ALLROAD 4B C5 ФАК FAQ
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем sim_a100_2.3_92, 3 дек 2009.
  1. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.416
    ВАЗ 21083
    #1 sim_a100_2.3_92, 3 дек 2009
    Тема создана для упорядочения и облегчения поиска информации по эксплуатации и ремонту автомобилей Ауди Аллроад.
    Если вы заметили ошибки - пишите, подправлю,
    если я не указал чьего-то авторства - пишите, укажу,
    если есть отдельное мнение по тому или иному вопросу - пишите, добавлю.
    АLLроад - хорошая машина
    Покупая Audi allroad вы получаете качественный, мощный, полноприводный, современный автомобиль с отличными дорожными и внедорожными характеристиками.
    Руководство по эксплуатации от super-mario
    http://narod.ru/disk/11478844000/Инструкция по ауди А6, аллроад и тп.doc.html
    Руководство по ремонту и эксплуатации (PashaA4)
    http://narod.ru/disk/24559678000/Allroad_RUK.rar
    Перечень действий при ТО
    http://www.allroadfaq.com/downloads/reference/allroad_maint.pdf
    Справочная информация. SSP.
    257_Вакуумный электронасос для усилителя тормозного привода.pdf
    235_Многофункциональное рулевое колесо.pdf
    234_Автомобильные аккумуляторные батареи.pdf
    410_Система пассивной безопасности в автомобилях Ауди.pdf
    208_Автомобильные климатические установки.pdf
    241_Audi allroad quattro с понижающей передачей.pdf
    198_2.7 liter design and function.pdf
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3701185&postcount=44
    Номера запчастей.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3806963#post3806963
    ВоваSTI и udarnik нравится это.
  2. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.416
    ВАЗ 21083
    #2 sim_a100_2.3_92, 3 дек 2009
    Двигатель
    ARE, BES
    Устойство и основные характеристики
    http://allroadfaq.com/downloads/technical/Audi_S4_engine_english.pdf
    Статья Рубена про С5 и 2.7 бт
    http://www.turbostars.ru/lit17.html
    Проверка утечек и давления наддува. Также краткое описание работы системы, клапана N95 в частности
    http://allroadfaq.com/downloads/technical/2.7t_pressure_testing.pdf
    Инструкция по замене ГРМ
    http://www.audiworld.com/tech/eng63.shtml
    Для замены потребуются
    3391 - фиксатор распредвалов
    3242 - фиксация коленвала
    купить можно
    http://www.griftool.ru/catalog/index.htm
    http://arstools.ru/index.php?catalog:289:60
    http://odacom.ru/special-tool/audi-accessories/
    Чистка ВКГ
    (Симптомы - дым из труб, избыточное давление при открытии крышки маслозаливной горловины)
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=180584
    Замена прокладки гидронатяжителя цепи V6[/COLOR]
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=182908
    (Это не 2.7, верх разбирается иначе, в остальном также, имхо)
    Пропуски зажигания 2.7 бт. Двигатель неровно работает.
    Причин может быть несколько
    1. Выход из строя компонентов системы зажигания
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3661942#post3661942
    2. Закоксованность распылителей форсунок (менять не надо, достаточно промыть либо на стенде, либо не снимая с машины с последующей заменой свечей зажигания). daneli
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=178375
    Инструкция по замене свечей зажигания
    http://www.audiworld.com/tech/eng82.shtml
    Это для двигателей BES, у ARE иное крепление катушек,
    надо дополнительно по паре болтиков на катушку отвинтить.
    Датчики ОГ EGT
    Восстановление датчиков
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=174524
    Насос вторичного воздуха, СВВ, Seconary Air Pump
    Пока только это
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3722557&postcount=63
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3722902&postcount=65
    Афтеркулинг и турботаймер
    Как работает, нужен или нет
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=174876
    Проверка
    http://www.audiclub.ru/forum/showthread.php?t=157652
    Как сделать, чтоб афтеркулинг включался раньше
    http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=13331323
    (идея состоит в замене стандартного датчика включения афтеркулинга с порогом 112 градусов на датчик 021 919 369 с порогом включения 93 градуса)
    Помпы афтеркулинга
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=4646898#post4646898
    Замена помпы афтекулинга
    http://www.audiworld.com/tech/eng69.shtml
    Замена гидроопор двигателя
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=165090
    Ролик про снятие двигателля 2.7 бт
    http://www.vimeo.com/5238276
    Источник Леший(AR) http://wwwboards.auto.ru/audi/1572955.html
    A6 2.7T Engine Rebuild
    http://www.audizine.com/forum/showthread.php/384770-A6-2.7T-Engine-Rebuild
    Дизель
    Статья Рубена про дизель
    http://www.turbostars.ru/lit18.html
    Вот тут вам про дизель (на примере AFB): (Better)
    http://files.mail.ru/7W4UT7
    Угол впрыска на Allroad, 2.5 AKE
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=174701
    Замена рокеров на AKE (Max Faxtor)
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=239185
  3. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.416
    ВАЗ 21083
    #3 sim_a100_2.3_92, 3 дек 2009
    АКПП МКПП
    АКПП ZF 5HP19
    Ссылка на описание АКПП на русском и английском языках,
    оригинальный мануал ZF по ремонту,
    оригинальный каталог ZF запчастей.
