Коды оригинальных з/ч для Ауди А4 (В8)
Тема в разделе "A4", создана пользователем ЛёхаИ, 16 окт 2009.
оставить эту тему в группе важная?
  1. Да
    45 голосов
    90,0%
  2. Нет
    0 голосов
    0,0%
  3. Без разницы
    5 голосов
    10,0%
  1. ЛёхаИ
    ЛёхаИ Завсегдатай
    16 сен 2009
    554
    #1 ЛёхаИ, 16 окт 2009
    ВО ИЗБЕЖАНИИ НЕДОРАЗУМЕНИЙ, ПРОВЕРЯЙТЕ ПРИМЕНИМОСТЬ УКАЗАННЫХ ДЕТАЛЕЙ И ЖИДКОСТЕЙ КОНКРЕТНО К ВАШЕМУ АВТОМОБИЛЮ.
    ВАЖНО!!!Плановая замена деталей и жидкостей.
    Является обязательным требованием для ВСЕХ автомобилей Ауди и не только:
    1. Замена тормозной жидкости: 1 раз в 3 года (вне зависимости от пробега)
    2. Замена ГУР: 1 раз в 3 года (вне зависимости от пробега)
    3. Замена масла в АКПП: 1 раз в 60 000 км.
    4. Замена ремня Генератора+проверка роликов ремня: 1 раз в 70 000 км
    5. Замена роликов ремня генератора + натяжитель ремня: 1 раз в 80 000 - 100 000 км.
    6. Замена ремня ГРМ: 1 раз в 150 000 км.
    7. Замена турбины: по регламенту 1 раз в 120 000 км., но если едет, можно и не менять.
    8. Замена масляного и воздушного (двигатель) фильтра: В рамках ТО (15К) либо замене масла в двигателе
    9. Замена салонного фильтра: 1 раз перед зимой и 1 раз перед летом либо на Ваше усмотрение
    10. Замена свечей зажигания: 60 000 км
    11. Замена топливного фильтра производится 1 раз в 60 000 км.
    1.8 TFSI/2.0 TFSI
    06J 115 403C - Фильтр, масляный
    8K0 819 439A - Фильтр угольный салонный
    8K0 133 843E - Фильтрующий элемент воздушного Фильтра
    8K0 201 511A - Топливный фильтр.
    4F0 919 133B - Кольцо уплотнительное топливного насоса
    N 908 132 02 - Пробка сливная с уплотнительным кольцом
    8K0 698 151A - колодки передние
    8K0 698 151E - колодки передние 2.0 TFSI
    8K0 698 451A - колодки задние для всех типов двигателей кроме S4.
    8K0 615 301 (314х25)- диски тормозные передние
    8K0 615 301А (320х30)- диски тормозные передние 2.0 TFSI
    8K0 615 301 (300х12)- диски тормозные задние для всех типов кроме S4
    101 905 631H – Свеча зажигания
    2.0 TDI
    071 115 562C - Фильтр, масляный
    8K0 127 400A - Топливный фильтр.
    8K0 698 151A -колодки передние
    3/0 TDI
    057 115 561M - Фильтр, масляный
    8K0 133 843D - Фильтрующий элемент воздушного Фильтра
    8K0 698 151E -колодки передние
    8K0 615 301A (320х30)- диски тормозные передние
    3.2 FSI/S4 3.0TFSI
    06E 115 562A - Фильтр, масляный
    8K0 133 843 - Фильтрующий элемент воздушного Фильтра
    8K0 698 151D -колодки передние S4 3.0TFSI
    8K0 698 151 -колодки задние S4 3.0TFSI
    8K0 615 301M (349х29.5)- диски тормозные передние S4 3.0TFSI
    8K0 615 601С (330х22)- диски тормозные задние S4 3.0TFSI
    101 905 611A – Свеча зажигания
    Помпа охлаждающей жидкости (1,8 TFSI бензин):
    06H121026BF - Помпа ОЖ
    06H121131C - Соеденительный штуцер (примерно 200 руб.)
    N90365302 - Кольцо уплотнительное (30 руб.)
    06H121605E - Ремень. Стоит примерно 400 руб.
    Описание признаков ее замены ТУТ (Спасибо to Macron-1)
    Срок замены по нормативу: 6 нормо/часов. Примерная стоимость замены: 7 000 руб. Для замены помпы потребуется 5 литров ОЖ (в среднем) + 1 банка концентрата на всякий случай.
    Ремень ГЕНЕРАТОРА (1,8 TFSI бензин):
    06H903133F - натяжитель ремня генератора - 2360 руб.
    06H903137C - ремень генератора - 1240 руб.
    06H903341C - ролик обводной - 920 руб.
    Работы по замене: 2000 руб. Подробное описание причин ТУТ (Спасибо to Macron-1)
    Коробка Передач:
    Трансмиссионное оригинальное масло для коробки передач Multitronic 1L
    G052516A2 для Audi A4, Audi A5, Audi A7 передний привод (Для А4 1,8Т требуется 7+1 литр на долив)
    G052180A2 для Audi A6, Audi A8 передний привод
    Трансмиссионное оригинальное масло для коробки передач S tronic 1L
    6-ступ:G052182A2 фильтр масляный 02E 305 051C (заправочный объём 6.9л)
    7-ступ:G052529A2 фильтр масляный 0B5 325 429E
    G 012A8GM1 – Антифриз G12++ (концентрат) – 1,5 л. (Концентрат разбавляется дист.водой 1 к 1)
    G 004000M2 – Жидкость ГУР – 1 литр (Для замены ГУР требуется 2 баклашки)
    G 052 195 M4 - Оригинальное моторное масло LongLife III SAE 5W30 VW - Norm 504 00/ 507 00 -5 литров
    GAU 052 195 M2 / VW 052 195 M2 -1 литр
    B 000 750 M3- тормозная жидкость (Для замены требуется примерно 5 литров, но надо уточнить)
    Дворники, Брызговики, Пистоны, Накладки на пороги
    Правый дворник: 8K1 955 426 (509мм), Левый дворник: 8K1 955 425 (609мм), Комплект дворников: 8K1 998 002
    Задний дворник 8K9 955 425
    8K 0075111 брызговики передние
    8K 0075101 брызговики задние
    4L0886373 пистоны для крепления заднего дивана (Фото ТУТ)
    7L6868243 пистон крепления двери
    накладки на пороги S4 перед-8K0853373A 01C , 8K0853374A 01C
    накладки на пороги S4 зад- 8K0853375A 01C , 8K0853376A 01C
    шильдик S-line- 8N0853601A
    Звуковые сигналы:
    1. 8K0 951 221 Звуковой сигнал прав. низкий сигнал
    2. 8T0 951 223 Звуковой сигнал левый высокий
    Ступичные подшипники
    Оригинальный комплект 8K0 598 625 стоит 6600р.
    Аналоги:
    FAG: 713 6109 00 стоят 3200р. Поставляется комплектом - четыре болта которые крепят подшипник и один болт к приводу.
    Номер подшипников SNR: R157.43 стоят 3000р. Поставляется таким же комплектом.
    Топливная система
    8K0 201 511A - Топливный фильтр. (стоит примерно 1 050 руб.)
    8K0 919 051 G - Топливный насос. (стоит примерно 9 500 руб.)
    4F0 919 133 B - Кольцо уплотнительное топливного фильтра (Стоит примерно 500 руб.)
    Схема насоса: ТУТ Фото насоса: ТУТ
    NEW!!! 8K1 819 408 A - Решетка для защиты от листвы. Схема ТУТ
    NEW!!! Ветровое стекло многослойное (A4,Седан): 8K0 845 099 BNVB (Стоит примерно 10 603 руб.)
    Дополнительная информация по ступичным подшипникам:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6165524&postcount=3963
    http://www.audi-plus.ru/ ИНТЕРЕСНЫЙ САЙТ С ФОТО И НОМЕРАМИ + ИНФОРМАЦИЯ
    Параметры дисков и резины http://www.audi-collection.ru/shop/2009/start_alt.htm
    ДООСНАЩЕНИЕ А4
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=249630
    Лампы в ПТФ H11 12V 55W
    Замена обычных ламп ПТФ на диодные: ТУТ
    Т/О 1- http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=147270
    Т/О 2- http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=166841
    T/O 3- http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=174563
    Т/О 4- http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=217176
    Оригинальные аксессуары стайлинг, коврики, крепёж.
    http://www.exist.ru/cat/Accessory/Audi/1395
    Диффузор задний 8K0071620B9AX
    Комплект швеллеров 8K00716859AX
    Накладки хромированные (7 шт) 8K00713602ZZ
    Спойлер задний 8K00716109AX
    Спойлер передний 8K00710539AX
    Комплект насадок глушителя хром - 8K0071761
    Комплект насадок глушителя черный лак - 8K0 071 761 A
    Фонарик в прикуриватель с логотипом "AUDI" 4F0 947 175
    фотки- http://www.tuninga.ru/tuning/item.php?id=7269
    Колпачки на нипель с эмблемой Audi 4L0071215
    Отредактированно и добавлено by Macron-1
  2. ЛёхаИ
    ЛёхаИ Завсегдатай
    16 сен 2009
    554
    #2 ЛёхаИ, 16 окт 2009
    Re: Коды оригинальных з/ч для Ауди А4 (В8) и лёгкий поиск тем по их установке.
