ну вот и у меня пневма взорвалась :(((
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем NikO112, 31 окт 2009.
  1. NikO112
    NikO112 Участник форума
    16 фев 2007
    347
    #1 NikO112, 31 окт 2009
  2. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.900
    Allroad 2.7T,ручка
    Не сложно,если руки растут от куда положено.
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    адаптация не нужна, сервисный режим - поменять баллон - выключить сервисный режим, вот и все:nod:.
  4. dim464
    dim464 Bad e-mail
    17 авг 2007
    54
    Allroad 2.7 02г.
    #4 dim464, 31 окт 2009
    Как вариант временного решения взорвавшегося балона могу предложить-
    1. Снимаешь колесо
    2. Обрезаешь остатки балона
    3. Глушишь трубку пневмы (на этот балон)
    4. Берешь хоккейные шайбы (2-4 штуки) сверлишь в них отверстие 15 мм. по центру, делаешь надрез ножовкой по металу с внешней стороны до отверстия
    5.Надеваешь шайбы на шток амортизатора и и обжимаешь мет. хомутом
    6.Едешь до ближайшего сервиса со скорость не более 30-40 км. час
    такой рем-комплект можно возить с собой в машине
  5. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Данил, вот ответ на вопрос, что будет, если на ходу лопнет моя направляющая...
  6. ADubinskiy
    ADubinskiy Bad e-mail
    19 июн 2009
    982
    Audi A6 Allroad (4B,C5) 2.7 T quattro
    Я в ауди спрашивал что делать если балон взорвется, сказали просто доехать до сервиса, мол система перейдет в аварийный режим, просто будет некомфортно
  7. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.435
    ВАЗ 21083
    Несложно. Ссылка на замену нужна? Пара тонкостей есть, чтоб вытащить нижний болт надо или шаровую выпрессовывать или рычаг повернуть.
  8. NikO112
    16 фев 2007
    347
    #8 NikO112, 31 окт 2009
  9. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Ага, точнее моя... Даже не так, если лопнет направляющая, не факт что баллон порвётся!
  10. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.435
    ВАЗ 21083
    Держи, тут по английски, но по фото все понятно.
    http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=18122653
    гайка штока аммортизатора на 18 так что аккуратнее с ней, головкой на 19 можно слизать грани. Шестигранник для блокировки штока должен зайти на всю глубину, а то тоже можно грани повредить.
    Если нет нормального съемника, то гайка штока откручивается следующим образом: Надевается головка на гайку, в отверстие головки вставляется шестигранник, стопорящий шток. Головка крутится газовым ключом. Можно еще срезать баллон, сдвинуть отбойник и держать газовым ключом за шток аммортизатора в самом верху (там поверхность все равно не рабочая) но это сложнее на мой взгляд - шток прокручивается, приходится его обезжиривать, дерзать через кожанную прокладку и т.д., да и при установке так сделать не получится. Может еще что забыл, пиши если возникнут сложности.
    Ну и для всех еще раз: герметик это временная мера, только чтоб доехать до места ремонта, не экономьте на своевременном ремонте т.к. кроилово ведет к попадалову.
  11. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Ребят а вот при замене балона что еще должны были поменять? просто мне недавно меняли и сказали что еще направляющую заменили. я понял что просто рем комплект нужен для замены и все?
  12. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Меняются герметизирующие кольца и болты, крепящие стойку к кузову и рычагам. Под направляющей, видимо, имелось в виду кольцо, надеваемое на амортизатор перед установкой нового баллона.
  13. APB 2002
    APB 2002 Новичок
    28 сен 2009
    23
    А6 олроуд
    После прочтения этой темы, глубоко убежден, что не стоит лить герметик в нормальные, не текущие балоны, а лить стоит только после из протечки. Зальешь в хороший балон он течь не будет, сразу взорвется, пусть лучше начнет течь, хотябы предвидеть неприятность можно.
  14. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Типа денег подкопить что-ли? :bt:
  15. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    можно фото лопнувшего баллона в студию, чтоб посмотреть в каком месте произошел разрыв
  16. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    типа без спешки заказать новый баллон
    типа отложить дальние поездки
    типа залить герметик
