Хочу проверить ток утечки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем H@n, 11 окт 2009.
  1. H@n
    H@n Живу я здесь
    3 ноя 2005
    1.808
    Всем привет!
    Машина у меня 2006 г.в.
    100А аккумулятор, заметил, что в сырую погоду, может за ночь разрядиться почти в ноль.
    Что то маловато батарея походила - 3,5-4 года вроде не срок.
    Если это батарея то банки должны были рассыпаться, но ведь же MMI показывает что в процессе езды она опять заряжается до 100%, а при осыпавшихся банках заряд не должен идти.
    Наверное перед покупкой новой батареи надо проверить ток утечки!?!?
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Тестер есть?
  3. H@n
    H@n Живу я здесь
    3 ноя 2005
    1.808
    есть :D
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    3-4 года - это сколько они живут максимум
  5. Rzzz
    Rzzz Новичок
    25 сен 2009
    41
    Audi 100/45 (4A) V6 AAH 2.8E 1992г.
    Ну так тестером в разрыв основного провода.. на 20-амперном пределе сначала, потом можно и на 200 мА посмотреть.
    На самом деле у батареек при старении теряется емкость. Так что от ваших 100Ач могло остаться совсем немного. И еще при старении увеличивается внутреннее сопротивление (теряется способность батарейки отдавать большие токи, например на стартер)
  6. H@n
    H@n Живу я здесь
    3 ноя 2005
    1.808
    5-6 это норма.
  7. H@n
    H@n Живу я здесь
    3 ноя 2005
    1.808
    а как? можно на пальцах? :D
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    это давно было
    и неправда
  9. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Аккумулятор под капотом или в салоне?
  10. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Зачем на пальцах.:)..http://www.elektro-auto.ru/?p=31
    1 человеку нравится это.
  11. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #11 АВС, 11 окт 2009
    У меня вот VATRA на 72а/ч вот уже 3 с лишним года... за 2 недели точно сдыхает...:) пора уже что на зиму чего приорести...:) и .для справки... Долговечность аккумулятора оценивают количеством циклов .(заряд-разряд) так что и за год рельно угробит.. можно...:)
  12. Rzzz
    Rzzz Новичок
    25 сен 2009
    41
    #12 Rzzz, 11 окт 2009
    Ну как.. тестер в режим измерения больших токов (20 А обычно). Оди провод тестера в гнездо COM, второй в гнездо для больших токов (обычно оно отдельно). С батарейки снимаем оди провод (пофиг плюс или минус). Идин щуп с тестера на пустую клемму батарейки, второй щуп на снятый провод. Смотрим показания.
    Осторожно только! а то можно и феерверк устроить! Токи КЗ большие, а предохранителей никаких нет!
    Если на режиме больших токов покажет не более 0.2А, то можно померить и на миллиамерном режиме, точнее будет. Если больше, то на этом режиме просто спалим предохранитель в тестере и ничего не измерим.
    Кстати показателемвнутренного сопротивления батарейки является просадка напряжения при подключении нагрузки. Можно подключить тестер на режим измерения напряжения и поморгать фарами например. Чем ниже просаживается, тем дохлее батарейка.
    Естественно, при остановленном двигателе.
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    у меня оригинал простоял 5 лет.
    все остальные АКБ что я видел - больше 4 лет не жили
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    точнее не надо.
    и вправду - не забудьте штекера переткнуть на тестере - я свой так спалил - на xxx мерял - а там 10а было
  15. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    У меня вот по долгу службы имееться тот которым без разрыва можно проверить (клещи) Вот...:)
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    :rock:крут:beer:
  17. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Вот всё ни как руки не дойдут... в момент пуска двигателя замер произвести...:) жуть как охота... а всё то ни как, то не когда,,,:D
  18. Rzzz
    Rzzz Новичок
    25 сен 2009
    41
    Ну, стартерный ток при некоторых познаниях можно померить и обычним китайским тестером за 200 руб. Я так делал.
  19. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #19 АВС, 11 окт 2009
    извени поправлю / значения тока стартерного разряда.....и сколько намерилось.??...:)
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    думаю что рублей на 200 :very_cool:
