AUDI 80 B3 запотевают стекла в салоне
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем rico84, 19 окт 2009.
  1. rico84
    rico84 Новичок
    5 июн 2009
    25
    Друзья, поделитесь опытом.
    Запотевают все стекла в салоне. Если влажная погода за окном, это вобще кошмар, печка не справляется даже с лобовухой.
    Летом, еще как то можно было ездить, но сейчас это уже слишком.
    Кондея нет, тосол не уходит. Паров тосола на лобовухе не обнаружено.
    Салонный фильтр заказал, пока не поменял, но я мне кажется он поможет не существенно. Вот дренаж не чистил, его нужно сначала найти.
    Какие еще варианты?
    Если только дренаж, может кто-нибудь фотки кинет, чтобы было видно какие каналы чистить и где они находятся.
  2. Кот-Баюн
    Кот-Баюн Живу я здесь
    2 окт 2007
    1.097
    VW Passat B5 AHL, Audi 80 1.8 PM AKПП
    сними салонный фильтр и попробуй без него.
  3. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.433
    Audi A6 C4, 2.6
    Открываем багажник,откручиваем запаску,снимаем декоративную облицовку. Слева в нише запаски вентиляционная решетка с 3 резиновыми жабрами. Скорее всего предыдущий хозяин не мудрствуя лукаво удалил её и забил фанеркой. Именно эта решетка и отвечает за вытяжку/осушение воздуха в салоне и отсутствие запаха выхлопа. Салонных фильтров в B3 не встречал,возможно колхозил сами и криво.
  4. rico84
    rico84 Новичок
    5 июн 2009
    25
    Салонных фильтров в них действительно не предусмотрено, просто его можно поставить самому воспользовавшись самим фильтром и купив рамку для него. А вот про заднюю часть я не знал, спасибо большое, надо проверить, может и вправду тряпок кто нить напихал.
  5. rico84
    rico84 Новичок
    5 июн 2009
    25
    Еще есть идеи? нужно искать дренажи?
  6. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    гороху на ночь меньше есть надо :D
    место где салонный фильтр видел? там наверное французское кладбище поди.
  7. rico84
    rico84 Новичок
    5 июн 2009
    25
    Место конечно видел. Там все сухо, все листья оттуда убрал.
  8. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    у меня тоже регулярно потеют, хоть и с фильтром все чики-пуки и вентиляция багажника в поряде и антифриз не улетучивается
    селяви
    все таки горох :D
  9. rico84
    rico84 Новичок
    5 июн 2009
    25
    Да, походу, горох :rofl: или пить надо меньше.
  10. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Если все таки антифриз стравливается с радиатора печки, то это можно проверить так.
    На хорошо прогретом двигателе врубить на максимум печку. Именно сперва разогреть, а потом включить печку. Иначе испарения антифриза визуально можно не заметить.
    Если радиатор подтекает, в салон бьет дымом (пар от антифриза). Не заметить сложно.
    В холодную погоду заметен еще больше.
  11. rico84
    rico84 Новичок
    5 июн 2009
    25
    Вчера вечером прогрел машину полностью не включая печку, потом включил печку пара не было. Потом поехал опять не включая печку, стекла начали потеть, но без налёта. Потом включил печку на стекло, налёт начал образовываться.
    Перевел воздух в ноги и ездил так минут 20, выключил печку, проверил дефлекторы - жирности на дефлекторах не обнаружил.
    Т.е. симптомов, кроме жирной лобовухи, просто нет.
  12. Матильда
    Матильда Живу я здесь
    12 дек 2005
    1.203
    AUDI80 В3 1,8SF 89 МКПП
    Была у мну такая же хрень =) вылечилось заменой печки. :hospital:
    (когда антифриз уже в салон закапал)
  13. Kuzia9900
    Kuzia9900 Участник форума
    30 сен 2007
    267
    Vibe 04
    как купил автомобиль, то же потели все окна. мне помогла замена радиатора печки, подтекал зараза, лучше даже сказать парил, по техоньку.
    его замена, как ты наверное знаешь, это гемор. (на этой неделе наверное опять менять буду, холодно как то мне)
    или правда, пить надо меньше.
  14. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    согласна со всем!:beer:
  15. rico84
    rico84 Новичок
    5 июн 2009
    25
    Да уже видимо так и есть, из за гемора замены как раз и хочется верить во что то другое. Но видимо все таки придется заморочиться и поменять.
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    А под ковром влаги нет случайно? Сними накладку порога и руку туда, может там сыро.
  17. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.193
    A4 Avant AVV 2000г
    Лёхан, как и чем лечить?
    А по теме. Вода в багажнике может стоять. Окна тоже будут потеть.
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    #18 Лёхан, 20 окт 2009
    Разбирать салон, сушить ковёр (можно его постирать, раз такое дело)
    Шумку тоже сушить, это из области фантастики, проще купить рулон шумки универсальной на рынке автозапчастей или в тазолобазе и вырезать нужной формы.
    Если в багажнике б-3 вода (а она у 90 машин из100) то стёкла в салоне вроде не потеют. (100% утверждать не могу)
  19. Варешка
    Варешка Участник форума
    9 сен 2009
    219
    audi 80/B3 RN далёкий 1987 г.в.
    Коврик снимать проблема та еще......
    Если шумка сырая то ее даже не снимишь, как болотная каша...
    Отдирается лохмотьями.
    А коврик просушить особо никаких проблем нет, его даже можно неснимать с машины, я засунул "доброе тепло" и калоррифер направил на ковер в другую половину машины, пока менял масло и тормозные колодки и переобувал машино все высохло.
    Тока тут незабыавайте про правила пожарной безопасности, все должно быть на хорошем расстоянии, чтоб недопускать сильного жара ну и не оставлять без присмотра а то ни ковра ни машины неостанется
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Это не сушка, это создание видимости что сушится.
    З.Ы.
    Постиранный ковёр летом на солнце высыхает за световой день. (и это если есть ветерок) шумка при этих условиях высыхает к концу четвёротго дня. Но после сушки ставить её уже нехочется, да и толку от неё небудет.
