проблемы с двигателем
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Сёма, 25 дек 2009.
  1. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    Выдавило прокладку в правой голове - подумал может из-за износа может из-за то что в морозы много ездил.
    Заменил.
    Но вот что обнаружил - в двигателе большое давление (крышку масляную на заведенном двигателе прямо со свистом открываю). Еще образуется белая плёнка на крышке масляной (но антифриз в двигатель не уходит).
    Правильно ли я понимаю что либо кольца компрессионные навернулись, либо прокладка между блоком и одной из бошек? Можно это как то про диагностировать? Или снимать разбирать и там по ходу дела разбираться?
    P.S. машина при этом всем ездит никаких отклонений в работе двигателя не замечено...
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    антимультам не скажу
  3. dima.kazbek
    dima.kazbek Новичок
    12 дек 2009
    93
    AUDI90/PS/89/(KE-J был наверно)
    Для начала проверь сапун на дв.у меня на морозе конденсат замерз,крышку так же открывал! А белый налет на крышке-это нормально,это из воздуха влага при t выходит.
  4. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    2michфуд
    не вредничай :)
    2dima.kazbek
    что есть сапун и где его смотреть?... и вроде то уже в районе 0.. должен был отморозитца...
  5. alvlad
    alvlad Bad e-mail
    20 фев 2009
    595
    Audi A6/C5 2.4 ALF чахлый Tiptron 98г. продалась, несчастная...
    #5 alvlad, 25 дек 2009
    ВКГ смотри... Там может быть пробка.
    У меня тож правая бошка подсыкивает, приговорили какой-то сальник распредвала, ну и все прокладки заодно поменяем...
    Ну да, только у меня прокладка клапанной крышки, а у тебя покруче...
  6. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    2alvlad
    Клапанную крышку как раз и поменял.
    ВГК на нашем двигле я честно говоря не нашел как проверять... если есть инфа поделитесь...
    Erema73 нравится это.
  7. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    правда честно говоря не питаю иллюзий, что все обойдется малой кровью :)
  8. alvlad
    alvlad Bad e-mail
    20 фев 2009
    595
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...E8%EB%FF%F6%E8%FF+%EA%E0%F0%F2%E5%F0%ED%FB%F5
    Здесь всё про ВКГ на 2,4...
    Если прокладка кл. крышки сопливит, посмотри эти патрубки... Если давно не менял, то должен быть гудрон внутри.
    Разговаривал с мотористом: он сказал, что в мороз что угодно может выдавить, т.к. давление высокое. Он как раз и посоветовал в первую очередь проверить систему ВКГ, т.к. типа там может собраться конденсат, примёрзнуть и т.д.
  9. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    2alvlad
    спасибо! буду изучать
  10. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    хм.. большинство симптомов, по крайней мере по той статье что дал alvlad и по тем что еще нарыл - похоже на забитость ВКГ, но меня по прежнему смущает белый налет на крышке масло заливного отверстия! :(
  11. alvlad
    alvlad Bad e-mail
    20 фев 2009
    595
    Следи за уровнем а-фриза. Если на месте, значит просто конденсат на крышке. Ты дай машине под 5000 об., увидишь как конденсат испарится. Это воздух влажный попадает в картер - отсюда и эмульсия; кстати, встречается даже на щупе... Надо прогреть мотор и всё пройдёт, рано паниковать.
  12. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    я не паникую :)
    у меня недавно сын родился так что мне все до зведы :)
    вообще на щуп нифига нет, уровень антифриз никуда не уходит (по крайней мере заметно)... грел крутил видел испарения (тока откуда столько влаги - хз)
    Ну собственно начну сверху - ВКГ проверю... а там видно будет
  13. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    так я правильно понял что для чистки ВКГ нужно:
    снять впускной
    снять коллектор
    почистить или поменять клапан 059 103 175A (под коллектором)
    поменять патрубок 078 103 223B
    поменять патрубок 078 103 224R
    .... или я что то упустил?
    Кстати нигде не могу найти номер грибка который соединяет несколько пластиковых трубок вентиляции...
  14. alvlad
    alvlad Bad e-mail
    20 фев 2009
    595
    #14 alvlad, 27 дек 2009
  15. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    хм.... просто в сообщении 10 карпа упоминает про вот этот клапан 059 103 175A
    ... офф. Спасибо! :beer:
  16. alvlad
    alvlad Bad e-mail
    20 фев 2009
    595
    Это редукционные клапана (их там 2 (по одному на каждую голову)), кот. не дают стекать маслу из голов при выключенном моторе.
    Если уж полезешь так глубоко, тогда их почистить стоит или поменять.
    Я год назад заморачивался ВКГ, но не сильно увлёкся и поменял только трубки 078 103 223B
    и 078 103 224R, т.к. ничего не выдавливало ниоткуда. Мож всё обойдётся заменой трубок...
  17. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    #17 Сёма, 27 дек 2009
    ок! спасибо за совет!
    а ты дроссель чистил?
    начну с малого а там ... ;)
  18. alvlad
    alvlad Bad e-mail
    20 фев 2009
    595
    Неа. Ща после НГ заморочусь.:nod:
  19. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    а я вот думаю может стоит ... так сказать пока время есть ;) все равно все новогодние дома...
    может у тебя уже есть подборка материала по чистке дроселя?
  20. alvlad
    alvlad Bad e-mail
    20 фев 2009
    595
    Попробуй поиск, тем куча.
    И на Фольцваген-форуме тоже есть, даже с картинками.
