Подскажите какое масло лить в АКПП Audi 100 C4 2.6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Галуня, 4 дек 2009.
  1. Галуня
    Галуня Новичок
    1 дек 2009
    6
    Audi 100 C4 2.6
    Одни говорят 1 декстрон,другие G052 162
  2. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    лил кастроловский dextron III,коробка ходила нормально,сейчас та же коробка на другой машине трудиться-полёт нормальный
  3. Галуня
    Галуня Новичок
    1 дек 2009
    6
    Audi 100 C4 2.6
    Спасибо
  4. Avavaev
    Avavaev Участник форума
    1 янв 2003
    112
    Audi A6/4A 2.8 Quattro
    Лей родное синтетическое масло в бутылках от Ауди. Немного подороже, но оно того стоит.
  5. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Я как-то интересовался такой темой, получил вот такой совет одного грамотного человека:
    Подмешивай в DEXRON-III примерно половину BP Autran MM-SP-III. Оно погуще и не даёт стружки. Так коробка проживёт дольше. Масло официальное (Эссо АТФ ЛТ 71141) - лить не советую, ибо для этой коробки оно слишком жидкое.
  6. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    Вообще по каталогу подбора масел и фильтров указан второй дикстрон!
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    третий не хуже
  8. ДОБРЫНЯ
    ДОБРЫНЯ Новичок
    3 май 2008
    21
    Audi Q5 CDNC 2009
    Это вы чего серьезно на счет Эссо ? Хорошо что я сидел когда это все читал..
    Год назад ремонтировал свою залил 71141, причем тоже облазил форумы прежде чем его заливать. Где-то здесь даже есть отчет по переборке 4НР18 где заливают потом это-же масло. И чего теперь мне делать ?
    Правда работой коробки не очень доволен. На холодную вроде все ОК, как прогреется появляются легкие рывки при переключении 2-3 3-4 3-2
  9. SHULTC74
    7 июн 2007
    1.359
    То што доктор прописал, то и буду лить! А лучше или хуже, время покажет.
  10. max240p
    max240p Участник форума
    20 авг 2010
    282
    Audi A6 Allroad C6
    У меня 230 000 пробега. Че лить посоветуете? Может, че погуще уже?
  11. Avavaev
    1 янв 2003
    112
    Литола туда напихай, гуще не бывает ! :rofl:
  12. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    В коробки 4HPxx - DEXRON IID/III
    В типтронки 5HPxx - G052162 Ax
    ESSO LT71141 - уже нет, вместо него делают ATF MOBIL LT71141...
    Себе менял 3 года назад - ESSO LT71141 - проблем не увидел...
  13. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    #13 vp48, 14 окт 2010
    У нас на диком западе (Латвия) ESSO LT71141 вовсю продают(видимо из старых запасов)-купил на прошлой неделе.
  14. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    ATF Mobil (Esso) LT71141 - имеет одобрение VW TL 521 62, это для 5HPхх.
    Было бы правильно в 4-х ступку залить Dexron IID.
  15. max240p
    20 авг 2010
    282
    Audi A6 Allroad C6
    #15 max240p, 14 окт 2010
    ESSO LT71141 точно для 5-ступки тока? Я в замешательстве.
    Что скажете про неоригинальную прокладку поддона? Чью брать? Оригинал дорогой че-то...
  16. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    Прокладку в поддон только оригинал, без вариантов к сожалению...
  17. max240p
    20 авг 2010
    282
    Audi A6 Allroad C6
    Почему?
    Говорят, неоригинал пропускает только на коробках после 98-го года. Поправьте, если не прав.
  18. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    Есть целая тема по обсуждению запчастей, там все обсудили давным давно...
    Щас читаю спецификации по Dexron IID - на сколько я понял, даный ATF не для наших широт... значит вариант только один - Dexron III
  19. max240p
    20 авг 2010
    282
    Audi A6 Allroad C6
    А мне говорят, что Дексрон лют те, кому коробки не жалко...
    Кстати, как определить, какое масло было залито до меня?
  20. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    Dexron IID/IIE - изночально преднозначался для коробок (4HPхх).
    В ETKA написано для этих коробок G052162Ax (что есть LT71141, хотя так говорят...)...
    По рекомендациям ZF в 4HPxx нада лить DexronII/III...
    Дело в том что DIID не для использования в холодную зиму (ниже -15), был придуман DIIE - но дорого... В 1996 массово перешли на DIII. А он (DIII) как бы включает в себя спецификацию DIIE...
    ИМХО - в эти старые коробки необходимо лить DexronIII.