    Мануал о замене свечей своими силами (видео)
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5988934&postcount=15
    Мануал о том, как снять декоративные накладки с торпеды, дверей, передней панели
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4636055&postcount=3148
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4636066&postcount=3149
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5155306&postcount=148
    Мануал как снять зеркальный элемент и корпус зеркала
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5606883&postcount=640
    Снятие центрального тонеля и накладки вокруг АКПП
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5611622&postcount=670
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5606916&postcount=642
    Мануал о замене фильтра салонного
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3694392&postcount=20
    Мануал о замене ксеноновой лампы
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5499895&postcount=28
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4366679&postcount=5293
    Борьба с песком в фарах
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4401006&postcount=5352
    электронный мануал по A4 B8 на русском языке:http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4654859&postcount=6045
    печатная версия мануала по A4 B8 на английском языке в pdf-формате:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4653523&postcount=6041
    ВМБРАЦИЯ от колёс и не только. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=159195
    Интересные КОДЫ VAG-COM для A4 B8 и A5. http://www.audi-club.ru/forum/showth...5+%EA%EE%E4%FB
    Реллинги для перевозки велосипедов. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=156482
    Кронштейн велосипедный Barracuda 8E0 071 128 A
    Дуги багажные 8K5 071 126
    Чип А4 В8 120 л/с. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=149680
    ТЮНИНГ от RIEGER, ABT, CARACTERE, HOFELE, OSIR DESIGN USA, JOM, DECTANE, TID Stylin Spain
    http://www.rieger-tuning.de/0_BK_2009_V1/index.html (стр. 74)
    http://www.abt-sportsline.de/en/tuning/shop/Audi-A4-8K_357_3/
    http://www.caractere.com/BrochuresPdf/audi-a48kberline.pdf
    http://www.hofele.com/ru/produkte/audi/audi_a4_b8/audi_a4_b8_karosserie.html
    [/COLOR]
    http://www.osirusa.com/mm5/merchant.mvc?Screen=CTGY&Store_Code=OU&Category_Code=A4B8
    http://www.jom.de/products/gb/Special-Offers/Grille-Audi-A4-8K-B8-07--with-removable-badge.html
    http://www.tidstyling.es/index.php?...ction&layout=blog&id=1&Itemid=2&limitstart=32
    https://www.dectane.de/advanced_search_result.php?keywords=a4+b8&x=17&y=12[/COLOR]
    Тут можно ознакомится с ценами и рассмотреть
    http://www.zrdesign.ru/catalog/audi/a4_new/
    Тут можно потюнинговать
    http://www.3dtuning.com/ru
    Кованные диски. Сайты производителей.
    Магалтек: magaltech.su
    ВСМПО: www.salda.ru
    ВСМПО: www.vsmpo.ru/core.php?p=597&script=890
    СМК Авиатехнологии: www.smk.ru/HTML/disks1.html
    SLIK: www.slikcom.ru
    AGForged: www.agforged.ru
    Vindeta: www.vindeta.ru/
    МК: http://shop.mk-wheels.ru/index.php
    SOLOMON ALSBERG: http://www.sa-group.biz/about/
    INMAX: http://inmaxdisk.ru/
  3. First-rate
    First-rate Участник форума
    30 сен 2008
    117
    пока пешком
    Очень полезная тема!
    Есть ли возможность составить списки необходимых запчастей для ТО-1, ТО-2 и тд...?
  4. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    разные машины, разные запчасти и двигатели, хотите чтобы кто-то купил не то ?
  5. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Спасибо за тему. Можно даже фотки добавить из моих тем, для наглядности :) и привлеательности темы :)
    Почему это разные ??? Эта ветка "о новых Ауди", поэтому список не такой уж и большой..
    Если каждый напишет что нибудь о своей машине - то уже будет хорошо...:) С миру по нитке :)
  6. Varg
    Varg Новичок
    28 авг 2009
    21
    Большое спасибо за тему, очень полезно. Предлагаю её даже закрепить.
