Аккумулятор на Аллроад 3.0 тда
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Проша, 19 дек 2009.
  1. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Вот собственно вопрос, щас стоит 110, с завода должен 90, щас аккумулятору 2 года и походу пи.......ц, за 4 дня на марозе в 0, и заряжался час с 12 А, до 0, все признаки смерти,вопрос какой брать опять 110, или штатный 90(бош или варта)
  2. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Я бы взял 110, конечно. Но еще надо обратить внимание на пусковой ток, для дизеля это даже важнее.
    зы. У меня (машина с вебастой) штатный стоит 110Ah/520A
  3. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Прошу прошения у меня по вину 110/520, тоже с вебастой, ща стоит варта сильвер 110\920, и какой брать такой же,
  4. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Да, можно такой же и взять.
    В оригинале тоже вроде варта поставляется.
  5. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    о. коллеги просветите коллеги. ибо скоро чувствую аккум тоже кончится.
    1. как определить какой стоит у меня? (вебасты нет) и сколько стоит?
    2. можно ли поменять самому и если можно то как? где он стоит))
    3. не будет ли глюков при замене.
  6. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Я вот завтра позвоню официалам и точно спрошу, какой менять не сложнл стоит сзади справа, снимать у меня две штуковины запаски нет, есть набор, сначало такой пластиковый тазик, потом из пенопласта, и вот он аккум, надо 2 ключа один на 10 другой на 13 и всё
  7. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Глюков быть не должно
  8. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    стоит в нише возле запаски? или в крыле заднем правом? там где предохранители вроде как?
    а по глюкам - менял ктонить сам?? ну настройки типа радио и т.п. понятно.. ничего больше?
  9. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Возле запаски, у меня время и год показывает ща 2006 , а мне ща пох, ММИ еще не сделал с понеделька в командировку на пол года, с приездом домой раз в месяц, вот хочу купить акум новый и дома поставить пока, аккум снимал на зарядку,
  10. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    так вроде время и год вставить не сложно))
  11. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Я и говою у меня дисплей не горип пневма в авто, как и что не не видно, время в данном случае выставить сложно, хотя Бозе сделали и штекер на опттику вчера забрал, еслиб не в коммандировку сегодня же бы гонял и Пикник слушал, а без радио жить можно,
  12. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    а что такое
  13. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    1. без вебасты там аккум чуть поменьше, либо 92, либо 95 Ач. Но можно и 110Ач поставить. Если надо точнее - дай мне ВИН машины.
    2. можно. я менял прошлой зимой. Стоит он в нише запаски.
    3. Чтоб глюков не было я на время замены на подкапотные клеммы вешал внешнее питание. Но думаю, что и без этого глюков скорее не будет. По крайней мере мой роуд стоял пару дней без аккума и проблем не возникло.
  14. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.409
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    АКБ Ауди обсуждали здесь: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=164372&page=2
    Много интересного, например:
    При помощи диагностического тестера можно прочитать такие данные об истории автомобиля, как, например, сведения о состоянии бортовой электрической сети за определенный промежуток времени.
    Данные предыстории
    При помощи диагностического тестера можно прочитать данные из блока управления энергоснабжением, которые существенно облегчают анализ состояния бортовой электрической сети и аккумуляторной батареи.
    Предыстория напряжения покоя
    Если напряжение аккумуляторной батареи опускается ниже значений 12,5 В, 12,2 В или же 11,5 В, то в накопитель предыстории вносится соответствующая запись. Прочитать можно последние четыре записи. Измерение напряжения начинается, если
    – шина CAN-комфорт “засыпает”, бездействует
    – клемма 15 в течение минимум 2 часов отключена и
    – потребление электроэнергии автомобилем составляет < 100 мА.
    Измерение напряжения прекращается, если
    – напряжение увеличивается или
    – ток увеличивается или
    – блок управления выходит из “спящего” режима или
    – блок управления распознает новую аккумуляторную батарею.
    Предыстория тока покоя
    Если ток разряда покоя превышает значение 50 мА, то в накопитель предысторий вносится соответствующая запись. Считываются последние 10 записей.
    Измерение тока начинается, если
    – шина CAN-комфорт “засыпает”, бездействует и
    – расход электроэнергии автомобилем составляет > 50 мА.
    Измерение тока прекращается, если
    – ток понижается
    – блок управления выходит из “спящего” режима.
    Анализ состояний неготовности к старту
    Если блок управления энергоснабжением распознает состояние „Fahrzeug nicht startfähig (автомобиль не готов к старту)”, то в накопитель предысторий заносится соответствующая запись.
    Предыстория порогов отключения
    Сохраняются сведения о последних 15 порогах отключения.
    Предыстория замен аккумуляторной батареи
    В памяти сохраняются сведения о последних 3 заменах аккумуляторной батареи.
    Предыстория баланса энергии при езде (= двигатель работает)
    В память заносятся сведения о балансе энергии и продолжительности 5 последних поездок.
    Предыстория баланса энергии на стоянке (= двигатель выключен)
    В память заносятся сведения о балансе энергии и продолжительности 5 последних стоянок.
    Все вышеизложенное про блок управления энергоснабжением J644 Ауди.
  15. Слава_
    Слава_ Участник форума
    4 сен 2007
    364
    RRS
    Тоже собираюсь менять (после полной разрядки слабовато крутит), сказали, что три часа займет процедура. Снять сидение, поменять ак, адаптировать(?) прописать в ммай. Имхо самому не надо лезти.
  16. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Вот это да, по расценкам диллера в Екб это 6500, :[:]||||||, а аккум 110 варта стоит 5800, сегодня снял свой, увёз парням в тёплый сервис, пусть стоит пока не приеду, за одно и погоняют его если не поможет прийдётся покупать новый, делов 15 минут:hi:
