Фото отчет. Замена подшипника подвесной опоры карданного вала на A4 Quattro.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем LVG, 27 июн 2009.
  1. LVG
    LVG Завсегдатай
    26 окт 2006
    654
    А5 SPB 2.0 TQ 270H
    #1 LVG, 27 июн 2009
    Шум, хорошо слышим при движении накатом по ровному асфальту, на больших скоростях не различим…заглушается. Думал мост.
    Диагностировал так:
    Поддомкратил заднее колесо (на ручник и передачу не ставил), залез под машину и попросил приятеля покрутить колесо…. На слух определил место. Шум сильный из подвесного.
    Посмотрел по «экзисту»….удивился…ну дают…полный бред…
    Почитал форумы. Разговоры о том что подходит с БМВ….Форда…Москвича….и т.д.. Цельного, законченного отчета не встретил (обычно заканчивается на фразе: «…завтра буду делать. Отпишу…» или типа того), в связи с чем, решил написать сам, думаю очень полезная информация….
    И так к делу:
    Загоняю машину на яму, поддомкрачиавю заднее колесо (полностью вывешиваю). Снимаю защиту (4 гайки на 8мм).
    Кардан крепится: к коробке на 6 болтах (под шестигранник на 6мм), к заднему редуктору (аналогично) и подвесной к днищу (2 шестигранных болта на 10мм).
    [​IMG] [​IMG]
    Отпускаю все болты. Те, что от коробки идут легко (когда то менял сцепление), от редуктора труднее (ещё с клеем), да и места там меньше, выхлопная ближе проходит. Болты выкручиваю по очереди, проворачивая вал рукой и при каждом провороте прошу приятеля затягивать ручник…
    Далее выкручиваю и вынимаю болты. Вал не снимается…поддеваю отверткой от редуктора и коробки…. Снят.
    Зажимаю вал в тесках. В крестовине болт, выкрутив который вал половинится. Выкручиваю его накидным ключом на 17.
    Далее важный момент! Валы сидят на шлицах, необходимо сделать метку(и) дабы при сборке шлицы сели как и ранее. Это нужно сделать для того, чтобы не нарушить балансировку карданного вала!
    [​IMG][​IMG]
    Обстукивая молотком разъединяю валы.
    После этого доступ к подвесному открыт. Отвёрткой и молотком сбиваю его с оси.
    Подвесной снят.
    [​IMG] [​IMG]
    В моей ситуации был выработан сам шашикоподшипник, резинка подвесного в хорошем состоянии.
    Я выпресовываю подшипник (выходит легко, так как стоит в резине). Еду в магазин покупаю такой же подшипник.
    [​IMG] [​IMG]
    Запрессовываю его и сажаю на вал. Собираю два вала по шлицам (совпадение по меткам) затягиваю болт.
    Устанавливаю кардан на машину….так же как и снимал, вкручиваю болты по очереди проворичивая вал.
    Теперь что касается ситуации когда подвесной нужно менять целиком:
    Действительно, можно поставить подвесной от БМВ 5 Е34 (Опора подвесная кардана с подшипником (ориг.ном. 26 12 1226723)), это из доступного и не дорогого. Так же (возможно) идёт от Ford Tranzit (-00) (ориг. ном. 4104708).
    Для этого срезается турбинкой крепёжная скоба, она приварена в точках «А» и точечной сваркой в «В».
    С заготовки от БМВ скоба так же срезается. Далее аудюшная скоба приваривается к кольцу от БМВ. Один нюанс, дабы не пожечь резинку, варить надо погрузив кольцо частично в воду… Вроде геморно, но реально….
    Всех благ.......
  2. InsajeR
    InsajeR Завсегдатай
    26 сен 2008
    603
    A4 8D tdi
    Отличный отчёт:thumbup:
  3. kiv42
    kiv42 Участник форума
    1 апр 2006
    232
    Краснодарский край
    Audi Q7 3.0 TDI 08
    Зачот однозначно!
    Подскажи, а концевики кардана, или гранаты незнаю как назвать :) как их проверить? у меня кардан верх-низ не болтается не у коробки ни у дифа. а вот при проворачивании влево-вправо довольно большой люфт с характерным лязганьем. это у всех так?
    сильная вибрация (причем что характерно, как бы волнообразная) на 90-110 км/ч которая с набором скорости становится менее заметной. куда копать?
  4. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.171
    Q5
    теперь шума нет?
  5. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    Хороший отчет. Как я и говорил в другой теме от Е34 подходит подвесной с изменением крепежа.
    2 kiv42: На концах вала стоят крестовинки или гранаты или шрусы (по разному все называют), люфта у них бокового не должно быть. По крайней мере у себя проверял - не болтается.
  6. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Побольше таких фотоотчетов!! Не стесняемся фотографируем!
  7. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.171
    Q5
    FAG 539860.R20.28
    а где ты нашел такой подшипник в наличии? и какова его стоимость?
  8. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    в ФАК
  9. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.171
    Q5
    сгонял сейчас в магазин купил подшипник с такими же размерами только другого производителя NTN, на выходных буду менять т.к. у меня тоже самое что было у автора темы (стоит гул под машиной)
    теперь самое главное чтобы это дело было в нем и чтобы у меня был такой же кардан как на А4
    по результатам отпишусь
  10. сашик
    сашик Живу я здесь
    10 май 2009
    1.314
    A6 2.6AКПП QUATTRO
    если что, то у меня есть шрус с пыльником на кардан лобро, по 2700р за штуку.
  11. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Тож на своей менял подвесной(авта в профиле) 3 года назад. Подшипник точ такой же. Но что интересно : в одном магазе спрашиваю подвесной на Опель-Омегу А -"250р" говорят. Захожу в другой "Мне на Ауди-100 кватро" - долго рылись в компе, под прилавком, подают тот же, что на Омегу, но уже за.........560р ! Так что подшипник этот(FAG 539860.R20.28) на многих машинах стоит, в т.ч и на А100 в 45-м кузове.
  12. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Согласен полностью с тобой... про ценовую политику этих барыг!!!:D
  13. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Так держать!!! Зачёт однозначно!!!
    ps.Можно было заодно сальничек хвостовика КПП заменить, довольно часто "сопливит" покупать нужно тот, у которого масло сгонные риски как можно дальше от рабочей кромки(такие дольше ходят)
    С ув.
  14. kiv42
    1 апр 2006
    232
    Краснодарский край
    Audi Q7 3.0 TDI 08
  15. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Никакого люфта в мих не должно быть. А ШРУсы с кузмича 41-го идут внутренние,или аналоги : GKN 302238, GLO- 003761 4512K. От Форда скорпио кто-то ставил.
  16. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    И боковой и при вращении очень маленький, еле щелкает. На глаз в пределах миллиметра.
    Вот от чего поставить даже не знаю, думаю только с такого же кардана.
  17. LVG
    LVG Завсегдатай
    26 окт 2006
    654
    А5 SPB 2.0 TQ 270H
    Подшипник купил в специализированном магазине (по подшипникам, у нас "SKF"). Подшипник , считай , оригинальный FAG. Коробочка с номером на фотографии. Цена 1000 р. ...подозрительно дорого для такой мелочи.........
  18. demedroll
    demedroll Участник форума
    15 мар 2009
    105
    Audi A6Q/C5 2.8ACK 98г.
    а я вот подшипник такой не нашёл,а в целом всё также делал,вот только я смотрю у тебя подвесной крепится болтами,а у меня гайками,а на кузове две площадки с прорезями(для продольной регулировки)а из них торчат шпильки,интересссно???
  19. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.171
    Q5
    поменял на выходных передние ступичные подшипники, оказывается не в подвесном было дело, теперь гула нет :)
  20. HAA
    HAA Новичок
    12 ноя 2008
    18
    Рязанская обл.
    Audi 100/45 2.6 Quattro
    Кому интересно ,подвесной существует Производитель Corteco №601885 через EXIST процениваеться стоит 1000рублей.(идет без подшипника).
