Ключ перестал работать
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем razjivin, 22 дек 2009.
  1. razjivin
    razjivin Новичок
    30 окт 2009
    98
    Audi A4 2.0 05г
    Вчера решил поменять батарейку в ключе. Сегодня подхожу к машине жму кнопочку... тишина... ничего не происходит машина не реагирует. ни открыть ни закрыть. на ключе диодик загорается но ничего больше не происходит. если в замочную скважину вставлять все открывается и закрывается, а с кнопок никак. что это могло случится????
  2. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    Если передатчик дистанционного управления не открывает замки автомобиля, его необходимо синхронизировать, выполнив следующие действия:
    - нажать одну из кнопок на ключе;
    - один раз отпереть и запереть замок двери автомобиля вставленным в замок ключом с передатчиком дистанционного управления.
    Длительность процесса синхронизации не должна превышать 1 мин.
    И какое авто напишите, а то не понятно.
    чапа и keni нравится это.
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    А какая машинка-то?
  4. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Автор ушел смотреть, что у него за машина...
  5. razjivin
    razjivin Новичок
    30 окт 2009
    98
    Audi A4 2.0 05г
    A4 2005 года
  6. razjivin
    razjivin Новичок
    30 окт 2009
    98
    Audi A4 2.0 05г
    синхронизация помогла спасибо большое теперь все работает
  7. Goshish
    Goshish Участник форума
    19 дек 2004
    374
    Латвия
    E-tron ; Q3
    У меня отказались работать сразу оба ключа..
    Ни один из описанных на форуме способов синхронизации не помог - вообще никакой реакции на них..
    А4-2006..
    Что это за хрень такая приключилась?
  8. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    Все эти способы для авто до 2005 года, попробуйте как описано ниже, если не получиться тогда в сервис.
    B]Синхронизация[/B]
    Синхронизация радиоключа необходима, если автомобиль не удается отпереть/ запереть радиоключом.
    Если автомобиль закрыт, откройте его механическим ключом со стороны двери водителя.
    Нажмите кнопку отпирания в радиоключа.
    Вставьте ключ в замок зажигания и включите зажигание.
    Выключите зажигание и извлеките ключ.
    Нажмите кнопку отпирания А или кнопку запирания В радиоключа
  9. Goshish
    19 дек 2004
    374
    Латвия
    E-tron ; Q3
    #9 Goshish, 25 дек 2009
    К сожалению, не помогло..
    А у нас официалы дерут безбожно.:icon_suicide:
    з.ы.
    и ещё.. мне когда ставили доп иммобилайзер и секретки, чё-та там отключили, чтоб машина ключом не снималась с охраны..
    Это как-то влияет на процесс синхронизации?
  10. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    У меня А-6/С4. Тоже перестала открыватся машина от кнопки.
    Сигналка штатная, кнопка на ключе одна большая. Раньше (после отключения АКБ, замены батареек или долгого стояния) хватало
    закрыть/открыть ключом. И все начинало работать. Сейчас не помогает.
    Как быть?
  11. Andriy7
    Andriy7 Участник форума
    1 дек 2009
    289
    Audi A6 (C5, 4B) 2.4 1999г.
    у меня такая вот история машина стояла на штатной охранной системе, переставил батарейку в ключе зажигания, после чего не могу ни открыть машину с пульта, ни отключить сигналку (пульт не реагирует), открыл дверь ключем начала работать сигналка, что делать? как её отключить? как сделать чтоб все работало? Спасибо.
  12. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.350
    Греция
    quattro®
    См. свою тему на оллроуде...
  13. Goshish
    19 дек 2004
    374
    Латвия
    E-tron ; Q3
    Вощем так.
    Перепробовав все возможные варианты описанные на форуме, подался я сегодня к официалам.
    Вердикт: ключи мёртвые сами по себе...
    Случай, якобы, не единичный. И бывали у них такие уже с гарантийными, в основном, особенно с ключами какой-то там определённой серии (буковка К на конце, помойму).
    Короче, едет ко мне теперь из бундесфера пара новых ключей. От так от.
  14. ynovak
    ynovak Участник форума
    4 июл 2006
    280
    Audi A4 2020
    Как правильно поменять батарейку в пульте в А4 2008года?
  15. Aleksey-A
    Aleksey-A Участник форума
    5 апр 2009
    329
    Q7 3.0TDI, 2006г.
    Здравствуйте!
    У меня была та же фигня, только круче!
    Оба ключа потеряли связь с машиной.
    Дверь можно было открыть с ключа, но машина при этом не снималась с сигнализации.
    При заведенном двигателе она мигала аварийкой некоторое время.
    У меня была очень сильная необходимость ехать. Я и поехал..
    Когда отъезжал от дома лампочка бензина уже горела, а когда подъехал к заправке топливо закончилось вовсе.
    Всё одно к одному...
    На бензозаправку я вкатился, благо ехал под горку.
    Но можете ли представить каково было мне, когда я понял, следующее:
    так как штатная сигналка не отключена, то лючок бензобака открыть невозможно!!!
    Дальнейшие мои действия, сопровождавшиеся различными выражениями, я упущу..
    История закончилась в сервисе VW, где из двух ключей перекодировали один. Второй безвозвратно умер и нужно было менять чип.
    Вот так бывает.
  16. kirill088
    kirill088 Участник форума
    15 окт 2009
    275
    Q7 4.2 TDI 08г.
    Возможно ключи умерли, потому что начал брохлить щиток приборов. Щиток приборов как сердцее в машине, если он начал брохлить, то могут разные неполадки появляться. Он у меня сначала ошибку движка выдавал, потом key less брохлил, потом ключи не работают. 27 января по гарантии его поменяют.
  17. kirill088
    15 окт 2009
    275
    Q7 4.2 TDI 08г.
    Все ок, поменяли. Теперь все работает.
  18. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Что бы проверить работает ключ или нет - делается так. Ставишь магнитоллу на средние волны и подносишь ключь к антенне (с нажатой кнопкой). Эсли ключ работает - начнутся помехи. Если не работает то .....понятно?:nod: Так же проверяются пульты от телека.
  19. Sergo1st
    Sergo1st Живу я здесь
    11 сен 2008
    2.137
    Audi А4/B5 1.8T 00
    Чего то мне подсказывает, что излучение в инфро-красном диапазоне никак на радиоволны влиять не должно, могу конечно ошибаться...:shock:
  20. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Пробовал. Подносишь ключь и начинаются помехи.