    http://files.mail.ru/3R8Q1B
    Смена кодировки АКПП
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4007558&postcount=102
    Марки и объемы масел
    Потерялась:):(
    Номер масла: G052162A2 (1 литр)
    Для смены "на мокрую" коробку необходимо 7 литров (7 банок)
    Замена масла АКПП типтроник 5HP19FLA
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...7%E0%EC%E5%ED%E0+%EC%E0%F1%EB%E0+%E0%EA%EF%EF
    еще здесь, по ссылке из первого поста про А8. но принцип и способ тот же
    Промывка гидроблока АКПП ZF 5HP19
    http://passat-b5.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=324&Itemid=57
    Фотоотчет по переборке и промывке гидроблока АКПП 5HP19FLA А4 Quattro
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=194468
    Гидротрансформатор
    Общие принципы работы
    http://www.bmwgtn.ru/carsystem/at3.php
    Ошибка есть, но я не замечаю при езде никаких симптомов
    Заканчивается это так
    http://audi-club.ru/forum/showthrea...ght=%F2%E5%F7%FC+%EC%E0%F1%EB%E0+%C0%CA%CF%CF
    Потому что даже Ауди практически официально говорит о конструктивном
    недостатке гидротрансформаторов на моделях 2000-2004 годов выпуска.
    http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=134072&d=1241373411
    Ошибка 17125 Как появляется, где смотреть в ВАГкоме
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3236494&postcount=5
    Кодтрование АКПП.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3877749&postcount=86
    Запчасти, которые потребуются при замене гидротрансформатора
    Гидротрансформатор:
    Номер по ZF - 4168025085-
    Номер по VAG -01V323593A
    Номер по ELSA - F35
    фильтр масл. - 01V325429
    прокладка поддона - 01V321371
    сальник гидротранса - 01F321243
    соленоид - 01V927333B (этот номер надо проверить)
    Замена АКПП на МКПП. (igorjek)
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=246029
  4. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.416
    ВАЗ 21083
    #4 sim_a100_2.3_92, 3 дек 2009
    Пневмоподвеска
    Общее описание. Программы самообучения 242 и 243 от super-mario
    http://narod.ru/disk/15365158000/242_Пневмоподвески, ч.1 А6.pdf.html
    http://narod.ru/disk/15365302000/243_Пневмоподвески, ч.2 allroad.pdf.html
    Восстановление герметичности пневмобаллонов AUDI ALLROAD (обсуждение)
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=152449
    Датчики уровня подвески - восстановление
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=181454
    Пыльник на передние баллоны
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=168295
    Направляющая на баллоны
    andrey29 & ProZa
    Не могу найти фото
    Titan
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3598050&postcount=161
    inspektor
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3605744&postcount=183
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3638549&postcount=255
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3638561&postcount=256
    подробнее в теме http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=169300
    avk1957 & daneli
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=133466&page=55
    dBann
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3378918&postcount=1013
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3378924&postcount=1014
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3409686&postcount=1056
    подробнее в теме http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=133466
    Обсуждение баллонов Arnott
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=163081
    Покупка баллонов из США, инструкция
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=171828
    Замена пневмоподвески на обычную
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=161562
    Инструкция по замене передних баллонов от Арнотт
    http://www.arnottindustries.com/file.asp?Manual=TRUE&ProductID=466&Size=SMALL
    Инструкция по ззамене задних баллонов от Арнотт
    http://www.arnottindustries.com/file.asp?Manual=TRUE&ProductID=473&Size=SMALL
    Замена задних пневмобаллонов на баллоны Арнотт:
    http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2774948
    (ссылка на английском языке с картинками)(all-road)
    Компрессор. Оригнинал и заменители. проверка компрессора. Инструкция по замене.
    Восстановление компрессора.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3716254#post3716254
    Занижение пневмоподвески
    http://allroadfaq.com/downloads/mods/402_mod.pdf
    (Основная идея - для занижения подвески в режиме адаптации прописывать расстояние, большие на величину желаемого занижения - результатом будет занижение подвески на эту величину)
    Неисправности пневмосистемы в сильный мороз
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3682625#post3682625
    Скоро зима, или последствия конденсата в пневмосистеме (NEW)
    (Чистка клапана PDC)
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=212398
    Доработка разъёмов датчиков уровня пневмоподвески (allcooper)
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=207732
    Какие баллоны где и започем можно купить
    1. Оригинал. Цена около 20 тр. на заказ в vw-shop.ru
    2. Арнотт в пневматронике 17 тр передние и 15 тр задние. В пневмаарнотт на тысячу дешевле, с гарантией вопрос неизвестен.
