1. Дорогие одноклубники!
A4 B6 Вентилятор печки А4 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем bm08, 5 янв 2010.
  1. bm08
    bm08 Новичок
    27 дек 2009
    30
    Audi А4/B6 1.8T AMB 02г
    Хай Бразы!
    Вентилятор печки перестал включаться при похолодании.
    Катался с утра и до обеда пока включится. :icon_suicide:
    Посоветовали вытащить и засунуть назад соответсвующий предохранитель.:umnik:
    После данной операции начинает работать. Но может и через несколько секунд прекратить работу. Бывали случаи, что надо высунуть и засунуть предохранитель раз 20 - чем ниже температура, чем чаще надо проводить данную операцию:smile8:
    Подскажите, как устранить данную проблему:drunk2:
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.744
    Пассат Б3
    Может попробывать почистить разъем на коммутаторе ?
  3. bm08
    bm08 Новичок
    27 дек 2009
    30
    где тот коммутатор находится?
  4. АуДиАвОд
    АуДиАвОд Завсегдатай
    17 ноя 2009
    733
    да поставь нормальный,рабочий,не глюченый предохранитель и будет тебе счастье)))
  5. bm08
    bm08 Новичок
    27 дек 2009
    30
    поставил новый предохранитель.
    Ничего не изменилось.
    Что еще делать???
  6. AUDI VOD
    AUDI VOD Bad e-mail
    2 сен 2009
    151
    AUDI 80 (B3) 1.8 инжектор JN 1989г.
    контакт плохой куда вставляется предохранитель...
  7. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Он случаем не от тряски включается/выключается? Если да то есть вероятность износа щеточного узла электродвигателя.
  8. bm08
    bm08 Новичок
    27 дек 2009
    30
    Контакт хороший. Вентилятор не включается с утра, когда машина всю ночь на стоянке стояла и "замерзла".
    Надо ездить пол дня ничего не трогая ничего потом он включится внезапно сам или вытащить и засунуть предохранитель, который отвечает за работу вентилятора, тогда сразу начинает работать
    Когда холодно может произойти после вытаскивания-засовывания предохранителя, что вентилятор опять перестает работать и эту операцию надо проводить до 20 раз.
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.603
    #9 sanya-1, 7 янв 2010
    такая-же хрень и у меня случилась, но ждать включения приходится около получаса после прогрева... причем если выключить зажигание при включенном климате и включить, вентилятор начинает набирать обороты и отрубается.. странная хрень и появилась впервые именно при похолодании до -15гр.С... может кто справился с траблом?
    да, добавлю - включается точно не от тряски, а по мере прогрева авто... потому что, как я уже выше написал, включение его происходит на холодном, но при выключении и включении зажигания, он набирает обороты и отрубается почему-то....
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.603
    #10 sanya-1, 19 янв 2010
    подымаю тему... вопрос актуальный до сих пор! чё за хрень, ошибок нет... сегодня -17гр.С - доехал до работы (30 минут) так и не включился вентилятор...
  11. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.744
    Пассат Б3
    #11 Карп, 19 янв 2010
    На всех новых машинах VAGа где салонный фильтр стоит ПОСЛЕ вентилятора печки существет проблема с работой вентилятора ,оплавлением разъема на вентилятор в связи с попаданием неочищенного воздуха непосредственно в подшипники вентилятора и как следствие возрастание нагрузки на электрические компоненты (в данном случае коммутатор) причем при смешном пробеге . Там где фильтр стоит до вентилятора проблем существенно меньше ,но они все-же существуют .
    Конечно оплавление силовой линии питания вентилятора может быть и в предохранителе питания (25) ,но проверить желательно и сам разъем коммутатор ,кроме того управление с блока Климатроник осуществляется непосредственно на тот-же самый разъем ..
  12. Shifter
    Shifter Новичок
    20 янв 2010
    28
    Audi A4/B6 1.8T AMB 01 г.
    Всем привет! У меня А4 2001 г. Та же фигня происходит. Если температура за бортом ниже -5 градусов. Задолбался по утрам предохранителем дергать, хотя через 20-30 минут это помогает, вентилятор нормально начинает работать. Сегодня в минус 18 обнаружил новый глюк: вентилятор уже во время езды вырубается прямо на ходу. Выключаю климу, включаю - все работает. В сервисе диагностику сделали - ошибок нет. Может замерзает блок управления моторчиком? Если кто решит проблему - сообщите, плиз!
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.603
    Карп, спасибо!
    Разъем, я так понимаю, надо за бардачком искать. На днях посмотрю...
  14. Anastas
    Anastas Живу я здесь
    19 янв 2010
    2.533
    A4 1.8Tква02 угнан
    мы наоборот паримся, что у нас при заводе машины включаются оба вентилятора минут на 5-7, а потом вырубается и работает тока вместе с климатом, либо в проьке периодически))) разве на холодную машину вентилятор нужен?! он же для охладения двигателя)))) если чего не понимаю, объясните)))
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.603
    речь идет о вентиляторе печки... вы паритесь, а мы мерзнем нах...:)
  16. Anastas
    19 янв 2010
    2.533
    A4 1.8Tква02 угнан
    #16 Anastas, 27 янв 2010
    гыыыы))) сори, тупанул)))) мы кстати недавно тож сильно мерзли, в итоге выяснилось, что не туда разъем подключили))) а ошибки есть ваг комом?
  17. Shkiper1
    Shkiper1 Живу я здесь
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    Блин, я такую тему еще месяц назад создал. Вентилятор не включается ТОЛЬКО после ночи и только около -15. Если хотябы -14-12 то включается. Начинает работать минут через 20-40 езды. Может проблема в блоке климы или каком-то датчике? Если попробывать уличный немного подогреть? Он всего один около радиатора?
    P.S. Как вентилятор заработал, он будет работать все время, хоть -35, но как только поставлю на ночь, все с нова повторяется...
  18. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    Вчера ради эксперемента из двора сразу заехал в теплый бокс на против дома, и через 10 минут моторчик заработал!
  19. Shifter
    Shifter Новичок
    20 янв 2010
    28
    У меня не включается уже при -5. Хотя в прошлом году тоже начиналась такая хрень с -15. Но в прошлом году мороз был всего дня три, я как-то даже не успел проблемой проникнуться. После очередной диагностики в сервисе сказали, что надо менять резистор на моторчике печки. Но он отдельно не продается, а только с самим моторчиком.
    Теперь пытаюсь найти где его купить, новый стоит от 9 до 18 т.р., как-то не хочется столько бабла отдавать, понимая, что проблема в каком-то резисторе. А б/у ни на одной разборке нет...
  20. Shifter
    Shifter Новичок
    20 янв 2010
    28
    Ага, если где-то отогреться, то тоже начинает работать, но у меня на "отогрев" уходит 20-30 минут.
