Что с машиной ? Заводится и сразу глохнет , подсос не помогает , реально запустить раза с 5-6 при удержании газа около минуты , потом начинает немного подёргиваться , но уже не глохнет.
Давай попорядку. Как раньше заводилась, что делал и т.д. и т.п. Какая температура на улице. Как я делаю. Температура около 0. Сажусь Выжимаю сцепление, если на передаче, то выключаю Сцепление не отпускаю Давлю на газ Вытаскиваю подсос на 2-3 щёлчка (На газ давить, чтобы подсос легче вытаскивался и механизмы не ломались) Поварвчиваю ключ Включается зажигание Раза 3-4 нажимаю на газ, чтобы бензинчика плеснуть В это время ёж начинет разогреваться Кручу ключ дальше Машинка заводится Если я в чём-то не прав, то форумчане поправят. И мне подскажут и тебе помогут.
а я на газ не давлю вообще, в холода до 20градусов заводится с первого раза, у меня было подобное - при минусовой температуре схватывает и глохнет и так раза 3-5 пока не начет устойчиво работать двигатель, вылечил утановлением зазора заслонки подсоса, почитай инфу по своему карбу. проверь зазор пусковой заслонки при пуске! удачи!!!
SMOLL AnD, а на пальцах рассказать можешь: Что делал и как. Или ткни в нужное место. Мануал читал, но не разобрался. Моя ласточка тоже при минусе сразу не хочет заводится. Спасибо.
вобщем так..попробовал стереть ошибки на блоке управления моновпрыском сам блок не стал трогать да и не знаю где он просто скинул минусовую клемму с аккумулятора,после этого как она остыла попробовал вроде все О.К.(если нужно подробное описание перезагрузки мозгов могу написать ссылку)
Всё правильно. У меня шплинт рычага вакуумного разгрузочного устройства зациплялся за пружинку, которая закрывает воздушную заслонку. Соответственно заслонка до конца не закрывалась. Сейчас с первого раз без газа заводится. Тьфу, тьфу, тьфу. Всем удачи.
У мех.инжектор перестала на холоде заводится.А если заведется то через пару минут заглохнет.Что можно зделать?
вот так понятнее... а то не здрасте, не до свидания, машина у меня сломалась, чините. а что за машина х.з. мыж ясновидящие...
я во избежание проблем с заводкой осенью сделал профилактику карбу и зимой заливаю 95+98 65 на 35%...
Здраствуйте форумчане,у меня проблема с запуском,ауди 80, 1.8 ru 1988г,карб кейхен2. Заводиться и сразу глохнет,2 попытка чуть обороты подержит и снова заглохла,3 раз завожу обороты около 300 и постепенно устанавливаються. Завожу с выжитым сцеплением и 2-3 щелчка подсоса. Есть предположение что дырявый преоткрыватель воздушной заслонки,правда не знаю такие ли у нее симптомы.
А заслонка у тебя вообще закрывается? Выдерни как обычно на 2-3 щелчка и пойди посмотри. У меня например нужно полностью подсос вынуть тогда заведется но при этом я подогнул регулировку на карбе чтобы не переливало.
Мужики с заслонкой все нормально,а вот коллектор не трогал,это чего карб снять,и трогать шипы в коллекторе или так можно снизу.
Напряжение подаеться,а вот на клапан на карбе,который справа если капот открыть и смотреть,подаеться но маленькое,на верно где то пробивает,по моему он отвечает за плавное падение оборотов при бросании педали газа.