    владимир руденко нравится это.
  5. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.416
    ВАЗ 21083
    #5 sim_a100_2.3_92, 3 дек 2009
    Электрооборудование
    Предохранители. Какой и за что отвечает.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=216280
    Электросхемы
    http://www.mitchell-auto.ru/wiring-diagrams/audi-wd/2004-audi-allroad-quattro-wd.html
    http://www.mitchell-auto.ru/wiring-diagrams/audi-wd/2000-audi-a6-wd.html от super-mario
    сцылко на электро схему, весьма удобную 12 метров весом от dbann
    http://www.mitchell-auto.ru/UserFiles/File/wiring-diagrams/audi-wd/2004-audi-allroad-quattro-wd.pdf
    Датчики и разъемы на ALLROAD
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=250788 (Max Faxtor)
    Замена Лямда-Зонда за катализатором на неоригинальный.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=258890
    Кодирование
    Кодирование блока ЦЗ(открытие\закрытие окон с пульта, включение\выключение сигнала при постановке\снятии и т.д.)
    http://www.a4mods.com/index.php?page=webcontent/pages/remotewindows.html&category=6
    Фотоотчет по замене экрана бортового компа.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=193697
    Кодирование АКПП - переключение скоростей с руля
    http://allroadfaq.com/content/tip_recode.shtml
  6. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.416
    ВАЗ 21083
    #6 sim_a100_2.3_92, 3 дек 2009
    Кузов
    Установка датчика дождя
    http://wwwboards.auto.ru/audi/1572370.html
    Стеклочистители.
    "Дворники" начали медленнее работать (В ряде случаев помогает чистка трапеции)
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=191736
    Про замки дверей
    При отказе в водительской двери, перестает отображаться на компе открытие двери, гаснет свет подсветки ног, потолочный свет, фонарик на двери тож, перестает работать зумер, который сообщает о забытом свете... dbann
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=77371
    Снятие замка двери (ADubinskiy)
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=208433
    Нештатные брызговики
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=258644
    Снимаем фары, не снимая бампера. Замена блока розжига.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=257170
    Салон
    Снятие торпеды
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=236947
    Восстановление потертых кнопок "+" и "-" (mr.Jack)
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=232330
    Снятие обшивки багажника
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=207297
    Извлечение подстаканников
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5334270&postcount=27
  7. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.416
    ВАЗ 21083
    #7 sim_a100_2.3_92, 3 дек 2009
    Диагностика
    Список ошибок на русском языке.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3236443&postcount=4
    Ссылка на список ошибок росс-вики
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes
    Кодирование
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6/S6/RS6/allroad_(4B)
    Единая тем для расшифровки ошибок
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142982
    Перед созданием новой темы "У меня ошибка ххх" рекомендуется пройти поиском по последней теме.
    Ошибка 11119
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=189874&highlight=01119
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=189935&highlight=01119
    Ошибка 17125
    См. АКПП
    Что такое аддитив и мультипликатив
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4027063&postcount=111
    Работа с диагностическими адаптерами и программами.
    Какой кабель для чего используется, где купить.
    Сброс SERVICE OIL и SERVICE INSP
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=52513
    READINESS CODE
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=79422
    Снятие логов, расшифровка, примеры стоковый и чипованных логов 2.7
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=115582
    Изменение языка
    Кодирование центрального замка
    http://wwwboards.auto.ru/audi/1243807.html
  8. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.416
    ВАЗ 21083
    #8 sim_a100_2.3_92, 3 дек 2009
  9. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.416
    ВАЗ 21083
    #9 sim_a100_2.3_92, 3 дек 2009
    Ходовая часть, рулевое управление и трансмиссия кроме КПП и пневмы
    Секретки на колеса. Всем, потерявшим ключ от "родной секретки", посвящается...
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=189978
    Замена жидкости ГУР
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=165804
    Внутренний шрус
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=156054
    1. Шрус от SKF, который кроссируется от оригинала и имеет номер VKJ 8005 не подходит
    2. В случае, ессли стакан внутреннего шруса не имееет износа в местах контакта с подшипниками, можно поменять сам трипоид, его номер
    4B0 407 363 , в настоящее время экзист не поставляет.
