Вопрос по ХХ и плохо греется
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sergo1st, 10 ноя 2009.
  1. Sergo1st
    Sergo1st Живу я здесь
    11 сен 2008
    2.133
    Audi А4/B5 1.8T 00
    Приветствую господа!
    Решил спросить у реально знающих вопросик по Холостому Ходу, точнее не только по нему... В общем проблема в следующем: пришли холода, как всегда неожиданно :) , и машинка при старте стала вести себя непонятно, т.е. если раньше после старта ХХ был на уровне 1200, а после 4 минут примерно обороты падали до 800, то сейчас обороты при прогреве на ХХ практически не отличаются от обычных на ХХ, т.е. чуть больше 800, наверно 850-900. Такое чувство, что и вибрировать стала немного больше. К тому же машинка долго греется.. Чтобы нормально печка гресть стала(при морозе) надо еще проехаться минут 15 . Почитал бездонные архивы форума и чего-то не нашел прямого ответа, вроде похоже на систему впрыска, т.е. засранные форсунки, но т.к. я не имею достаточно опыта, то могу мягко говоря ошибаться...
    Машинка: A4 2000 г.в. 1,8T (ANB).
    Заранее СПАСИБО!
  2. Sergo1st
    11 сен 2008
    2.133
    Audi А4/B5 1.8T 00
    Друзья!
    Ну неужели нет ни одного мнения по вопросу?
  3. alex-a4
    alex-a4 Участник форума
    9 дек 2005
    213
    Ауди А4 1.8 97г. ADR
    Комп подключи и увидишь!!!! Проверь ошибки 01 (двигатель).
  4. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Возможно, проблема в 4х контактном датчике температуры ОЖ.
    В любом случае, нужно сначала ваг-комом двиг опросить.
  5. Sergo1st
    11 сен 2008
    2.133
    Audi А4/B5 1.8T 00
    Да пожалуй пора шнурком обзавестись, все никак руки или ноги не дойдут блин... Думал может это типичная болячка, вдруг кто знает наверняка..
  6. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.783
    Audi A6/C5 2.8Q
    Скорее всего проблема в датчике температуры, в итоге получаем неправильную смесь + ушли прогревочные обороты. Надо подрубать комп и смотреть показания датчика...
  7. Sergo1st
    11 сен 2008
    2.133
    Audi А4/B5 1.8T 00
    Большое спасибо всем за ответы, буду брать шнурок. Осталось до Марьино только доехать... млин жаль нету на севере :cry:
  8. АндрюхXа
    АндрюхXа Участник форума
    18 апр 2009
    233
    А4 Avant 1.8T(ANB)
    У меня тоже самое, ХХ нет, Той зимой не было, всё лето были и теперь снова их нет! Причём с утра заводишь их нет, потом в течение дня оставишь машин часа на 3-4, заводишь они есть.
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    разговоры - ни о чем. можно долго плакаться друзьям в жилетку, что нет холостых - но они от этого в норму не придут.
    я благодарен создателям вагкома за их прибор.
    попробуйте также и с тем же функционалом потестить вольво или субару или тойоту
  10. VAXX
    VAXX Новичок
    9 окт 2010
    19
    А3 1.8Т 08г.
    проблеемма такая парни выручайте, кто что знает
    с оборотами все нормально, но вреется очень плохо, отдавали к офицалам те взяли 1,5 рубля и ни чего не нашли
    есть каке нибудь мнения??А3 1,8Т 2008г 30. тыс пробег
  11. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    По этому поводу десь много спора,одни считают что прогревочных не должно быть другие наоборот! Читайте тему (обороты???)
