Динамика AAH
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем lom., 30 дек 2009.
  1. lom.
    lom. Новичок
    3 ноя 2009
    73
    audi100\45 2.8 AAH 93г.
    Может кто знает,разгон на первой передаче резкий,на второй после примерно 4000 об/ как будто отсечка срабатывает и если не отпускать педаль газа то через 2-4 сек начинает продолжать набор скорости,на 3,4,5, динамика хорошая.Не пойму что мешает на второй передаче по всей длине оборотов с равномерной тягой разгоняться?:icon_suicide:
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.127
    Кемеровская обл.
    Давление бензонасоса смотри.
  3. lom.
    lom. Новичок
    3 ноя 2009
    73
    Один из вариантов загрязнёный фильтр.почистил и вроде провалы на высоких оборотах прошли.
  4. Remautotula
    Remautotula Участник форума
    2 ноя 2008
    324
    Audi 100 / 45 2.8 AAH 93г
    #4 Remautotula, 6 янв 2010
    У меня AAH наоборот после 4000 "взрывается" (хотя он вообще изумительно набирает с самых низов) и стрелка взлетает только в путь - как раз на этих оборотах меняется геометрия впуска. Собственно стоит посмотреть отрабатывает ли актюатор заслонок в коллекторе - при снятом пластиковом кожухе его хорошо видно. Когда взял поменял сразу все тонкие вакуумные шланги управления - машину после 4000 как подменили .
    Хоть и нечасто так выкручиваешь однако иной раз приходится на обгоне подоткнуть нижнюю и "уйти в точку" от любителей притапливать "куда прешь не пущу".
    Посмотри отрабатывает , нет ради интереса - дел на минуту.
  5. temayef
    temayef Участник форума
    30 мар 2010
    158
    Camry V40 2.4 AT
    А можно поподробнее, где что искать и как смотреть? По описанию не понял, о чем идёт речь.
  6. Remautotula
    2 ноя 2008
    324
    Да все очень просто . Снимай верхнюю пластиковую крышку с мотора (четыре винта повернуть и снять) . Дальше смотри - с торца впускного коллектора находишь привод дросельной заслонки (его дергает тросик газа - трудно ошибится) , в том же районе чуть ниже наблюдаешь черную пластиковую круглую "грушу" актюатора с подсоединеной к нему вакуумной трубочкой и выходящей из него тягой которая и поворачивает ось заслонок коллектора.
    Заводишь машину , газуешь до 4 тысяч - тяга актюатора должна поворачивать ось.
    У них просто болячка - от времени трескаются вакуумные трубочки и система перестает работать. Плюс у меня не работал электропневмоклапан управления актюатором (стоит в районе ДМРВ - по трубочке легко находится) После того как поменял (отлично подходят ВАЗовские силиконовые шланги те что от трамблера к карбюратору на тазиках) -только тогда понял что ААН это просто вещь не только на низах но и на верхах тоже.
  7. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Точно такое же присутствует, списывал на то что АБС овощь, но ведь на остальных передачах все как надо же.
    На первой выкручивается быстро, а вот это затык на второй убивает, ждешь, пока она проснется. После сотки ехать начинает, такой фигни уже нет.
  8. temayef
    30 мар 2010
    158
    Camry V40 2.4 AT
    Машины под рукой нет (перетряхивают ходовую), а по картинке не могу понять, о чем именно речь.
    а) Номер 1 называется "Вакуумный исполнительный элемент для
    изменения геометрии впускного коллектора", код 078 133 159 (вроде не очень на "грушу" похоже)
    б) Номер 40 называется "Демпфер", код 038 129 807 (по-моему вообще из другой оперы)
    в) что-то совсем другое (есть ещё такая картинка)
    Кстати, у меня что-то стрекочет в ДМРВ. Интересно, это норма или ему плохо?