  10. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.416
    ВАЗ 21083
    #10 sim_a100_2.3_92, 3 дек 2009
    Дополнительное оборудование
    Круиз-контроль
    Круизконтроль. Установка. Фото.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=198805
    RNSD
    навигация - инструкция на русском от super-mario
    http://narod.ru/disk/11198501000/AU...enungsanleitung russisch(bY sEvEnGT).pdf.html
    http://files.mail.ru/4UDHNU (Neyton)
    RNSE
    Мануал по RNS-E - инструкция на нерусском: (Neyton)
    http://files.mail.ru/XEBLIO
    Зачем ауди 4 антенны и как они работают
    http://wwwboards.auto.ru/audi/1369922.html
    Дневные ходовые огни.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=251613&page=4
    Подключение MP3
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=257535
    1 человеку нравится это.
  11. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.416
    ВАЗ 21083
    #11 sim_a100_2.3_92, 3 дек 2009
  12. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.416
    ВАЗ 21083
    #12 sim_a100_2.3_92, 3 дек 2009
    Магазины. Интернет и обычные. Сервисы. Где и что лучше покупать. Где стоит ремонтироваться
    www.exist.ru - он же каталог:) Отправная точка для оценки цены. Предоплата за запчасти на сумму свыше 3 тр. По карте Ауди-клуба дополнительная скидка 2%.
    www.vw-shop.ru - одни из самых низких цен на оригинальные запчасти. Кроме расходников на заказ около 3-х недель. Предоплата 50% за заказ свыше 200 евро.
    www.komisauto.ru - неоригинальные запчасти на заказ. Без предоплаты. забирать запчасти можно по выходным и после рабочего дня.
    http://www.autopark.su/contacts.php на заказ цена сравнима с komis, но требуется предоплата,
    есть в наличии.
    www.auto-z.ru - большой перечень в наличии, несколько магазинов по Москве.
    http://online.emex.ru/ - для нижегородцев думаю будет актуально! (Kuzen)
    Сервисы и одноклубники, которые могут помочь.
    (если кто имел дело с перечисленными магазинами или сервисаими, просьба делиться впечатлениями в ПС в трех-четырех предложениях. Трактаты писать не надо. Отзывы опубликую. ) Обсуждений типа сам дурак не будет. отрицательный так отрицательный, пусть каждый сам делает выводы. Для начала о тех, куда ездил или имел дело с.
    www.apex-ag.ru
    Личное мнение:
    механика - смешанные впечатления.
    Электрика, сигнализации - безусловно. Люди специализируются именно на Ауди уже лет 10, а то и 15. Это было для меня решающим при установке сигнализации. Не пожалел.
    www.allforaudi.ru
    Личное мнение:
    Цены смешные. Урода не делал там, делал А4. Советы человека, который делал были грамотные и направленные на экономию денег.
    Добавлено: больше не поеду. на уроде точно. разве что колодки поменять. или еще что простенькое.
    A200TQ http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=34988 - все, что имеет отношение к двигателям. Ремонт, ТО, чип-тюнинг. Сам не ничего не делал, но отзывов кроме положительных пока нет. Личное мнение отсутствует.
    Usek http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=75713 ремонт пневмобаллонов путем замены резинового рукава. Отрицательные отзывы в клубе отсутствуют. Личное мнение: калхоз, но каждый сам выбирает свой путь.
    Danila - http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=43867 -ремонт и бюджетное восстановление датчиков температуры выхлопных газов, датчиков уровня подвески, расширенная диагностика пневмоподвески. Отрицательные отзывы в клубе отсутствуют. Личное мнение: стоит заехать перед покупкой урода.
  13. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.416
    ВАЗ 21083
    #13 sim_a100_2.3_92, 3 дек 2009
    Тюнинг и улучшения
  14. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.416
    ВАЗ 21083
    #14 sim_a100_2.3_92, 3 дек 2009
  15. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.416
    ВАЗ 21083
    Я бы наоборот оставил открытой тему, ммало ли что кому покажется важным. И лучше посты не стирать, чтоб ссылки на посты из темы не уползали. И полезную информацию обсуждать в отдельных тематических темах, а в этой только ссылку на нее давать.
  16. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.900
    Allroad 2.7T,ручка
    Полностью поддерживаю ,молодец.:thumbup:
    Даю полный карт-бланш.ЖГИ.:nod::nod::nod:
    Устанавиваю статус ВАЖНО.
  17. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.900
    Allroad 2.7T,ручка
    Порожняковый флуд в данной теме НАКАЗУЕМ.
  18. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.416
    ВАЗ 21083
    ОК. А есть возможность увеличить размер вложений, а то ваговская документация в ПДФ по 4-5 мегов, а уменьшать их я не умею?
  19. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.900
    Allroad 2.7T,ручка
    Обсужу с админом,если такая возможность существует,то решим.
    Сообщу дополнительно.
  20. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.416
    ВАЗ 21083
    Добавлено
    Раздел двигатель
    Проверка утечек и давления наддува. Также краткое описание работы системы, клапана N75 в частности
