проблема с моновпрыском
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ydgin, 25 мар 2005.
  1. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    #1 ydgin, 25 мар 2005
    Господа выручайте подскажите что может быть движок после прогрева до 70 градусов начинает кидать обороты холостого хода от нормальных до 1200 а то и до 600 и глохнет при нажатии на газ на одних оборотах без нагрузки работает с поддергиваниями а под нагрузкой все зашибись тянет как положено ,форсунка промыта топливный фильтр новый насос живой не уверен в свечах,система для меня новая так что жду советов.(прогревается вроде ровно хотя пару раз с утра не хотела заводится только после прогазовки и коптила черным дымом) во время гуляния холостых дергается шток привода дроссельной заслонки:confused:
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Почитай вот сначала про моновпрыски , ты парень вдумчивый, как я заметил - разберешься; по крайней мере, сначала сам что-то обдумаешь, а потом еще поговорим. Потому что причин может быть несколько.
  3. макс пейн
    макс пейн Участник форума
    24 авг 2004
    336
    Audi 100/44 1.8 (4В) 88г.в., на газе, была , Audi Coupe GT2.2 (KV), 84г.в. была, Suzuki G Vitara 2.0 10 г.в.
    Правильно, причин может быть несколько, но уж очень сильно похоже на потенциометр положения дроссельной заслонки, а это не очень хорошо. Проверить можно как рекомендуется на ссылке дженсера, но мне подобная проверка ничего не показала, можно попробовать точно пометить его положение и снять, изношенные (протертые) дорожки видно невооруженным глазом. Еще я бы проверил датчик ОЖ и лямбду, но это менее вероятно при описанных тобой симптомах. И дырки где может быть подсос поищи. Удачи
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Макс, ты не отвращай человека раньше времени от прочтения ссылки. Пусть вдохновится и поварится, в любом случае это полезно. За почитать денех не берут, так ведь?
    Он почитает и что-то сам проверит, определится поточнее. Может и вопрос отпадет (а в форуме он поделится для всех), а может конкретизирует.
  5. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    #5 ydgin, 25 мар 2005
    Начнем со свечей им дорога на свалку а там и дальше копать пойдем,я больше склоняюсь к датчику температуры поскольку появляется после прогрева до определенной температуры а следом и позиционер снимем посмотрим почистим,кто ищет тот всегда найдет, просто хотелось сузить круг поисков отталкиваясь на опыт форумчан может у кого были похожие траблы.Кстати кто знает как проверить лямбду:)
  6. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    Подскажите если снять фишку с датчика температуры машина должна глохнуть или нет, моя при снятии фишки на прогреве работает ровнее а на прогретой не глохнет но колбасит движок.
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    глохнуть не должна, но то что меняются обороты - нормально, значит датчик температуры работает хоть как-то. Хотя проверить датчик все ж не мешает - у меня у друга на Гольфе 3 (1.4 ABD) вроде работал моновпрыск, но дурил - после того, как я перебрал регулятор ХХ и поменял датчик температуры у него проблемы пропали (на время, потому как потом глюканули мозги)
  8. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    Диагностика выдала ошибку датчика температуры и замыкание лямбды на массу(делал потому что с утра не завелась заливало свечи) после замены датчика и лямбды прогрев изумительно а как прогреется коптит чернотой несет бензином и глохнет видимо опять льет куда смотреть дальше, СО около 11 после прогрева расход около15-17 литров,спасайте.:confused:
  9. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Может, мозги сбросить? (стартовую инициализацию). Или чего-то в лямбде не так... То есть мозги начинают воспринимать сигнал от лямбды в конце прогрева, вот как раз в это время у тебя и начинает коптить, как я понял, да?
  10. макс пейн
    24 авг 2004
    336
    #10 макс пейн, 10 апр 2005
    Однозначно замыкание провода лямбды на массу. Он экранирован, наверняка на него и замыкает.Была такая же х*рня у меня, провод лямбды замыкал на экран. Отсоедени экран, вообще его выкинь, не нужен он. Смотри место соеденения лямбды с проводом, наверняка соеденено скруткой и вместе с проводом лямбды туда же и экран замотали.
  11. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    Собака порылась в зажигании полез посмотрел метки не на месте буду переделывать,мозги сбрасывал ошибок больше не выдает лямбда работает как положено все проверил провода прозвонил крутанул слегка трамблер и машина перестала глохнуть но до идеала далеко при резком нажатии в пол небольшой провал придется ловить метки и посему вопрос при выставлении меток на валах в каком положении должен быть бегунок а то в мануале что у меня про это ни слова.:beer:
  12. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    FUCK, то есть FAQ
  13. макс пейн
    24 авг 2004
    336
    Сам сказал, что СО 11%, я не понимаю при чем тут зажигание?
  14. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    Сам ничего не понимаю просто констатирую что видел на диагностике,но изменение положения трамблера убрала проблему и установила ровные холостые на 800 об.мин и расход пока точно не скажу но судя по всему гораздо меньше как откатаю контрольную заправку будет видно,кстати СО было повышенным до замены лямбды ее то я поменял и по новой СО еще не мерил.
  15. макс пейн
    24 авг 2004
    336
    после замены датчика и лямбды прогрев изумительно а как прогреется коптит чернотой несет бензином и глохнет видимо опять льет куда смотреть дальше, СО около 11 после прогрева расход около15-17 литров,спасайте.:confused: [/B][/QUOTE]
    Тогда формулируй предложения нормально, из вышенаписанного я понял что после установки нового зонда СО было 11%. Попробуй щас померить СО, если все ОК то должно быть где то 0,5-1,5%.
  16. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    Написал так потому что после замены всего и вся все симптомы которые были они же и остались вот и провел параллель.Всем спасибо.:beer: :D
  17. Sashik258
    Sashik258 Новичок
    25 июн 2005
    79
    A4 AllroadQuat 11г
    Всем привет!!!ЧУВАКИ!!! Подскажите, кто знает: При нажатии на педаль газа в пол машину как-будто кто-то за жопу хватает и она едет на тех же оборотах, что и ехала(ABT mono-motronic). При плавном разгоне - все нормально. Но бензин она жрать стала литров 15-16 на сотню. Да и максималка упала до 120-130 км/ч. Лямбда-зонд новый поставил - не помогло. Че за фигня, не пойму никак!?! :shock: :confused:
  18. Sashik258
    Sashik258 Новичок
    25 июн 2005
    79
    A4 AllroadQuat 11г
    Ответ: проблема с моновпрыском
    Да, кстати, еще холостые обороты у меня поднялись до 1000 об/мин
    Раньше 800 было - стабильно. А сейчас стабильно 1000 и не плавают (при запуске и прогреве -1200)
  19. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    Смотри датчик температуры.
  20. Sashik258
    Sashik258 Новичок
    25 июн 2005
    79
    A4 AllroadQuat 11г
    ДТВВ или ДТОЖ???
