Вопрос по турбинам
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем L&M, 30 ноя 2009.
  1. L&M
    L&M Участник форума
    7 апр 2009
    419
    Q7-4,2 TDI
    Сегодня на одном сайте форумчанин сообщил что на Ауди, турбированные моторы после выключения зажигания еще в течении минут 10 гоняют то-ли воздух то-ли охлаждайку, для охлаждения турб. Так ли это? Если так, то нет смысла сидеть в машине по приезду пока остынет. Турботаймер ставить неохота, так-как защита иммобилайзера пропадет.
    Кто что знает.
  2. vovanius
    vovanius Завсегдатай
    21 июл 2006
    991
    Allroad 2003 год,
    кмк турботаймер и дополнительная помпа в системе охлаждения нужны для разных вещей совсем. Турбина не охлаждается водой, она сама по себе при "отжигах" нагревается до очень некислых температур и остывает тоже сама, не охлаждаясь антифтризом. Так что это 2 разные вещи совсем
  3. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Если температура двигателя больше 112 градусов, то включается электропомпа и вентилятор радиатора.
  4. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    На Аллроад 4B 2.7 охлаждаются.
  5. L&M
    L&M Участник форума
    7 апр 2009
    419
    Q7-4,2 TDI
    У мя такой, а чем они охлаждаются да как? Действительно интерестно, чтоб турбы не убить раньше сроку.
  6. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Антифризом.
  7. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Тоесть не надо сидеть в машине,после отжига,так?
  8. L&M
    L&M Участник форума
    7 апр 2009
    419
    Q7-4,2 TDI
    Вобщем, там ответ был практически таким же ёмким.:mad:
  9. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Если исправен датчик, помпа и "блок управления", то не надо. В принципе датчик можно поменять, чтоб афтеркулинг включался при 100 градусах. Для проверки надо посмотреть, что при температуре выше 112 включается электропомпа.
  10. L&M
    L&M Участник форума
    7 апр 2009
    419
    Q7-4,2 TDI
    Смотреть так понимаю Вагкомом? Спасибо.
  11. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    температуру удобнее так. Помпа слегка жужжжжит:) С закрытым капотом можно и не услышать. Помпа находится в развале головок.
  12. L&M
    L&M Участник форума
    7 апр 2009
    419
    Q7-4,2 TDI
    Вот теперь тО, теперя будет чем заняться. Спасибо.
  13. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    Для турбин нужен турботаймер. При работе двигателя на хх турбинки крутятся и ротор охлаждается смазывающим подшипники маслом, остывание подшипников и ротора происходит равномерным и при следующем пуске не будет подклиниваний и задиров---подшипники прослужат долго. Антифриз лишь охлаждает корпус турбины.
  14. НОРД
    НОРД Участник форума
    22 апр 2009
    192
    Ауди Аллроуд 2.5ТDI 2001г.в.
    Соглашусь с выше описаным высказыванием. Мы с другом брали 2аллроуда вместе одногодки и пробег один. У него нет турбо таймера а у меня есть. 4года отъездили поехали сним както проверять турбины вакумметром. И моя турбина показала показатели в 2раза лучше, хоть пробега у меня на 20тыс.км больше! И масло у меня в интеркулере небыло а у него 200грамм вытекло! Так что вывод сам сабой, турботаймер нужен 100%!!
  15. L&M
    L&M Участник форума
    7 апр 2009
    419
    Q7-4,2 TDI
  16. bst7
    bst7 Завсегдатай
    16 фев 2007
    904
    MB E Coupe
    может я не прав, но разве иммобилайзер не срабатывает только при запуске?
    вроде его нужно отключать когда ставят автозапуск, а не турботаймер
  17. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    #17 ProZa, 1 дек 2009
    Неверный вывод. Кто сравнивал состояние ДО? Кто сравнивал нагрузки в процессе?
    Данных объективно недостаточно. Турботаймер необходим для кольцевых гонщиков, в обычных режимах ему нет применения.
    Поддержу. Кажется, так и есть.
  18. Scorpion83
    Scorpion83 Участник форума
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    100% проверено.Иммо только на запуск нужен!:umnik:
  19. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Серьезно? А сколько температура выхлопных газов в обычном режиме? 300-400С? Ну вот ты заглушил движок сразу и крылатка турбины, разогретая до этой температуры, начинает нагревать вал. Как думаешь, выберется зазор в подшипниках турбины разогревшись до таких температур если учесть, что зазор составляет десятые доли миллиметра, а температура подшипников меньше 100С? И что будет когда заведешь двигатель в следующий раз и вал турбины будет сначала крутиться в подшипниках на сухую (масло то все вытеснено). И так раз за разом....
    ЗЫ. Турботаймер поставить стоит 3-4 тысячи от силы.... Новые турбины 80 или что то около того...Ваше дело..имхо
  20. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Лирика это все. С такими настроениями можно ожидать очень скорой смерти турбин.
    1. Конструкторы - не идиоты (хотя в случае с уродами - не факт). Эта проблема решена конструктивно, ибо известна давно.
    2. Если разница в температуре турбины и подшипника составляет такую величину, то она будет и при вращении, а не возьмется единовременно из остывающей крыльчатки, что я считаю неверным. Откуда вообще такие цифры температур? Металл обладает отличной теплопроводностью (если кто не в курсе), там всё в одной температуре. Газы греют всё.
    Т.о., при выключении двигателя проблема совсем в другом - если турбина раскалена, и не охлаждается ОЖ, то металл может повести из-за мгновенного прекращения тока ОЖ. А зазоры, учитывая одинаковый коэфф. теплового расширения, - это уж увольте.
