Кто-нибудь дооснащал А4 эл. складыванием зеркал?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем MaximKar, 18 янв 2010.
  1. MaximKar
    MaximKar Новичок
    19 авг 2008
    22
    Audi A4 1.8T
    хотелось бы номера, каков бюджет?
  2. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    тоже интересует сей сабж,но на а4 8е 04 года
  3. duga5
    duga5 Участник форума
    2 июн 2009
    175
    Машина: A6 Avant (4B,C5) 1.9 TDI+чип, AFN, АКПП(DMX), Webasto
    Я сейчас в процессе этого но на А6. Зеркала взяты от Урода с рук. Они ещё и больше по размеру. Кнопку-джойстик (4В1959565А 01С) и к ней декорацию(4В959557АВ98) заказал у официалов - что то вроде 75Евро. Теперь вот по схемам смотрю. что надо ещё реле-блок управления (4А0907440) -около 50 Евро.
    Буду на днях преперировать проводку...
  4. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    на а3 вроде где дооснащение рассказывали что надо моторчик покупать,отдельно его нет,он идёт вместе с блоком подъемника это около 7к за 1 штуку...может на а3 как-то иначе,но если так же то за такие бабки я и руками поскладываю)))
  5. duga5
    2 июн 2009
    175
    Купи в Литве зеркала на свалке.Тебе ведь не далеко. Я так делал.
    Но, могут заломить... А могут и не заломить :)
  6. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    с литвы не проблема,что-то не подумал...а что нужно конкретно,можешь написать? :beer:
  7. duga5
    2 июн 2009
    175
    так в посте Нр 3 уже всё перечислил...
  8. Sozium
    Sozium Завсегдатай
    16 фев 2009
    838
    A6|C6 Allroad
    фотоотчет о переделке в студию!
  9. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    ждёмс тогда примерного отчета..уж очень хотца поставить себе складывалки :)
  10. duga5
    2 июн 2009
    175
    Начало реализации проекта.
    Снять кнопку можно не разбирая всю центральную консоль. Отщёлкивается накладка вокруг ручки передач. И длинной отвёрткой выталкивается пружина удерживающая кнопку. У меня новая кнопка-джойстик не подошла! Оказывается существует огромное количество исполнения схем. 3 дня пытался разобраться в проводке и логике инженеров Ауди :cry:. Нет, правда, даже жена сказала зачем мол мне это надо? Но сдаваться - это не "наш метод". А оказалось ВСЁ ОЧЕНЬ ПРОСТО! НЕ покупайте другую кнопку. ЗА 10 минут переделайте уже существующую. Перевернуться на 180 градусов не даёт пластмассовый ограничитель. Срезать его - съэкономить 50 ЕВРО. Отщёлкиваете верхнюю часть. Потом сильно потянуть и снять пимпочку, а за ней и шток, пружинку и кольцо. И ножиком срезать выступ. 9 контакт при этом получит минус. Этот управляющий провод надо провести к блоку реле под руль. Туда же выводим розовый и синий провода от зеркал.Контакты 5-6.
    Проект прерван ожиданием доставки двойного реле...
  11. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    интересно было бы всё это наблюдать с фотоотчетом,на словах тяжело понимать что куда и как...
  12. duga5
    2 июн 2009
    175
    Ребята помогите разобраться. Реле двойное пришло - но на ножках номера не те, что на схеме.
    итак имеем: реле Нр. 361, 6 контактов, маркированы - RA, MA, ME, SE, 31, 15
    MA, ME и 31 звонятся вместе.
    SE - меньше по размерам(может управляющая?)
    на зеркало должны подаваться 3 провода. Пробовать страшно,а вдруг спалю - официалы содрали много.
    В идеале - может есть у кого такая приблуда и можете прозвонить колодку реле?
    • Shema A6.pdf
      136,3 КБ
  13. Xvost
    Xvost Участник форума
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    Скорее всего так:
    31 - масса (6 на схеме)
    15 - + (зажигание) (4 на схеме)
    SE - управляющий от кнопки (12 на схеме)
    MA, ME - на моторы (5 и 8 на схеме) подключи и если будет работать наоборот поменяй местами
    RE - типа "стоп" (защита от перегрузки) (14 на схеме)
    Проверь на столе - 31,15 и SE 100% правильно. Подключай + и - , на SE подай минус и смотри тестером что будет на MA и ME. Алгоритм проверки думаю дальше понятен.
  14. вова с
    вова с Новичок
    5 мар 2009
    50
    аudi a4/1.8 95г.
    в теме сворачивание зеркал есть схемка.номер 90 на схеме это двойное реле 361.
  15. nectop
    nectop Участник форума
    29 авг 2007
    193
    A3 8P 1.4T 08г.
    Ребят, как проект, тоже заморочился, но я поменял зеркала на S4 + обшивку с регулятором правильным, может чего еще надо или адаптация каких блоков? Причем зеркала взял с функцией затемнения, она вроде тоже не работает, видимо что-то надо тащить от центрального зеркала?
  16. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    можешь рассказать как что делал,что где менять и что брать...если не сложно
  17. nectop
    29 авг 2007
    193
    A3 8P 1.4T 08г.
    Да, вот мне это тоже интересно.
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    сидухи нужны с памятью
  19. nectop
    29 авг 2007
    193
    A3 8P 1.4T 08г.
    Ну вот по логике вещей, мне тоже так казалось, что типа там 4 режима, скажем по разные положения, трасса, город и например 2 водителя, чтобы с регулировкой сидения регулировались и автоматически и зеркала, но регулировка это одно, а вот складывание это другое, мне кажется складываться должно и без памяти, так как на двери есть переключатель, выкручая его, зеркала должны бы сложиться. Но с проводкой точно что-то надо городить, пока что, не знаю. Установка сидений с памятью в процессе.
  20. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    +1 .очень интересен результат. а то руки пачкаются и чешутся.