  7. ЛёхаИ
    ЛёхаИ Завсегдатай
    16 сен 2009
    554
    #7 ЛёхаИ, 20 окт 2009
    Да, нужно всё правильно сформулировать и подать! Так что жду помощи, от тех кому это интересно! Хорошо бы номера круиза, прктроников и .д с инструкциями по установки (у AlekS4 думаю много информации). Кидайте если что в личку буду добавлять. Я думаю что тема для новичков будет незаменима!
  8. ynovak
    ynovak Участник форума
    4 июл 2006
    280
    Audi A4 2020
    #8 ynovak, 27 окт 2009
    На ТО 60 , что надо? Машинка 2008 года март.
    И где 8K0 819 439A - Фильтр угольный салонный
    находится?
  9. Sergey307
    Sergey307 Участник форума
    18 фев 2009
    164
    Audi A4 B8 1.8 TFSI, Peugeot 407 SW 3.0V6
    А отличается ли чем-то салонный фильтр для 3-х зонального климата?
  10. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.208
    A3\8P\2,0Т\Q
    Автору за труд зачёт,но проще ETKA,ELSA скачать,там всё есть.
  11. ortigr
    ortigr Участник форума
    11 май 2009
    194
    BMW 120Ia 06г. Audi A4 1.8T 09г.
    #11 ortigr, 27 окт 2009
    вот добавьте еще эти:
    1. 1K5867615 - крюк на потолок багажника
    811807577С - вставка распорная
    Т10633202 - винт
    2. 8K0 075 101 - задние брызговики
    8K0 075 111 - передние брызговики
    3. 8T08617104PK - сеточка на правый кармашек багажника
    Огромнейшее спасибо!
    не, это очень полезно, самые наболевшие проблемы разжёваны:)
  12. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    нехорошо из темы в тему переносить :)
  13. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    #13 webzter, 28 окт 2009
    удалить тему !
    а то попадет кто-нть на бабло поскольку модификация другая и пи...ец. :)
    например замена масла в коробке (коробок более 5 видов на b8) = смерть коробке
    покупка сливной пробки и фильтра (двигатели разные) = хрен что купил.
    свечи на разных двигателях - разные.
    по поводу бардачка = ничего работать не будет :), подключать же нужно !!!
    ну итп. не буду дальше перечислять
    тема закрыта :)
    PS: с вопросами в профильные темы!, и поставьте наконец ETKA - и ищите по своему VIN з/ч.
    2 Marcon-1 - тут новички намутили фигню какую-то, ты что забыл, потом на тебя все шишки повалят.
  14. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Не у всех есть...и не все увмеют пользоваться этим софтом...Например я знаю что бы ЕТКУ установить правильно, нужен большой геморой...да номерки деталей нужны не так часто....проще в эту тему зайти и все посмотреть...
  15. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Блин...согласен...ход твоих мыслей логичен!!! Реально можно попасть...каюсь...недодумал о последстствиях...
    Спасибо что направил на путь истинный...
    Ребята...логиччнее тему немного перепрофилировать и писать номера деталей, подходящих к любой А4 B8 - например решетка радиатора от S4 или диодный фонари...или воздушные и салонные фильтра...
    1 человеку нравится это.
  16. ЛёхаИ
    ЛёхаИ Завсегдатай
    16 сен 2009
    554
    Господа, я сразу спросил ваше мнение по поводу темы и помощи в её реализации, если не нужно удалите!
    Что касается ETKA, думаю что 90 % форумчан её не имеют, поэтому и хочется упростить поиск им реализаццию.....
  17. ortigr
    11 май 2009
    194
    Макрон - правильно мыслишь!
    Вообще нужна такая тема, типа выжимки других тем, что бы не листать свыше 60 страниц обсуждений, а можно было сразу найти нужные коды и информацию, а дальше уже на свой страх и риск.
    Мне это начинание нравиться, я уже постарался внести свою лепту с кодами брызговиков и крючков.
  18. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    напишите мне лучше в личку, если ETKA влом ставить - 5 минут ставиться.
    качается на торрентах, далее по VIN и все на русском языке.
  19. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.406
    BMW
    Ну да, просто распаковать готовый архив 7.0 на диск ;-)
  20. pimpin
    pimpin Новичок
    17 июн 2008
    64
    A4/B8 2.0T 180 hp
    А салонный,топливный и воздушный фильтры у всех Б8 одинаковы?
