АКПП пришел привет
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Volodia-kirishi, 31 дек 2009.
  1. Volodia-kirishi
    Volodia-kirishi Bad e-mail
    20 дек 2009
    311
    шас:Audi Allroad/C5 2.7T 02г, было: Audi A6 C4 2.6 АКПП 96г. и Audi A6 c5 2.4 АКПП Quattro 99г.
    Всем Добрый вечер!! С Наступающим Новым 2010 Годом!
    Машина преподнесла на НГ подарок, в общем помоему, коробка померла.
    Ситуация такая, газ нажимаешь, а такое чувство, что скорость не переключилась, двигло обороты набирает, рычит, а скорость не набирается, потом жесткий толчек и полетели. В общем такое чувтсво ,что первая или второая скорость не включается. когда набираешь скорость выше 2й передачи, все гуд, машина нормалек едет. но вот когда с места трогаешся, то никак, машина стоит и не пытается ехать, только когда оборотов подымишь, машина с толчком начинает медленно двигаться до 50км, а там все нормалек. в итоге коробка перешла в защищенный режим, красненьким загорелось=( . Товарищи, еще раз вас с Праздником, но будьте любезны посоветуйте, где в ПИТЕРЕ можно не дорого, но качественно отремонтировать коробку. Всем заранее огромное спасибо и еще раз с праздником.
    AUDI allroad 2.7 АКПП 2001 г.в.
  2. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    Так Вы ошибки для начала посмотрите
  3. Volodia-kirishi
    20 дек 2009
    311
    Есть шанс отделаться меньшими жертвами?=)вопрос следующий, в безопасном режиме коробки, возможно ехать или только эвакуатор??? мне до станции 150км., а в своем городе негде сделать таковую диагностику. Недавно делал замену масла, машину обслуживаю у диллера, на станции, недавно только был на ТО, так же делал диагностику системы, ошибок не показывало. А тут сегодня захотелось пофорсить по снежку, подавал ей просраться, погонял, видать переборщил=,( плакать хочется=(( =)))
  4. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    На счет шансов не знаю(((( но хотя бы для более знающих будет наглядная картинка в чем у тебя проблема и как избежать лишних трат
  5. andrey29
    andrey29 Живу я здесь
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    вот еще один случай смерти автомата после замены масла...такое бывает...автомат похоже ты подпалил форсовкой по снежку...
  6. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.387
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Неужеле до сегодняшнего момента не было ни каких проблем с АКПП, ни толчков,ни задержек,ни ошибок? Расскажи поподробнее. Ни за что не поверю что на полностью исправной акпп может такое случиться, только если уж слишком жжестко отжечь,но это еще надо постараться. Какой пробег?
  7. Volodia-kirishi
    20 дек 2009
    311
    пробег 205000, европейка, всю свою сознательную жизнь обслуживалась у офф диллера Ауди, я ее 3й хозяин, так же обслуживаю у дилера, кто с питера поймет "Ауди центр Витебский", недавно делал ТО, буквально 1000 км назад, заодно проверял ошибки по компьютеру, ошибок небыло никаких. единственное, за что себя виню, это замена масла в коробку, не у дилера, а у себя в городе, так сказать в кустарных условиях, порекомендовали, мол делают на ура, и в Питер ехать не хотелось, решился сменить, фильтр + прокладка + масло покупал оригинал, масла ушло 6 литров. После этого, был один раз глюк, ехал в Питере, в основном потоке, нажал педаль газа, для ускорения, что бы обогнать, а тут облом, обороты подняли, машина ревет, а такое чувство, что коробка перешла в нейтраль, после обороты маля снизились и сто стуком машина ринулась вперед, сразу же заехал к дилеру, так как был в Питере и не далеко, меня взяли без очереди, подсоединили к компу, но он ничего не выдал, ошибок в коробке не было=(. Мне сказали, что ждать пока проблема сама себя не проявит. с тех пор все было ок, до сегодня, походу теперь поломка себя проявила во всей красе. коробка в аварийном режиме, разгоняется так как будто она на 5й скорости стоит, хотя после 40-50 км, все ок, до торможения, масло по датчику не нагрелось, под машину заглянул, утечек масла тоже нету, в чем сюрприз так я и не понял я, весь деня я ездил сеня, так как новогодняя суется, все было ок, решил перед стоянкой машину помыть, а тут такое чудо=((((((
  8. Volodia-kirishi
    20 дек 2009
    311
    еще, может после замены масла требуется обкатный режим какой???? я вообще езжу спокойно, без резких ускорений, кик дауном за всю жизнь на ней не воспользовался, двигла всегда хватало на то, что бы слегка нажать на газ и быстрым ускорением совершить обгон. ну сегодня дал ей немного погонять по городу, с ускорениями и заносами в повороты, настроение сегодня такое было=))) я по городу то ниже 3 режима машину не опускал=))) а тут сама опустилась на 2й, так как начал подтапливать на ней. Вот еще думаю, может у нее такая система адаптации =)))????
