Оживление! LCD МФА дисплей бортового на Приборной.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Avtosom, 10 янв 2010.
  1. Avtosom
    Avtosom Участник форума
    15 июл 2009
    190
    Passat 1.9tDI 4M 6МКП Chip/ Allroad AKE
    #1 Avtosom, 10 янв 2010
    Оживл ЁН ! LCD МФА дисплей бортового на Приборной.
    Машина Audi Allroad панель приборов VDO (черная задняя крышка)
    В продолжение темы : LCD экран на приборной панели
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=140011&page=6
    и некоторых других...
    решил заменить экран
    Вмете с Дядюшка АУ
    Итак
    Было (далеко не самый плохой вариант, понятна вся информация).
    Снимаем приборку (над рулем откручиваем 2 с болта подкрестовую отвертку - у меня было хорошо затянуто - аж сломал наконечник из набора ...)
    вытаскиваем на обратной стороне 2 самореза под звездочку - откручиваем их - поддеваем защелки и приборка разваливается на 2 части.
    Далее надо снять стрелки (( метим по кончикам местоположение) поворачиваем каждую стрелку до упора и проворачиваем, при этом тянем на себя (не боимся - ничего не сломаем - потом встанет тоже норм.))
    Снимаем циферблат и белую подложку из пластика.
    перед нами плата ... и экран ..
    отпаиваем экран
    получаем
    паяем
    Получаем
    Вот в принципе и все.
    Использовать вентилятор - гиблое дело. (проверенно)
    Просто прижимать шлейф (как кто то писал карандашик..) тоже без результатов...
    Экраны пока найдены тут - http://www.ertasvc.ru/parts/12.htm
    и на ebay
    Ссылка на фото
    http://files.mail.ru/787C3224C7294EB298F7737D43702F12 пароль 12345
    http://narod.ru/disk/16876072000/экрвн ауди.rar.html
    1 человеку нравится это.
  2. Avtosom
    15 июл 2009
    190
    вверх!
  3. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Пендоска A4/8E 1.8T (AMB) avant quattro 02г. RAV4L 2.0
    #3 Слава медведь, 11 янв 2010
    Я не понял что было сделано. Заменен весь экран? А паяльной станцией не проще это проделать?
  4. Mario
    Mario Завсегдатай
    19 апр 2009
    640
    A4(Q) америкос AUG(AWT) 1.8T 2001г. АКПП
    и я не понял что именно сделано, понял что необходимо пропаять какие то контакты, а какие хоть бы стрелками указали.... и еще стоит ли туда лезть если паяльник держал только один раз и то в школе на уроке труда и еще руки трусятся...
  5. Avtosom
    15 июл 2009
    190
    Замена экрана.
    никто не запрещает...
    если честно даже думать не стоит ( я тоже особо не умею и сам не лез)
  6. abwbsw
    abwbsw Участник форума
    16 июн 2008
    453
    НЕТУ
    Пост надо было так начинать:
    Купил новый дисплей со шлейфом
    А уже потом
    Снимаем приборку ...
  7. Avtosom
    15 июл 2009
    190
    #7 Avtosom, 11 янв 2010
    а откуда у тебя информация что я его купил ???
    кстати а ничего так что сначало сняли )))
    Ладно ребят ...все Вам не так...
  8. abwbsw
    16 июн 2008
    453
    НЕТУ
    Да не обижайся! Просто в самом деле сразу не понятно: старую просто перепаять надо или старую заменить на новую.
  9. Дядюшка АУ
    Дядюшка АУ Участник форума
    29 июн 2008
    228
    Audi A4 Allroad
    #9 Дядюшка АУ, 11 янв 2010
    Re: Оживл ЁН ! LCD МФА дисплей бортового на Приборной.
    Всем доброго времени суток! Немного дополню может даже разъясню написанное. С разрешения Avtosom (право на написанное принадлежит автору, я только дополнил :nod:).
    Вмете с Дядюшка АУ
    Итак, как и у многих на экране перестали показывать некоторые строки (фото снизу). После чего было принято решение о смене экрана, сам экран взяли с приборной панели донора, там он оказался рабочий и невредимый.
    Снимаем приборку (снимаем защитную накладку, за ней над рулем откручиваем 2 болта подкрестовую отвертку - у меня было хорошо затянуто - аж сломал наконечник из набора ...)
    вытаскиваем приборку, аккуратно отсоединяем 3 разъема с обратной стороны, переворачиваем ее стеклом вниз, на обратной стороне самой приборки 2 самореза под звездочку - откручиваем их - поддеваем защелки и приборка разваливается на 2 части.
    Далее надо снять стрелки (( метим по кончикам местоположение, потом будет проще поставить все на место) поворачиваем каждую стрелку до упора и проворачиваем, при этом тянем на себя (не боимся - ничего не сломаем - потом встанет тоже норм.))
    Снимаем циферблат и белую подложку из пластика (все это можно промыть теплой водой, смыть пыль).
    отпаиваем экран с обеих приборок (отпаиваем феном при температуре 300 градусов, равномерно прогревая места пайки по всей ширине шлейфа (паяльником не получится это сделать, так как поднимать по одной ножке шлейфа очень сложно, также есть большая вероятность отслоения дорожек от платы из-за перегрева), и потихоньку начинаем тянуть за экран в сторону, как только припой нагреется шлейф отойдет от места пайки и вуаля экранчик со шлейфом у вас в руках)
    получаем отпаянный экранчик со шлейфом и все дорожки на месте.
