Автономный отопитель - алгоритм работы
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Tutankhamen, 31 окт 2009.
  1. Tutankhamen
    Tutankhamen Завсегдатай
    8 фев 2009
    723
    был Q7 4.2TDI 09г.
    Господа, наступила зима и хочется поточнее понять - как все-таки работает этот самый отопитель на Ку7 и что он, собственно, отапливает? Можно по пунктам:
    1. Помимо принудительного включения с брелка или с ММИ, отопитель сам включается при старте двигателя в холодную погоду? Просто по моему опыту, дизельный двигатель на холостых сам никогда не прогреется, а вот в Ауди набирает температуру вполне бодренько...
    2. Что именно он прогревает и до какой степени?
    3. Если я стартую отопитель с пульта, то сначала он там что-то греет, потом включает вентилятор (он работает в режиме климата или просто гонит теплый воздух? Воздух всегда идет только на водителя и переднего пассажира, или он умеет дуть на лобовое стекло, в ноги или греть задних пассажиров?)
    Спасибо, извиняюсь, если вопрос уже обсуждался - ничего на форуме не найти не смог.
    Спасибо.
  2. Jenvik
    Jenvik Участник форума
    29 май 2007
    364
    Q7
    1 да
    2 всё(и двигатель и салон)
    3 в режиме климата, если включен auto
  3. Tutankhamen
    8 фев 2009
    723
    был Q7 4.2TDI 09г.
    Но задний климат не включается, т.е. у задних пассажиров ничего не дует и управление климатом молчит, да и в окна он что-то не дует, хотя, если машину завести, то на лобовое начинает дуть.
  4. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Ну не знаю как у вас там олигархов на Кузибенах, а у нас, мещан на а6 с брелка нагревает весь салон, двигло и стекла все от обледенения избавляет.
  5. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    сначала греется движок..на малом контуре, потом при достижении опр. температуры клапан переключается на салон и греет его(большой контур). вагкомом можно изменить алгоритм
  6. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    #6 DMI, 1 ноя 2009
    2 siroga
    печка разве в большой контур входит?
    по сабжу.
    2. греет отопитель только ОЖ, ничего другого он греть не умеет. соответствеено и воздух теплый в салон идет только от теплопередачи от ОЖ. В автономном режиме отключение происходит либо по таймеру (30 мин в базе) либо по достижению ОЖ определенной температуры.
    3. воздух идет только туда куда вы его поставили дуть перед выключением авто. в морду - будет дуть в морду, в ноги - значит в ноги, авто - значит авто. Кста на стекло не рекомендую - случаи раскола стекла от перепада температур широко известны. (касается машин стоящих на улице). я лично всегда в ноги оставляю.
  7. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    #7 siroga, 1 ноя 2009
    да погнал...в малый))))но можно изменить что сначала греться..движок или салон...посмотрел у себя-климат задний при вэбасте включается.
  8. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    ну вот как то это и на а6 и на ррс мне не так видится. приходишь - заводишь, стрелка ОЖ уже на каком то значении, отличном от мертвой зоны. потом раз - и провалилась опять в ноль. т.е. гоняет помпа при включенном отопителе по малому кругу, а раз воздух теплый идет, значит и печка в него входит, а потом подключается еще больший объем ОЖ и температура ессно падает.
    ну может и вправду от типа машины зависит.
  9. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    зачем заводить? при достижении опр темп. малого контура..клапан переключает на большой...а заводом принудительно
  10. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    ну значит я всегда прихожу к авто до того, как он там сам открывается )))
  11. Tutankhamen
    8 фев 2009
    723
    был Q7 4.2TDI 09г.
    Сколько мнений, а как же теперь выбрать правильное? :)
  12. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    а в чем именно вы усмотрели разность мнений?
    по моему все пишут более-менее одно и то же.
    ну за исключением заднего климата... у меня его нет, так что тут воздержусь от суждений.
    а насчет алгоритма - зайдите на webasto.ru - посмотрите на прибор "в разрезе" и вы поймете что он умеет делать, а какие волшебные свойства ему просто приписывают.
  13. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.378
    Q7 3.0TDI
    Спасибо за ссылку, я тоже не очень знаю как это устройство работает
  14. Tutankhamen
    8 фев 2009
    723
    был Q7 4.2TDI 09г.
    Разность как раз в том, как работает климат в режиме отопителя - т.е. по-моему он просто тупо дует в лицо передним пассажирам и все, т.е. окна просто отказывается отогревать.
  15. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    так и расчитанно на удобство и тепло пассажира, а не машины
  16. Tutankhamen
    8 фев 2009
    723
    был Q7 4.2TDI 09г.
    Где же удобство - когда потом скребком по лобовому хрустеть придется. По-моему тут дело не в удобстве, а в простоте реализации. Задние-то климаты вообще не врубаются с отопителем.
  17. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    надо покапаться ваг-комом...у меня и климат врубается и стекло оттаивает
  18. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    К примеру, жизнь без простатита - довольно удобная штука
  19. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.808
    я доволен ими
    Правильный пост номер 6)))))) Могу только добавить - что лобовое стекло никогда еще не лопалось -если сразу поток направлен на него, а не после того, когда прогрелось все до максимума....Я в 99% использую режим авто. Все оттаивает - надо просто выходить к авто через полчаса -после включения штатхайцунга. За полчаса -куда бы не напрвлены были потоки - стекла отогреваются по любому. Температура стоит 20 кстати. Никогда -это надо знать, штатхайцунг большой круг греть не будет...только малый. Если у вас стоит четырехзонный климат - в режиме обогрева салона работает только печка передних пассажиров))))) На все ответил?
    FIL1971 нравится это.
  20. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    #20 DMI, 1 ноя 2009
    ну все-таки про воздух и стекло конкретизирую свою мысль. ибо случаи такие есть и они нередки.
    ессно воздух идет постепенно нагреваясь, а не сразу горячий на холодное стекло.
    и все вроде должно быть ОК.
    НО если ваш автомобиль стоит на улице и сильный снегопад имеет место быть, то что мы имеем:
    - с одной стороны на стекло дует воздух, постоянно увеличивающейся температуры
    - другая торона стекла температуры практически не меняет из-за значительной массы лежащего на нем холрдного снега.
    как итог - прямая горизонтальная трещина на уровне сопел воздуховода.
    кстати вебасто не умеет управлять заслонками климата. он может только всключить его и климат будет работать в том режиме (температура, скорость, направление потока) в котором вы его оставили.
    Можете провести натурный опыт - поставьте ручной режим, задайте направление и скорость потока, заглушите машину. Потом пустите вебасто - хоть с пульта хоть с таймера и вы увидите, что климат будет работать в заданных вами ранее режимах.
