Intel Core-i7 860 vs 920
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем the_LB, 23 окт 2009.
  1. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    призрак 100 с4 2,8 91г. живая ХЕлантра 1,8 05 г.
    #1 the_LB, 23 окт 2009
    Не знаю, зачем, но уперлось мне собрать комп с хорошим процессором (стоимостью процессора до 10 килорублей). Вот тут и встает выбор собственно между двумя четырехъяйцевыми 8-поточными сабжами:
    и7 920 - трехканальная память, 25 Гбит Quick Path и все такое. Но 2,66 ГГц.
    и7 860 - двухканальник, фсб, но 2,8 ГГц и (!) на существующем ПО по тестам быстрее предыдущего.
    Ценнег на процы - идентичный, ценнег на матери - Сокет 1366 дороже сокета 1156 каэшн.
    И это, 920 жрет в полтора раза больше энергии, соответственно, сложнее создать тихий компутер будет.
    Кто-нибудь умный расскажет, чем 920 может быть лучче 860???
    ПС: и какую видяшку брать, не хай энд, но чтобы фулл-хд не тормозило???
    ППС: "шестисотовый пентиум с малиновой клавиатурой и кожаной мышью"
  2. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    подпишусь. интересно послушать) - вдруг пойму, зачем сейчас такое покупать?)
    фулхд не тормозит и на не хайэндовских картах. не только от видео это зависит.
  3. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
  4. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    Про зачем - хочу 5 лет не менять камень и чтобы ничто не тормозило. А про видяху про хайэнд написал чтобы хайэнд не рекомендовали.
  5. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    если для игрушек - то он и через два года затормозит))) если для работы, то он долго проживет)
  6. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
  7. akella
    akella Живу я здесь
    2 май 2007
    1.818
    A4 2.4 год рождения 1998
    вот это в стиле
    -хочу машину
    -какую
    -красненькую
    :D
    если играть в нвые игрушки или рендерить/компилить/обсчитывать что-то большое, "тормозить" все равно будет. если интернет, ворд и киношки - то что угодно брать можно.
  8. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    Да, хочу красненькую!
    Просто хороший 2дуо всего на 100 баксов дешевле, а у меня привычка бардак и разгильдяйство на рабочем столе разводить с параллельным запуском видео, закачек, архиваторов и 40-50 окон в офисе, среди которых 4-5 неподъемных экселевских модели и 5-6 вордовских документов по 200 страниц с инсталляциями.
    ПС: ворд тоже разный бывает...
  9. akella
    akella Живу я здесь
    2 май 2007
    1.818
    жесть )) для таких сценариев гораздо критичнее объем памяти. бери гигов 8 или больше
  10. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    Есть еще макросы в экселе... в 15-мегабайтных моделях.... а мозга надо брать каэшн многа!
  11. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    это всё потянет стоковый 2duo без всяких проблем, памяти просто побольше и всё
  12. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    #12 Mein Herz, 24 окт 2009
    послушай я взял такую конфигурацию
    -i7 920
    -GTX 280 1gb
    -6gb memory
    -asus p6tse
    ничего не тормозит! кризис с 10 дркс пашет ваще оч круто, мне даже порой кажется, что там графа оцтой :)
    ценник был за сис блок 43к
    про шум и питание хз хз
    питание точно не проверял и не смотрел сколько кушает, а вот шум я могу точно сказать, что его не слышно!
    тупо ставишь режим авто када спишь =)
    или када без остановки играешь в различные игры ставишь самолетик =) тут шум прибавляется
  13. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Только заметил что не топ карту) можно взять то же самое только без х2 :)
  14. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    #14 the_LB, 26 окт 2009
    Сейчас-то может быть потянет... а потом захочется Project Server и еще что-нить поставить... Хотя... у меня ж предыдущий был 2дуо на 2 ГБ... Засрать получалось. и это без фотожопа, игрух и ХД-видео, а также проджект сервера... с этими как их... ну эта... мелкомягкая система управления контентом...
  15. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    I7 860 + Radeon HD 4870 или GeForce GTX 260 + 8Г оперативки и будет счастье :D
  16. 3dFx
    3dFx Участник форума
    12 сен 2006
    374
    BMW 320i 2003
    #16 3dFx, 27 окт 2009
    Ну добавь к этому коре2 памяти ещё 2 ГБ и нормально будёт, фулл хд он должен тянуть, если не самый дохлый, видюха тут почти не при чём, но к нему и видюху можно докупить gtx 260 например. Прожект сервер тоже скорее всего кроме памяти ничего не съест, да и её наверное немного.
    про и7 незнаю ничего, надо почитать, что то там с ценниками негуманно от 10 до 20к за проц, коре2 побюджетнее. Хотя если новый комп покупать, то м.б. есть смысл на новой платформе, но я однозначно тогда выбрал бы флагман.
    Кстати про многоядерность - смысла нет за ней гнаться, до сих пор её почти никто не использует. Помогает только при нескольких паралельно работающих приложениях. Я имею ввиду грузящих процессор, а не окошки ворда.
    У меня c2d e8400 (работает на 3.87), 2 ГБ памяти на частоте 1100+, видео 9800GTX+ 2шт в sli, мамка асусь ещё на 35-м. Ну пожалуй тока памяти мало, и то если несколько виртуалок не поднимать то хватает.
    Да ещё про объём памяти - если хочется использовать больше 3.25ГБ (в ХР) то нужно ОС 64-bit ставить, но тогда лучше запастись лишней памятью 8ГБ например, т.к. многие приложения будут больше памяти отъедать чем в 32-bit.
  17. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    c2d верхние по 6 - 6,5 тыр стоят, i7860 - 9,5-10 тыр... разница не та. (а вот следующая ступень - в 2 раза дороже, ну и каэшн 965 больше 30 тыр стоит).
    Еще у i7 есть фича, когда при загрузке 1-3 ядер он эти ядра разгоняет. 2 карты если буду ставить - то для раздельного сигнала на телек и монитор. Систему хочу ставить модную - Симерку64.
    ПС: просто я так уже устал от затупычей....
  18. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Долго собираетесь, если бы мне нужен был комп я бы уже купил there
    ЗЫ Сам думаю обновиться под новый год) подарок себе сделаю :D
  19. Hunter-SAR
    Hunter-SAR Участник форума
    17 ноя 2006
    143
    Audi 80/B3, 1,8 JN 87 г.
    Не советую брать на этом сокете. Сотрудник был на семинаре интел и вот что пишет-
    я был на семенаре по интелу эта ихняя ошибка после нового года он будет снят с производства и подаватся только как серверное решение будет в обиход войдет и полностью заменит сокет 1156 он будет позиционироватся как 775 в свое время
  20. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Это вроде написано в теме ссылку на которую я дал выше :)
