адаптация дросселя Сделал адаптацию новой дроссельной заслонки, после перегазовки холостые проседают, потом выравниваются до 850-так должно быть? Очень редко мотор троит, потом все выравнивается ,свечи новые, что может быть?
Ответ: адаптация дросселя Может адаптация не прошла (двигатель прогрет не ниже 80град. после проведения выкл. зажигание на 30секунд не отключая комп. перед адаптацией стереть ошибки ошибки ) Или сними клему минут на 15-10 а потом включи зажигание ничего не трогая, в дросельной заслонке (будет жужать) она сама адаптируется.И в вагкоме посмотри угол открытия дрос. заслонки.
Ответ: адаптация дросселя В том-то и дело что адаптация прошла При адаптации рычажек дернулся сперва вверх, потом вниз, а потом занял свое полжение, до адаптации он лежал четко в низу.
Запускаешь VAG COM, выбираешь "двигатель", "Адаптация", вводишь "096" если не ошибаюсь. И после этого в последней колонке будет написанно "Идет адаптация", через секунд 5 надпись должна смениться на "Адаптация в норме". Единственное что номер группы может быть не 096, а другой. Это зависит от типа педали газа. В инете по слову адаптация можешь поискать когды. У меня 096 подходит.
Добрый день. Поиск ответа не дал, напишу в этой теме; Не могу произвести адаптацию дросселя. Имею двиг AAN и кабель VAG-COM 805 RUS При заходе в "Адаптация" и попытки чтения каналов 60 и 98 пишет об ошибке. Дословно не перескажу, но что-то типа того что такого канала не существует...
Не надо заходить в адаптацию. Заходишь в двигатель. Выбираешь канал 060 или 098 (какой подойдет) кнопку пуск. И смотришь как адаптируется. У меня вообще оба канала работают. По 060 в процессе адаптации угол ДЗ меняется в градусах. По 098 тоже адаптация идет только там значения напряжения меняются.
Двигатель выключен, зажигание включено. Двигатель - адаптация. канал- 0, значение 0, сохранить (сброс на заводские), далее Двигатель - базовые установки -педаль с троссиковым приводом - канал 98, с электронной педалью газа - канал - 60. После надписи "адаптация в норме", выходим из блока "двигатель", выключаем зажигание, вытаскиваем ключ, вставляем ключ - наслаждаемся
Re: адаптация дросселя а мог дроссель сбится из за того что при включенном зажигании его рукой крутили?
Вобщем поменял все датчики кроме лямбд, ошибки по шнурку показывает только эти лямбды. Дроссель не адаптируется... пишет не запущена адаптация или не завершена... Когда адаптирую пишет - адаптация завершена, слева 8 (не 100 как писали выше). Может ли из-за лямбд дросель не адаптироваться?