  9. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.519
    ВАЗ 21083
    Обкатки не надо. На таких пробегах рекомендуется повторно поменять масло через небольшой пробег. Ну и плиту помыть, если есть возможность.
  10. Volodia-kirishi
    20 дек 2009
    311
    я думаю повторной заменой масло мою ситуацию не решить, я готов хоть 20 раз сменить масло=))) плиззз товарищи, подскажите к каким затратам то готовиться???? хотябы ваши предположения, что могло навернуться????? к чему быть готовым?
  11. Kitt13
    Kitt13 Участник форума
    4 янв 2008
    374
    Audi A6 2.4 98г - была. Теперь Lexus GS 300 AWD
    Уровень масла смотрели? Если нет - очень рекомендую это сделать. Повидимому масла мало и как следствие, бублик не втыкает передачи. Кататься нельзя-только если тащить, но есть ограничения по скорости и километражу. Ремонт обойдется в 50 тыс. (если делать для себя) или 35 (если максимум на полгода и продать потом) примерно. (сам недавно попал, решил сделать все по-нормальному, чтобы через полгода не думать, где у меня накроется кробка.)
  12. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    пар сек и тебе ответят)))
  13. АуДиАвОд
    АуДиАвОд Завсегдатай
    17 ноя 2009
    733
    Всех с новым годом))))
    По теме: была такая ситуация,едешь хотишь обогнать,газу даёшь,а она обороты есть а скорость не набирает(((
    поехал в сервис,так вот,менял масло 2000тыщи назад,так при замене попала какая-то крошка в коробку,крошка забила трубку по которой маслицо гоняет,ну не забило а так скажем ограничело проход маслу... почистили всю систему и всё ок!
    1 человеку нравится это.
  14. АуДиАвОд
    17 ноя 2009
    733
    после этого уже машинка проехала тысяч 80))) всё гуд...
  15. АуДиАвОд
    17 ноя 2009
    733
    в твоём случае надо прекратить езду и в щадащем режиме на тросу гнать в сервис или на эвакуаторе что более приемлемо и рекомендуемо... ремонт на данный момент не такой дорогой окажется чем когда бублик разлетится и начнут гидрокомпенсаторы гореть(((((
  16. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.362
    TLC200 armored
    Первое-проверка уровня масла и чтение ошибок.
    Второе-по результатам первого. Емли все же ремонт очень бы рекомендовал разорится на эвакуатор, таскание автоматных машин на троссу до добра не доводят(хоть щадящий там режим).
  17. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    Ну не знай...я свою таскал кил на 40 неспеша и не быстрее 40-50 и все нармуль
  18. ADubinskiy
    ADubinskiy Bad e-mail
    19 июн 2009
    982
    Audi A6 Allroad (4B,C5) 2.7 T quattro
    Я спокойно доехал из Екатеринбурга в Пермь в аварийном режиме. Машина действительно разгоняется как жигули :) вроде бы 4-я передача втякается и на ней едешь. Ехал при этом километров 100 в час. Потом по Перми еще сестра гоняла неделю, пока очередь в ауди-центр на обслуживание не подошла. Но у меня был неисправен блок управления коробкой, а не сама коробка.
    Но я бы поехал на твоем месте. 50 или 70 тысяч отдавать - разница небольшая, а на эвакуаторе сэкономишь реально
  19. metronic
    metronic Участник форума
    4 янв 2009
    407
    Audi Allroad 2.7t 03г.АКПП(америкос)+ваз 2109(адская сатана,ибо русское авто)
    если не ошибаюсь при сервином режиме коробка использует только 2 и 4 передачу... зачем при таком пробеге масло менял? были симптомы или решил сделать ей "хорошо"? менялось масло по затратам как понимаю не через "почку", может и вправду "тромб" оторвало...а вот уровень масла проверить надо полюбому!
  20. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.362
    TLC200 armored
    Вот именно разница в 20 тыщ:) Небольшая:)
