Подушки для двигателя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ksid2, 25 ноя 2009.
  1. ksid2
    ksid2 Новичок
    25 ноя 2009
    5
    Помогите Пожайлуста!!!
    Как определить исправность подушек двигателя и какие стоят гидравлические или обычние
    Машина Ауди А6 С5 1999 года 2.4 бензин ARJ
    И какие подушки порекомендуете только не дорогие
    Зарание большое Спасибо
  2. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Гидравлические.
    На свою брал Mayle, как вариант Corteco.
    Совсем дешевые брать не стоит - хоть менять и не очень сложно, но могут полететь очень быстро.
  3. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    у нас то понятно, гидравлические (и кстати с разных сторон они разные-справа (сложнее поменять) упрочнение на сжатие, слева на расстяжение)
    а у него я даже не знаю,как двигатель расположен-вдоль или поперек
  4. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    У большинства Аудей (в томчисте А6 С5 вдоль).
  5. ksid2
    ksid2 Новичок
    25 ноя 2009
    5
    Двигатель V6 стоит вдоль по ходу движения
  6. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    двигатель тяжел, поэтому на подушки не скупись
  7. ksid2
    ksid2 Новичок
    25 ноя 2009
    5
    А как опредилить целые подушки или нет?
    Опешите процес диагностики
  8. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    Для этого нужно, два человека. Один нажимает педальку газа, только с умом. А второй, смотрит на двигатель. Если двигатель, прижимает вниз. Как говорят мотористы, двигатель залигает. То подушки, скoрей всего в порядке. Но может быть так. Что одна из подушек, накрылась медным тазом. А вобше, если подушки накрылись. Движок, колбасить должно.
  9. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Есть спереди под радиатором так называемый грибок - передняя опора, на которую одета подушка (типа шляпки гриба, позиция 19 в разделе Детали крепежные для двигателя - см. каталог оригинальных з/ч на Экзисте) которая входит в отверстие передней панели под радиатором. Так вот если подушки мотора умерли, то мотор просто ложится ею на низ передней панели, а в нормальном состоянии она должна быть приблизительно по центру отверстия в передней панели.
  10. alvlad
    alvlad Bad e-mail
    20 фев 2009
    595
    Audi A6/C5 2.4 ALF чахлый Tiptron 98г. продалась, несчастная...
    Пивет! Если на холостых есть ощутимая вибрация (короб на нейтралке), то есть смысл задуматься о подушках мотора. Брать оригинал. Погазуй на нейтралке, последи за мотором...
    А если колбасит на "Драйве" (АКПП), или R, тогда могут быть сайленты короба.
  11. ksid2
    ksid2 Новичок
    25 ноя 2009
    5
    Машину маю как на полный газ так и на холостом ходу не колбасет
    Если затенуть ручник и включить D драйв то двиготель начинает поднимать в верх но стука не слышно
    Но при езде когда начинаю трогатся резко то слышно удар когда трогаюсь очень плавно то все нормально
    Подушки смотрел они сухие не вытекли
    Так вот не знаю менять их или нет но говорят вроде они стучат
  12. alvlad
    alvlad Bad e-mail
    20 фев 2009
    595
    Посмотри тогда подушки акпп, вроде они, если мотор поднимается...
  13. ksid2
    ksid2 Новичок
    25 ноя 2009
    5
    Смотрели они жеско сидят
  14. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    на 2,4 есть только оригинал... кортеко надо смотреть , они то же есть дешевое и очень дорогое по цене равной оригиналу, но в коробочке и по цене равной изделию феби-миле-сваг-куаш- джипатс будет лежать то что ставить для себя не рекомендуется...
