Собственно вылезла утром ошибка 00513 - Датчик оборотов двигателя-G28 03-10 - нет сигнала - Периодически и моргает спиралька при этом, машина едет.. вопрос-- где он конкретно стоит? и если у кого есть эльза- то ткните носом, искал там не нашёл хочу поменять его
Вот же... нашел только по ошибке что надо сопротивление промерять на трех пиновом разъеме справа второй от топливного фильтра . Мерять между 2-м и 3-м контактом .Допуск 800-1200Ом. А где сам G28 нифига не нашел . Но по аналогии с 1.8Т где то внизу в районе сочленения мотора и КПП слева по ходу.
мм справа второй клапан n18 есть такое а что за разъём, фотку бы)) в любом случае спасибо, послезавтра полезу на эстакаду с фотоаппаратом, всё равно надо масло менять уже 7 тысяч)
Вот из Эльзы .. 1 - Форсунка с датчиком подъема иглы -G80- q Форсунка 3. Цилиндра q на двигатели с литерой BCZ датчик подъема иглы не устанавливается 2 - Клапан рециркуляции ОГ -N18- 3 - Электромагнитный клапан ограничения давления -N75- 4 - Штекерное соединение q на 2 контакта q для датчика подъема иглы форсунки -G80- q на двигатели с литерой BCZ датчик подъема иглы форсунки -G80- не устанавливается 5 - Штекерное соединение q на 3 контакта q для датчика числа оборотов двигателя -G28- 6 - Датчик температуры масла -G8- 7 - Комутационный блок q Блок управления дизельного двигателя с непосредственным впрыском -J248- с датчиком высоты -F96- q Реле устройства непосредственного впрыска дизельного двигателя -J322- q Предохранитель свечей накаливания 8 - Клапан управления заслонкой во впускном трубопроводе -N239- q только для автомобилей с литерой: AFB, AKN и для внедорожников 9 - Датчик числа оборотов двигателя -G28- 10 - Датчик давления во впускном трубопроводе -G71- q в охладителе наддува 11 - Регулятор давления наддува с клапаном управления заслонкой во впускном трубопроводе q только для автомобилей с литерой: AFB, AKN и для внедорожников q Двигатель привода дроссельной заслонки -V60- только для AKE; AYM, BFC, BCZ, BAU q Электромотор привода заслонки во впускном трубопроводе -V157- только для BDG, BDH 12 - Топливный насос высокого давления (ТНВД) q с блоком управления ТНВД q с электромагнитным клапаном количества q с датчиком оборотов ТНВД q с клапаном начала впрыска q с датчиком температуры топлива q снять и установить → Глава 13 - Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62- 14 - Расходомер воздуха -G70- с датчиком температуры всасываемого воздуха -G42- q снять и установить → Глава A - Датчик сигнала торможения -F- и Датчик положения педали ножного тормоза -F47- q в пространстве для ног на педали тормоза q общий конструктивный элемент B - Датчик положения педали газа -G79- q в пространстве для ног на педали газа C - Реле свечей накаливания -J52- q Центральный микропроцессор за панелью со стороны водителя, место реле 4 D - Реле топливного насоса -J17- q 13-контактная плата реле за панелью со стороны водителя, место реле 6 E - Реле устройства непосредственного впрыска дизельного двигателя -J322- q 3-контактная плата реле коммутационного блока во влагозащитном кожухе, место реле 3 F - Реле малой мощности нагрева -J359- и Реле большой мощности нагрева -J360- q Плата реле со стороны водителя за распределительным щитом центральной консоли, место реле 1 и 3
эта схемка есть)) но согласись, тут как то не очень видно где он находится)) где то там..... а вот за штекер спасибо! посмотрю сегодня что и как, или завтра. в любом случае фото сделаю
