Гидронатяжитель ПОМОГИТЕ !!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BaHeK, 15 янв 2010.
  1. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    #1 BaHeK, 15 янв 2010
    Парни помогите с вопросом...
    Заказал с ebay гидронатяжитель цепей распредвалов с номером 058109088K (для 1.8) мне он нужен, а пришёл с номером 058109088H (для 1.8 turbo) хотя помоему для турбо и нет они одинаковые..., вот думаю отослать назад пусть меняют, просто интересно кто разбирается, в чём их отличие? может и так норм? ))))
  2. Ivan_A4
    Ivan_A4 Bad e-mail
    6 авг 2009
    92
    Audi A4 1.8T AVJ МКПП 02г.
    По чем заказал?
  3. сашик
    сашик Живу я здесь
    10 май 2009
    1.314
    A6 2.6AКПП QUATTRO
    не парься, там около пяти замен букв.
    можно даже с 2,4 2,8 4,2 поставить если правильно подобрать сторону.
  4. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    #4 BaHeK, 16 янв 2010
    ДА? спасиб))) был бы рад, просто сёдня с мастером говорил, он говорит тип там какой то градус должен быть на который чё то там поворачивается... у меня этот градус должен быть на 14, а тип ещё бывает 18... вот если этот натяжитель 18, то многовато...
    вышёл он мне примерно 10 кусков вместе с доставкой...
    оригинал Audi
    Ещё кто понимает поддержите советом? а то ведь замена не такая уж дешёвая... нужно точно знать, Чем они вообще отличаются ведь вконце всего навсего 1 буква)))? и про какие "Градусы" говорил мне мастер?
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Да. Они отличаются углом поворота распредвалов.
    Сейчас пытаюсь выяснить точное значение для каждого двигателя.
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Насколько я смог узнать - они взаимозаменяемые.
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Дай ссылку - где покупал.
  8. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    О спасибо тебе огромное))) а то он мне чё то провтирал, а я не понял...
    Если чё, мой номер:
    058109088K --- 058109088E (Старый номер)
    А это номер присланного:
    058109088H
  9. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Мне ЕТКА выдаёт один и тот же номер для 1.8 и 1.8 Т - 058109088K
  11. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Просто даже на сайте стоит с буквой "К" а прислали цуки с "Н" )))
  12. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    а с "Н" чё выдаст?
  13. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    я так понял что 058109088B и 058109088H одинаковые...
    но они разные с 058109088E и 058109088K или нет?
    ну ты мне плз скажи ставить мне этот 058109088H или нет? ))
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    У тебя точно 058109088H или 078109088H
  15. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    неее он точно -=058 109 088 H=- с запиленым значком Audi )
  16. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    просто помоему этотму "Н" оналогичен с "В"
    помоему 058109088B и 058109088H одинаковые... пробей их...
  17. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Блин короче я хрен знает... нужно просто узнать подойдёт ли 058109088H вместо 058109088K ((((
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    058109088B - это просто натяжитель цепи, без регулятора фаз.
    На самом натяжителе нету эл. магнитного клапана.
    058109088Н - не бьётся никак в ЕТКА
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Скинь фото своего натяжителя и напиши буквы двигателя.
  20. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Я откопал классную инфу щас)) на каком то НЕНАШЕНСКОМ сайте обсуждали эту проблему... парень так же как и я заказал с ебэя и сначало ему прислали с буквой "К" и он у него тип как то не так работал и потомему бесплатно прислали "Н" и он тип счастлив был... и вот что он пишет в ответ парням...I would check your oil pressure before you do anything else. The CCT is pretty sensitive to low oil pressure. I can't be sure, but I think a short low oil pressure "situation" (turbo journal bearing failure) caused my CCT to fail.
    Also, the first time I replaced my tensioner I got the 088 "K" version from an ebay seller for around $300. Supposed to be an OEM part, and it looked legit. I had problems with it from the start: the noise was gone but it kept blowing the fuse on the circuit. Fast forward 11 months later when I decide to [finally] invoke the 1 year warranty. They sent me new one for free, this time an 088 "H" version. That one is working great, no noise, no codes, and no blown fuses. I don't know which one is technically the newest version, but I can tell you which one I like the best.
    I really have no idea what kind of magic happens in these things, or what actually goes bad inside. They sure are expensive little buggers though, eh? And noisy too! I think I'd have a pretty good business if I could figure out how to rebuild 'em.
    я скинул это в переводчик
    Кроме того, в первый раз, когда я заменял свое натяжное приспособление, я получил 088 "K" версий от ebay продавца приблизительно за 300$. Предполагаемый быть частью OEM, и это выглядело законным. У меня были проблемы с этим от начала: шум ушел, но он продолжал уносить плавкий предохранитель на кругообороте. Быстро отправьте 11 месяцев спустя, когда я решаю [наконец] призвать гарантию 1 года. Они послали мне новый бесплатно, на сей раз 088 "H" версий. Тот работает большой, никакой шум, никакие кодексы, и никакие сгоревшие предохранители. Я не знаю, какой - технически самая новая версия, но я могу сказать Вам, какой мне нравится лучшее.
    Я действительно понятия не имею, какое волшебство случается в этих вещах, или что фактически разлагается внутри. Они уверенный являются дорогими маленькими педерастами хотя, а? И шумный также! Я думаю, что у меня был бы довольно хороший бизнес, если я мог бы выяснить, как восстановить их.
    я так понял он был больше рад когда ему прислали с "Н"
    если кто хорошо понимает англ. вот ссылка http://www.audizine.com/forum/showthread.php?p=4765338
