замена подшипника передней ступицы С4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ser_gr72, 21 окт 2009.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.077
    собственно.
    кто менял? самому реально? и что надо иметь?
    в эльзе слишком круто и много приспособ надо.
    ну, и, какой подшипник?
  2. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    я тут пас, в мастерскую отгонял, тем более зима была, а гаража нет
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.077
    сколько просят в городе на Северной Двине?
  4. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    без пресса, там делать нечего...особенно если этот узел трогали хрен знает когда....
    иногда даж 10тонный пресс делает это с трудом....
    обычные стяжки годятся если подшипник меняли недавно...ну и запрессовать ими можно тож...
  5. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    800 было , щас на верно больше
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.975
    Кемеровская обл.
    Снимай стойку в сборе и неси в автомастерскую, где пресс есть, там выпрессуют старый и запрессуют новый подшипник, с прессом в комплекте как правило куча оправок идёт для этого. Подшипник на 82 мм. номер по VAG 4A0498625, бери FAG 713610030 или SKF VKBA1356.
  7. NORDWELDER
    NORDWELDER Живу я здесь
    28 фев 2007
    1.016
    A6/4B C5 1.8T AEB
    Сейчас будет стоить где-то от 1000 рублей:) Самому можно, но да, действительно, нужен пресс...
  8. Serhio79
    Serhio79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.473
    AUDI 100/44 KU 2.2 carb + ГБО 84 г.в. в разборе, сейчас ваз 21102
    если не ошибаюсь, то в C4 как и в С3 .......... менял сам, потом использовал старый подшипник как оправку для нового..... 2-й год.. полет нормальный
  9. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    за 1000 можно пресс себе собрать, если есть гараж конечно :)
    у меня такой: домкрат 16 тонн и не большоу квадрат сваренный из швеллеров.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.077
    они идентичны?
    в смысле у SKF -это комплект,
    а у фага тоже или просто подшипник?
    про остальное понял.
    надеялся на коленях под окном поменять.
    не получится
  11. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.975
    Кемеровская обл.
    Да, это оба комплекты: там в комплектах подшипник, пара стопорных колец и болт ШРУСа.
  12. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    кстати, если на 44 кузове хотя б идут стопорные кольца, то на 45 (хоть комплекты одинаковые и кольца при новом подшипнике присутствуют) стопорных колец нет, т.е. ступица держится в стойке только засчёт запресовки подшипника :very_cool: - это я намекаю на усилие, которое нужно приложить, что бы выпресовать.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.077
    я понял, спасибо.
  14. AVT33
    AVT33 Участник форума
    10 июн 2009
    416
    Audi A6/45 1.9TDI (1Z) 95г.
    Я без пресса делал. С молотком и деревяшкой.
    У меня болты в ступицу насквозь не вкручиваются. А у тех кого вкручиваются легко сооружается съемник из длинных болтов. У меня знакомый так ступицу спрессовывал.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.077
    поподробней, пожалуйста.
  16. sanek 2
    sanek 2 Участник форума
    9 фев 2009
    290
    audi 100 avant 2.3 aar 92г.
    сергей сложного ничего нет. Менял сначала у себя потом у друга. Операция заняла 3 часа с перекурами. Сначала срываешь ступечный болт. Снимаешь колесо снимаешь шаровую и рулевую ( резинки не повреди). Снимаешь супорт ( 2 направляющие под шестигранник на 7. Скобу (2 болта на 17) тормазной диск и пыльник. Отсоединяешь абс если есть либо от ступици если не идет то лучше не мучить и отсоединить под капотом. Откручиваешь 3 гайки на 17 которые держат стойку под капотом (не открути опору стойки). И вытаскиваешь ее к себе. береш вторую пару рук чтоб держал стойку ложишь ее на два бруска и выбиваешь кувалдой сначала ступицу(болты от колеса куда прикручиваются там еще шлици под шрус). Потом ставишь кувалду во на подшибник и чем нибудь хорошим бьешь по ней. Он должен выйти в сторону колеса. При установке не перепутай внутренние обоймы разные по диаметру. Большой к колесу( на хрени куда болты вкручиваются там утолщение). Легкими ударами молотка забиваешь сколько можешь а потом ставишь старый и до колачиваешь. Потом ставишь под низ кувалду чтоб внутренняя часть не поехала и забиваешь центр. И собираешь в обратной последовательности. Удачи! Езжу уже год а друг 3 месяца все в порядке.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.077
    ТО sanek 2.
    спасибо, пошел за кувалдой.
  18. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.456
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    А можно всё это, в фото увидеть!?
  19. sanek 2
    9 фев 2009
    290
    извиняйте фоток нет так как когда менял у себя про клуб не знал а корешу делали не до фото было он на следующий день в отпуск на ней свалил надо было все быстро сделать. Если че еще будет обязательно выложу.
  20. andrey0089
    andrey0089 Участник форума
    6 янв 2009
    411
    Audi 100/c4 2.0 AAD 92г.+ ГБО была, audi A6 2.7 T ARE
    Сегодня попробовал поменять в гаражных условиях. ПИ-ПЕЕЕЕЕЕЕ-ЦЦЦЦЦ!!!!
    В процессе: - Порваны 2 съемника(универсальный и от ВАЗ 2108)
    - сломан пресс на 3,5 т.
    - Потрачено 7 часов времени
    ИТОГ: завтра везу стойку в сервис , чтобы выпрессовали внутреннее кольцо подшипника
