дверь не открыть не закрыть
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем HEzloi, 8 дек 2009.
  1. HEzloi
    HEzloi Живу я здесь
    29 окт 2008
    1.022
    быстрая
    подскажите, в чем причина
    ночь на морозе, одна дверь не открывается. шпингалетик (как его зовут забыл :)) вылазит и назад уходит. пробовал руками держать, все равно назад убегает :)
    постоял, прогрелся, щелкнул цз - он вылез, т.о. дав возможность открыть дверь, дальше было веселее :) дверь я открыл, но закрываться она отказалась.... совсем :)
    пришлось держать рукой, пока замок не отогрелся и тогда дверь отлично захлопнулась :)
    впереди зима, че делать :icon_suicide:
    п.с. А6С5
  2. ShVV
    ShVV Завсегдатай
    29 июл 2005
    559
    A6
    Такая же беда, вчера дверь открыл пассажирскую, а закрываться не хочет, под рукой оказался баллончик для очистки эл контактов, залил куда только смог, замок стал нормально работать. Вообще думаю снимать нужно замок,и смазывать механизм.
  3. HEzloi
    HEzloi Живу я здесь
    29 окт 2008
    1.022
    быстрая
    #3 HEzloi, 8 дек 2009
    у меня уже мысль была купить wd и залить тоже во все щели...
    п.с. дверь тоже пассажирская...
    п.п.с. еще раньше замечал, что для открытия этой "проблемной" двери снаружи нужно прикладывать заметно бОльшее усилие...
  4. Авудю
    Авудю Живу я здесь
    25 окт 2004
    2.695
    A6/2,4 Mt 2001 + C
    1. Сушить на мойках как следует уплотнители и замки (с продувкой, в т.ч. со стороны ручки + впрыском особого элексира).
    2. Искать протечки в дверь извне.
    WD лить не надо, она накапливает влагу, эффект на время. Есть специальные смазки для замков с жировой гидроизолирующей пленкой.
  5. HEzloi
    HEzloi Живу я здесь
    29 окт 2008
    1.022
    быстрая
    #5 HEzloi, 8 дек 2009
    1.а. резинки не при чем, хотя было так жаль их с утра отрывать :D
    может чем-то смазать их, есть смысл?
    1.б. на мойке больше недели не был, а мороз только вот-вот...
    2. протечек нет или не видел :)
    спасибо за предостережение, добрый человек, а то от отчаянья мог бы и дров наломать :)
    был уверен, что wd всегда и от всех бед помогает :shock:
    можно конкретней, что такое и где его найти этот "особый элексир" и какая смазка для замков правильная? :)
    почему спрашиваю, потому что купил один раз по совету продавца смазку для петлей... потом долго не мог ее отмыть :D
  6. KIRSAN
    KIRSAN Завсегдатай
    27 янв 2007
    951
    Passat 1.8 ADR
    Вот он немецкий премиум класс. :hi: :beer: Йопта сгоняй на сервис пусть разберут дверь и смажут механизмы замка смазкой. И все. А может там от холода помирает привод замка?
  7. UZZI
    UZZI Bad e-mail
    21 сен 2009
    404
    АЛРОУД 2,7 БТ, А6 3,0 2007 , Тойота Ленд Круизер 80
  8. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Audi A6/45 2.8 ААН АКПП 96г. - была, Audi a4/B7 2.0TFSI Quattro 05 г.в., пиндос - была, VW Touareg 4.2 BAR - был, Audi A6/C7 2.0t Quattro 2015/12
    Это болезнь не только с5 кузовов, а самих механизмов замков на всех старых моделях ауди, про новые не знаю. Лечится только сушкой самих замков, смазывать там нечего, сам замок не разборный. Если попал в такую ситуацию, машину в теплое помещение загнать на несколько часов. Там, судя по всему, образуется конденсат, а потом на морозе это все замерзает. Так что после мойки машины все продуть и просушить, как писал "авудю", или, если попадаешь в такую погоду, как вчера, то быть готовым к утренним проблемам, тогда выбрать дверь, с которой таких проблем нет, и залезать в машину через нее, завести машину и подождать минут 5-10, когда все отогреется. Самый кардинальный способ - замена замков, но это не дешево. Просто по опыту могу сказать, что на 6-ке моей, например, есть 2 двери, которым все пофиг на погоду, а есть, которые иногда вот такие перлы выдают. Борюсь, как писал выше.
  9. НЕгонщик
    НЕгонщик Завсегдатай
    24 фев 2008
    698
    AUDI A6 Q Avant 2,5 TDI
    Вебаста Вас спасет!!! (Это в идеале...)
