А6 C5 проблема с дверью
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем n4st3r, 16 дек 2009.
  1. n4st3r
    n4st3r Новичок
    16 дек 2009
    10
    Вообщем сел в машину, отъехал 2 метра,остановился,заглушил.Открываю дверь,а она не открывается ни снутри ни снаружи. Такое чувство что машина закрыта, нету этго щелчка на пол оборота движения ручки... Центральный замок- всё работает... Дверь не открывается..И только водительская, все остальные прекрасно открываются
    Как обивку снять с закрытой двери? Заранее спасибо!
  2. city_Angel
    city_Angel Новичок
    22 мар 2009
    78
    Audi A6 2,4 BDV 2002г.
    с закрытой - врядли получится. хотя не пробовал - не знаю.
    Как вариант обломалась ножка крепления той самой ручки за которую держитесь, когда изнутри выходите, она устроена таким образом, что с обратной стороны. т.е. под обшавкой, у нее стоит пружина, которая эту самую ручку возвращает в исходное положение, пружина одета на раздвоенное основание, которое в свою очередь тянет тросик, который тянет механическую часть замка.
    Можно попробовать, снять панель управления стеклоподъемниками водительской двери и попробовать достать тросик и потянуть за него..... доставать будет трудно.
  3. n4st3r
    n4st3r Новичок
    16 дек 2009
    10
    Спасибо, но как я понимаю,это единственный выход?
  4. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.812
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    это изнутри, а почему не открывается снаружи?
  5. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Замерзло вестимо! :) Отогреется - само откроется. Потом смазать хорошенько, из баллончика...
  6. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.419
    A6 Avant anb 00г
    Именно так,в прошлом году пару раз прыгал через пассажирсскую дверь.Поставил машину в теплый бокс и все открылось,все разобрал протер/смазал и теперь даже в мороз открывается и что не мало важно - ЗАКРЫВАЕТСЯ (кто знает эту багу тот улыбнется :nod:)
  7. Андрей AVK
    Андрей AVK Bad e-mail
    1 ноя 2008
    90
    Ауди А6
    Знаю ещё как, третий день через задние двери в машину залажу
  8. n4st3r
    n4st3r Новичок
    16 дек 2009
    10
    У меня жо этого тоже дверь не окрывалась , брызнул вдшкой ,стала закрываться
  9. Sila
    Sila Новичок
    17 мар 2009
    21
    Audi A6/2.4Q 97г
    Всю прошую зиму по утрам (потом отогревалась)залазил через пасажирскую дверь и при помощи пасатиж открывал водительскую(у меня ручка из нутри работала подымала пимпку а она обратно залазила))тоже разобрал протер все от влаги и все работает тепеть))
  10. n4st3r
    n4st3r Новичок
    16 дек 2009
    10
    Видимо - 17 А6 не неравится, а стояла на стоянке в торговом центре всего 2 часа, так машина в гараже стояла всю ночь, отогрелась.Ура! )) Всем спасибо!
  11. Sky_liner
    Sky_liner Участник форума
    14 янв 2008
    269
    SkylineGTS>А6 С5 2,4
    #11 Sky_liner, 18 дек 2009
    На заметку любителям силикона.
    Летом мне люди добрые побрызгали силиконовой смазкой замки, усердно так... При первых заморозках пришлось прыгать через пассажирскую дверь. Было замерзали сразу все двери. Помогла очистка замков от этого силикона в теплом боксе. Не разбирал. Выковыривал его как мог, кисточками тряпками и т.п. брызгал ВДшкой, спиртом, газолином...
  12. alexlog
    alexlog Bad e-mail
    12 дек 2008
    209
    Audi A6 2.7t APB tiptr 2000г америка ГАЗ
    После мойки тож примерзает чет внутри - и именно водительская. Западло :)
  13. V-type
    V-type Участник форума
    18 дек 2007
    415
    Antiquarisch Kraftwagen А6 2.4
    Подпишусь...
    Тоже начал лазить через пассажирскую...:D
  14. unclesasha
    15 апр 2006
    1.419
    A6 Avant anb 00г
    Морозы вроде кончились..?!
  15. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    +100
    Есть такое дело... касательно именно замков, силикон- не катит, он накапливается и зимой просто дубеет, плюс прекрасно собирает грязь и пыль. До нас уже все придумано- купите один раз густую смазку для замков, разберите замки, вымойте и по новой смажте...
    темы с вд и силиконом- первый пахнет что атас, второй - мерзнет на морозе...не самый лучший вариант.
  16. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    14.128
    Вожак стаи
  17. Vito_E_Kostikov
    Vito_E_Kostikov Новичок
    22 апр 2011
    5
    A6 1.8T 99г
    Парни, прив)) Помогите плиз) У меня заклинило водительскую дверь...не открывается не снаружи не изнутри, флажок реагирует на блокировку из нутри (вкл выкл), ручка выбрасывает флажок...че делать ХЗ...
  18. Vito_E_Kostikov
    22 апр 2011
    5
    A6 1.8T 99г
    пробовали открыть не выходит ничего...тяги все на месте
  19. redkin48
    redkin48 Новичок
    23 сен 2013
    34
    A6/c5 2.4 1998г.
    Привет всем!я неделю мучался не знал как открыть.
    Вчера переписал все способы с форума и седня погнал в сервис.
    Там косилиум собрал,притащили кучу линеек и разной проволоки-набор юного взломщика.
    Кавыряли,кавыряли все бестолку,предлагали ломать обивку-это не вариант ВООБЩЕ НЕ ВАРИАНТ-никто не видитесь никогда.
    Тут приходит парень,отгоняет всех с матерком,берет пасатижи,на пимпочку тряпку и потянул и за ручку тоже,дверь открылась.
    Посаветовал все смазать хорошо.
  20. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    снимать, мыть, отмачивать и чистить воздухом оси, разрабатывать мыть смазывать. если нет смазки для замков белого цвета ликвимоли, то вполне прокатит литол. силикон- нельзя.
    как то так.
