Люди!!! помогите!! Симптомы (если почитать форум) вроде бы стандартные: сначала поворотники несколько раз моргали - потом отключались, потом настало время - ни разу не моргают. Начал читать, понял что дело в кнопке аварийки: достал, разобрал - выяснил 2 вещи: - реле поворотников и аварийки разные (4х контактное и 3х контактное соответственно) - поддаются только перепайке Прозвонил - стало ясно что оба реле рабочие...лишний раз прочистил, собрал обратно - проблема не исчезла. Логично следующее:Реле в норме, т.к. при включении поворотника оно срабатывает на долю сек. - на приборке зогарается стрелка - поворотник включается на эту долю сек. Вопрос: дело в электронике самого блока аварийки (там ее полно помимо реле) и надо все-таки менять блок или есть еще какие-то реле?? где-то читал про некие "подрулевые" и т.п. но это на 100\45 и нигде не написано толком есть ли они на а6с5 и где это все искать, что это? реле? какой принцип? электрики, ау!! Ситуацию вроде понятно изложил. Надеюсь на Вашу помощь, заранее благодарю.:drunk2:
Ответ,конечно, ёмкий...спасибо...но все равно не ясно В понедельник начну с замены кнопки, но до понедельника вопросы: есть "подрулевые" или что там? реле или что? как цепь работает? может какие предохранители еще где спрятаны? В самой кнопке реле работают, всмысле срабатывают - поворотник загарается на полсекунды и реле залипает судя по звуку. Тогда почему поворотники просто не остаются гореть если цепь замкнута залипшим реле? значит должны быть еще реле, которые размыкают цепь до лампочек?
Сталкивался с подобной проблемой. У меня можно было включить поворот, постучать пальцем по корпусу аварийки, повороты мигали еще пару раз и снова залипали. Распотрошил подрулевой - нет там никаких реле, обычный переключатель. Вопрос решился заменой кнопки аварийки целиком.
Поменял кнопку - всё нормализовалось, всем спасибо! Т.к. реле рабочее, буду разбираться что именно ломается в кнопке. Найду причину - отпишусь.
было такое, причина либо в контактах (подчищал) и прижимной пластине на релюшке (поправил) - работает месяца 3 уже без вопросов.
наверно поспешил с заменой! там самая частая проблема -это как было выше написано в прижимной пластинке! Ослабевает со временем, подгибаешь и ездишь дальше
