  18. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    Проверил уровень жижи - на максимуме почти.
    А про развал думаю, по прямой машину уводило бы, если руль отпустить, а она прямо едет.
    Не знаю уж что и подумать.
  19. 775
    775 Участник форума
    9 авг 2009
    149
    А6/С6 2.4 12.04г.
    А гул спереди или сзади?
  20. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
