2.5TDI AKE - порой плохо заводится
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем SerTol, 10 ноя 2009.
  1. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    Allroad 2.5TDI АКЕ 2002, Opel Corsa B 1L
    корреляции с температурой, или там ещё с чем нет. Вроде читал, что бывают проблемы при пуске не полностью прогретого движка, но у меня иногда с пол тыка, а порой... Вчера секунд 30 крутил, похоже через глушак пошла соляра. В итоге завёлся, чуть не посадив АБ, потом, как ни в чём не бывало...Машину купил летом, по мере похолодания время горения спиральки на торпеде увеличивалось, при небольшом "-" секунд 10. А сегодня стал заводить (около "0") - моргнула и погасла. Решил повторить - то же самое. Заводился не очень бойко. Куда копать? Может свечи поменять? Вроде мелькало, что D-power 51 очень достойная альтернатива оригиналу, малое время прогрева и тд. Никто не пользовал?
  2. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    1) проверяешь свечи- чтоб все были рабочие, и если на тёплую заводится плохо- обычно это указывает на проверку ТНВД-- износ плунжеров... хотя может более опытные поправят меня..
  3. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    свечи попробую проверить в выходные, но вот почему спиралька горела полсекунды при нуле, когда обычно секунд 10...
  4. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    может быть потому что двигатель подумал что вокруг лето... вообще ваг комом бы посмотреть какую температуру показывают датчики на холодную.. еси не ошибаюсь это в разделе двигатель 7я группа и третья колонка. в любом случае в последних- 2х окошках там должна быть одинаковая температура на холодную.
  5. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    да, видно движок у меня оптимист, типа того, что на кладбище -"О! кругом одни плюсы!"
    придётся наверно опять двигать на диагностику...
  6. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    не спеши ты двигать куды либо- в питере полно людей с вагкомами- пусть они глянут что я прошу и свечи гляньте.. это же не 15 минут. проще всего сказать-- всё под замену, но только нафиг надо.
  7. PashaA4
    PashaA4 Живу я здесь
    22 авг 2008
    1.113
    Allroad ABT,2.5TDI
    В это воскресенье утром тоже была такая проблема хотя на улице было +3 градуса, крутил при заводе секунд 5 - первый раз такая фигня, но я эту проблему скинул на то, что влажность 100% и сильный дождь ночью, вобщем на конденсат в соляре.
  8. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Такая-же петрушка, когда свечи отрабатывают(спираль горит долго)заводится с оборота, когда нет приходится крутить сек 5-10, и после пуска выходит клуб белого вонючего дыма!
  9. udarnik
    udarnik Живу я здесь
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    Имел аналогичную проблему. Несмотря на то что на улице мороз спираль моргнет и все или наоборт на теплом двигателе горит как при морозе. Крутишь крутишь аккумулятором толку никакого. Если заведется то из выхлопной трубы черного дыма нет хотя по идее солярки в цилиндры должно было много налить. "Мастера" (в кавычках) сразу кричат нужно топлиную аппаратуру копать. Настоял на том чтобы заменили температурный датчик на ТНВД. Проблема решилась.
    О замене датчека меня натолкнуло то, что при работе на холостом ходу давно уже прогретый двигатель подымал обороты до 1000 т.е. оборотов прогрева.
  10. 31rus
    31rus Участник форума
    22 окт 2009
    177
    Сейчас VW Phaeton 3.0 TDI Individual (2006). Audi Allroad 4B/С5 AKE 2.5 TDI 2003 год (была)
    Двигатель 2.5 TDI АКЕ.
    На холодную (правда сейчас от -2 до +5) заводиться сразу же, в первые 40-50 секунд нет никакого дыма, после этого в течении 2 минут идет пар (на воротах гаража именно вода), как успел заметить иногда из одной трубы больше.
    На сколько это смертельно?
    Иногда на прогретой сразу не заводиться (3-4 секунды работы стартером), выключаю заново завожу все нормально.
    Как это расценивать?
    Холодная машина работает мягко, однако прогретая (иногда приходится молотить на холостом ходу по 2 часа) работает как то не так, по тракторному (жёстче) и вроде бы динамика меняется не в лучшую сторону.
    Какие мысли есть на эту тему?
  11. udarnik
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    А можно подробнее о динамике?. Есть ли подхват мощности при увеличении оборотов более 2000? Работа на ХХ по 2 часа для турбины дизеля очень нежелательно. При нашем качестве солярки возможно отложение нагара на лопатках.Трубину иногда нужно грузить по полному чтобы все что в ней выгорело однако это никак не влияет на жесткость работы топливной оппаратуры. Обычно такое дело только на холодном двигателе.
  12. 31rus
    22 окт 2009
    177
    С динамикой после 2000 все в порядке. Вот только на малых оборотах до 1700-2000 немного тупит. Звук мотора на холостых действительно меняеться. Появляются металические нотки. Завтра выложу 2 звуковых файла один на холодную, второй на прогретую. Сегодня поменял масло с фильтрами посмотрю что будет. И еще при замене масла обратил внимание что маслянный подон весь в масле как будьто потеет. Видимо с верху попадает.
  13. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    Похоже, не мой случай - по мере прогрева обороты монотонно падают до ~790...
    Хотя с другой стороны время нагрева свечей должно определяться только текущей температурой. Может и впрямь датчик взглючивает, надо набрать статистику )
  14. 31rus
    22 окт 2009
    177
  15. PashaA4
    22 авг 2008
    1.113
    Allroad ABT,2.5TDI
  16. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    729
    VW Jetta
    Была похожая проблема у товарища на AKE. Меняли ДТОЖ - не помогло, поменяли топливный фильтр - стало всё нормально, там какие-то проблемы были с обратным клапаном. Толи неправильно установили, толи брак...
  17. udarnik
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    На этих оборотах так и должно быть. Турбина еще не работает. А после 2000 должен быть подхват мощности.
    По маслу много вариантов поэтому смотреть нужно. Бывает так что при заливке масла у слесаря рука дрогнула и пролилось мимо горловины, а владельцу потом бессонные ночи - откуда масло капает ;-)
  18. udarnik
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    У меня было то же самое. Двигатель по мере прогрева сбрасывал обороты. Иногда заводилась (спираль нагрева горела) иногда нет (не горела). При поверке вагом - все в порядке, но иногда аккумулятор крутит, а толку никакого. Что интересно - когда аккумулятор почти выдохся и напряжение сети низкое она брала и заводилась.
    Ты можешь проверить очень просто. Утром выходишь, машина холодная, пробуешь завестись. Если спираль моргнула и двигатель не завелся. Открываешь капот, снимаешь звукоизоляционную плиту и на ТНВД (между цилиндрами) снимаешь фишку с температурного датчика. Пробуешь завестись - спираль должна загореться и свечи накаливания нагреются как будто на улице -40. Если зводится, то меня датчик. Стоит копейки по сравнению с отсальным. Если не помогло - копай дальше.:hi:
  19. udarnik
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    На мой слух - все в порядке. Жестких (стукающих) звуков не слышно. Все в порядке. :thumbup:
  20. 31rus
    22 окт 2009
    177
    Да если утопить педаль, то звук становиться породистым и глубоким. Радует так же как и на рядной шестерки мой 330 от BMW.
    фильтр топлива сегодня купил попробую земенить.
    Спасибо всем кто откликнулся.