    Паяем экранчик донора в приборную панель.
    Далее все собираем в обратном порядке.
    Получаем полностью рабочий экран.
    Пропаевание шлейфа дает положительный результат только в 5% остальное это замена экрана.
    и на ebay
    С уважением Дядюшка АУ.
    З.Ы. - готов ответить на любые интересующие вопросы по данной теме.
    Так же могу оказать помощь в перепайке экранов (для тех кто на бронепоезде).
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Тема - боянище столетний. Непонятен ажиотаж автора. В поиске достаточно задать "ремонт дислея". Ну и владение китайскими фенами и паялами доступно не многим (к утверждению о температуре пайки в 300 гр/Ц):D.
  11. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Ну что за люди! Камрад сделал доброе дело, старался, поделился информацией. Кто-то, не удосужившись внимательно почитать, не понял, что автор сделал. Хотя в самом начале написано "решил заменить экран". Кто-то сразу: "баян-баянище". Да не бывает слишком много информации! Ну кто не владеет фенами, пяльниками - не читайте, или хоть промолчите. Понимаю автора, с таким отношением всякая охота пропадает отчеты делать.
  12. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Полностью согласен! Да, поиском можно. Но хоть кто-нить в тех темах выложил такое описалаво с фотками??? Да и там кажется только и обсуждалось что можно заменить.
    Так что автору :thumbup::rock:
  13. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Нда, действительно, все темы с фотками по замене дисплея куда-то исчезли, так что приношу извинения. Автору и Дядюшке Ау зачет.
  14. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Ну вот, теперь все понятно. Респект!!!
  15. Maximca
    Maximca Живу я здесь
    17 фев 2007
    1.035
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    Avtosom Не подскажешь что там за дисплей стоит? Обычный ЖК графический, если да то такие продаются и стоят относительно недорого. Думаю что дешевле приборки бу раза в 2 как минимум.
  16. Diesel_
    Diesel_ Bad e-mail
    31 окт 2010
    30
    Passat B6 2.0 TDI
    Тема действительно актуальная, недавно стал владельцем А4 98 года с подобной чудо панелью. Так вот дисплей при покупке отображал информацию еще хуже чем на первой фотке. Через пару недель после покупки, полностью устранив все проблемки в других электронных системах (климат, подушки и так по мелочи) добрался и до панели. Опыт ремонта других панелей уже кое-какой имеется, поэтому думал, что и тут справлюсь, а вот когда все разобрал и посмотрел на шлейф понял, что тут все гораздо грустнее. Основная проблема как раз в том, что сам контроллер LCD стоит на шлейфе и поэкспериментировав с шлейфом на разобраной панели, я пришел к выводу, что контакты пропадают именно в месте соединения дорожек, идуших к LCD, с самим контроллером. Да, перепаять эту штуку для меня особой сложности не составило бы, но вот где взять дисплей? Поиск новых у нас в стране (нахожусь в Севастополе который в Украине) не дал результатов, БУ панели в нашем регионе тоже найти не удалось, с разборками у нас все грусно. Поэтому пока методом придавливания некоторых фрагментов шлейфа добился максимального отображения (получилось где-то как на первой фотке, информация вполне читабельна) собрал панель и езжу так.
    Обдумывал варианты замены дисплея на другой. Но тут сложность именно в том, что контроллер стоит в шлейфе иначе если бы он стоял на плате, то вполне можно было бы подобрать замену.
    Есть еще вариант, поставить другой контроллер и написать программу для преобразования, но я не нашел нигде никакой информации по данным дисплеям и самое главное о формате отправляемых на контроллер в шлейфе данных. Может кому-то больше повезло пишите, готов потрудится в этом направлении, знаний для написания прошивки для контроллера и подбора подходящего дисплея из широко доступных хватит. Нужна только информация!!!!
  17. денчик
    денчик Участник форума
    10 июл 2010
    257
    a4 b5 1.8T 00г
    ребят у меня вот такая проблема, подскажите решение. У меня а4 2000года, там стоит дисплей маленький, в половину вот токого какой у хозяина темы, но туда же можно вставить большой??? Как это вообще сделать ? Или может лучше купить приборку с таким экраном как у хозяина темы?
  18. Maximca
    17 фев 2007
    1.035
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    денчик А если изучить тему более детально, то становиться понятно, что у 80 % людей с такими большими дисплеми они не пашут, половину пикселей не видно. Вот и скажи-оно тебе надо? Дисплей на ебей стоит от 75 до 100 евро + перепайка!!!! На разборе можно конешно поискать свежие приборки с живыми дисплеями, но сколько они будут жить?!!!!
  19. Dron540
    Dron540 Новичок
    6 дек 2010
    16
    Ауди ТТ кабрио 225 кватро
  20. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Заказал себе экран, учу матчасть... может кто-нибудть для особо одаренного по русски пояснит:
    Место, чтоб потом на оси их провернуть именно до этого положения? Поворачиваем стрелку по или против часовой? То есть скручиваем с оси?