    Раньше спасался обработкой замков после мойки и сушки опрыскиванием силиконовым спреем. Сто рублей в любом автомагазине и будет Вам счастье!
  10. HEzloi
    HEzloi Живу я здесь
    29 окт 2008
    1.022
    быстрая
    глючит одна пассажирская дверь, особо не мешает, но вот когда придется воспользоваться на холодную даже никак не понять, отогрелась она или нет, можно открывать или потом хрен закроется :)
    п.с. говорю, и летом иногда прилагал усилие для открытия двери при поднятии ручки, т.ч. там с замком явно что-то не то...
    куда прыскать, на сам замок с торца двери? я и на мойке то не был накануне чтоб там чему-то образовываться...
  11. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    #11 apv, 9 дек 2009
    Так как шел снег, то воздух очень влажный был. Стекла при этой погоде были запотевшими? Если да, вот тебе и ответ почему и в замке может быть влага. Если хочешь забыть об этой проблеме, то побороть ее можно только заменой механизма замка, так как и сушка и смазка (она вообще не поможет в данной ситуации) это временный выход из этой ситуации, т.е. до следующего обильного снегопада и приличного минуса ночью. Сейчас попробую найти схему, что нужно менять.
    Вот схема, замок под номером 1:
  12. Алекс Большой
    Алекс Большой Завсегдатай
    6 ноя 2007
    870
    e71, w207
    #12 Алекс Большой, 9 дек 2009
    Я так "залил" на бывшей А6 С5 потом стал гореть значок открытой двери, пришлось дверь разбирать. Оказалось что у микрика (находится в замке), который отвечает за сигнал, смазкой разъело резиновый колпачок и микрик не срабатывал (не доставал).Пришлось чего-то колхозить вместо колпачка!
    Вот предупредил:hospital:
  13. udarnik
    udarnik Живу я здесь
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    Не мучайтесь сами и не мучайте замки. Не в замке проблема, а в конструктивном недостатке тяги. Такая же проблемма с олроудами. Читайе здесь http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=166122
    Вариант кроме замены этой тяги только один - приложить руку над ручкой и греть собственным теплом. Если мороз не сильный - помогает. Вебаста не поможет. Проверенно. Тяга ближе к наружной части и обшивка изолирует.
  14. HEzloi
    HEzloi Живу я здесь
    29 окт 2008
    1.022
    быстрая
    #14 HEzloi, 9 дек 2009
    сегодня (при минус три) эксперимента ради специально с утра открыл дверь, естественно история повторилась и дверь отказалась закрываться.... грел-грел... в районе ручке чуть выше.... ладони околели, а толку ноль :(
    в общем, пристегнул ремнем безопасности и поехал... через 5 минут все с успехом закрылось ;)
    п.с. возможно необходимо знать точное место куда прикладывать свои джоули? :)
    п.п.с. или с баночкой кипяточка :)))))))))))
  15. udarnik
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    У меня специальный жгут с крючками для зимы приготовлен there
  16. Dabroff
    Dabroff Bad e-mail
    15 апр 2006
    2.079
    90-7А-q & Superb
    С удивление обнаружил что не слова не написали про силиконовый спрей. Очень рекомендую для всех резинок, открывается отлично. Про замок к сожелению ничего не скажу пока не сталкивался, кстати на А4 8Е такие проблемы бывают? Дверные ручки одинаковые, может и замки тоже?
  17. UZZI
    UZZI Bad e-mail
    21 сен 2009
    404
    Cчастья не будет-проверено всем ассортиментом химии, а Вебасто пожалуй...
  18. HEzloi
    HEzloi Живу я здесь
    29 окт 2008
    1.022
    быстрая
    сегодня добрый человек подарил тот самый спрей, буду экспериментировать :umnik:
  19. Авудю
    Авудю Живу я здесь
    25 окт 2004
    2.695
    A6/2,4 Mt 2001 + C
    #19 Авудю, 10 дек 2009
    Посмотрел сегодня - такой спрей от ЛиквиМоли для чистки замков, белый.
    По крайней мере воду не пущщает.
  20. ShVV
    ShVV Завсегдатай
    29 июл 2005
    559
    A6
    Опять замок замерз, купил ABRA, спрей для замков VAG, снял обивку, достал замок. Промыл аброй, просушил воздухом из компрессора, пружинки и та кое где побрызгал спеем для замком, и все собрал, сегодня -18 проблем больше с дверью нет, закрывается отлично.
