100/45 замена сидений
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем decaver, 9 ноя 2009.
  1. decaver
    decaver Живу я здесь
    10 апр 2008
    1.019
    TLC80 1 HZ
    и так Здравствуйте.....
    при росте в 190см очень мне неудобно ездить на стоковом переднем "кресле", ноги "висят", боковая поддержка не выражена, нет регулировки наклона нижней части. Вроде как идеально подходят от эски, но состояние гуд найти сложно! решил заморочиться заменой передних от С5 кузова с электро регулировкой и памятью.
    кто сталкивался? какие проблемы с проводкой?
    паяльник и болгарку в руках держать умею..........
    заранее спасибо!
    поиск не помог...
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    Эсочный салон не такая редкость, купи не пожалеешь. Я после Эски на простых сидушках ездить не могу.
  3. decaver
    10 апр 2008
    1.019
    TLC80 1 HZ
    есть один салон с гнутой спинкой, ну выправлю я его.
    наверно это вопрос безопасности........ при каких условиях она может согнутся опять!
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    Разберешь сидушку и проваришь где надо - каркас там переламывается часто, вот и гнет спинку. Никак на безопасности не скажется, если как следует приваришь с усилением.
  5. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Задам здесь свой вопрос по сидушке передней.
    Кузов тоже 45-ый, но A6.
    Переднее пассажирское седло часто не фиксируется кроме самого переднего положения.
    Соответственно, рычажок фиксируется с щелчком чаще только в этом положении.
    Другие положения приходится долго подбирать и приходится двигать сидушку туда-сюда во всевозможных плоскостях, чтобы защелкнулось.
    Что там могло случиться?
  6. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.433
    Audi A6 C4, 2.6
    там фиксатор штырек который входит в дырочки на рейке седла,штырек этот сцеплен с рычагом. Ломаться нечему,мож собрали не верно? Сними сиденье и глянь. Болт и гайку впереди на этой рейке откручиваешь и назад снимаешь,но перед этим сзади сиденья с рельс сними накладки
  7. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.433
    Audi A6 C4, 2.6
    Штырек этот подпружинен,может пружина слетела?
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    Да что гадать по интернету - сидушку снять 5 минут ровно и всё видно будет.
  9. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Даже не смотрел еще что и как...
    Кстати, есть подогрев сидений. Он не помешает?
  10. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.817
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Мне кажется от старости сиденье поседает и штырек не попадает в дырку.Когда на нем не сидишь и регулируешь , то фиксирует в любом положении без проблем.Может снять эту планку с дырками и круглым напильником подточить отверстия под штырь.Я вот о таком варианте подумываю с момента покупки машины,только вот как всегда руки никак не дойдут.
  11. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.433
    Audi A6 C4, 2.6
    ну настолько врятли просядет. На бочке у меня причина подобного была в том что смазка этого штырька в асфальт превратилась и клинила все намертво,почистил,смазал и все ок
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.099
    #12 ser_gr72, 10 ноя 2009
    у меня, например, резинка (по которой центральная планка елозит) из посадочного места вывалилась, крепеж оторвался.
    сиденье наперекосяк и не фиксируется.
    номер 435 881 203 A
  13. бобылев
    30 дек 2008
    4.817
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    И чистил и мазал-дохлый номер.
  14. decaver
    10 апр 2008
    1.019
    TLC80 1 HZ
    дяденьки! а как же я?!:hi:
  15. AndreyA100
    AndreyA100 Участник форума
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    у сидух с электроприводом другое крепление, тут только самому брать и примерять-пилить-варить
    я себе купил механику от A6 C4 с боковыми упорами и регулировкой поясничного подпора. на донышке этикетка Recaro прилеплена.
    По крепежу встают как родные.
    По посадке вроде удобнее родных "диванов"
  16. decaver
    10 апр 2008
    1.019
    TLC80 1 HZ
  17. decaver
    10 апр 2008
    1.019
    TLC80 1 HZ
    хозяин не хочет отдавать проводку к сидушкам, только блок на обшивке.
    какие трудности? еще что должно быть?
    блок памяти где?
    Спасибо
  18. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    Блок памяти там как раз на двери и стоит вроде бы.
  19. AndreyA100
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    #19 AndreyA100, 11 ноя 2009
    по схеме лучше видно.
    В принципе, можно и просто моторчики запитать от кнопок без блока памяти, только защита нужна от перегрузки моторчиков.
  20. AndreyA100
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    #20 AndreyA100, 11 ноя 2009
    как такое могет быть, если допустим сидухи будут от с электроприводом от а6/45?!
    №1 на рисунке - механическая сидушка
    №2 - с электроприводом
