Проверка электронного термостата 8E и максимум инфы по датчикам температуры.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 18 янв 2010.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #1 michфуд, 18 янв 2010
    1. Проверка электронного термостата с помощью VAGCOM.
    ПРО ТЕМПЕРАТУРУ ВООБЩЕ - НА ХОЛОДНОМ МОТОРЕ ВСЕ ДАТЧИКИ ДОЛЖНЫ ПОКАЗЫВАТЬ ОДИНАКОВО с разбросом в несколько градусов (разумная погрешность)! ЕСЛИ НЕТ - ЭТО ПЕРВЫЙ ПРИЗНАК УМИРАНИЯ ДАТЧИКОВ!
    Блок 01 "Двигатель"
    Функция 04 "Блоки измерения"
    Группы 130-137
    - температурные группы.
    Группа 130
    1. Температура на выходе двигателя (основная - которая считается температурой двигателя в других группах)
    2. Температура на выходе из радиатора после охлаждения.
    3. Нагрузка на термостат. Зависит от всего - если еще не 100% - значит есть запас по открытию и охлаждению. В закрытом состоянии значение равно 3,9%.
    Группа 131
    1. Температура текущая.
    2. Температура требуемая (тоже прикольно).
    3. На выходе из радиатора.
    4. Нагрузка на термостат. Зависит от всего - если еще не 100% - значит есть запас по открытию и охлаждению. В закрытом состоянии значение равно 3,9%.
    Группа 132
    2. Разница между температурой после охлаждения в радиаторе и перед охлаждением. Спасибо - посчитали :). Остается добавить, что это косвенно дает оценку эффективности работы радиатора и термостата.
    4. Биты, определяющие:
    10000011,Bin. Bits,
    x0xxxxx? = No Malfunction in System - все исправно
    x0xxxx?x = Thermostat Actuation active - термостат в работе
    x0xxx?xx = Fan Control active - вентиляторы управляются блоком (в аварийных режимах они пашут на постоянной скорости)
    x0xx?xxx = Control Deviation (0 = above specified Temp. / 1 = below specified Temp) - отклонения от заданной температуры (0 - выше чем надо, 1 - выше)
    x0x?xxxx = Fan Stage 2 active - 2й вентилятор активен
    x0?xxxxx = Fan Stage 1 active - 1й вентилятор активен
    ?0xxxxxx = Hot Climate Country coded - кодирование для стран с жарким климатом (меняет заданные величины по температуре)
    Группа 134
    1. Температура масла (измеряется тем же датчиком, что и уровень масла) - единственное место где она упоминается в этом контроллере.
    Группа 135
    2. Нагрузка на вентилятор. Если меньше 100% - значит есть запас по охлаждению.
    Собственно описание процедуры проверки:
    1. На холодном моторе сравниваем показания всех датчиков - они примерно должны соответствовать уличной температуре.
    2. Заводим мотор и смотрим: 1 поле должно начать увеличиваться. 2 поле - стоит неизменно. 3 поле = 3,9%.
    3. По мере прогрева мотора и приближения температуры в 1м поле к 100 градусам - 3 поле увеличивает значение (термостат начинает открываться) и через радиатор начинает проходить ОЖ и охлаждаться. Соответственно 2е поле начинает плавно увеличиваться.
    4. На прогретом моторе 1е поле на хх плавает вверх-вниз в районе 98-100 градусов (на разных моторах может немного отличаться - смотрите группу 131 поле 2). На выходе из радиатора температура будет меняться в зависимости от открытия термостата. % его открытия соответственно тоже.
    Руками проверяется так: верхний патрубок начинает прогреваться вместе с мотором, нижний должен быть холодный. Как только мотор прогрелся до рабочей температуры - термостат открывается - начинает греться нижний патрубок.
    Замечания:
    - процесс регулирования "хитрый", т.е. не линейный. мозги упреждают и предвидят температуру, и имея возможность управлять термостатом - делают это в силу своих способностей и понятий.
    - в некоторых режимах нужно "подогреть" мотор для выделения макс мощности или соответствия нормам экологии. или наоборот "остудить". опять же смотрим группу 131 поле 2.
    Дополнения от Карпа (с):
    дополнении к написанному.. Информация касается моторов оборудованных электронным термостатом , при возникновении проблемы с этим узлом (и прописывании ошибки по нему или по некоректному показанию датчика ОЖ на входе в радиатор) реализуется аварийный режим охлаждения (постоянно работают вентиляторы охлаждения) на тех машинах ,где вентиляторы коммутируются блоком вентиляторов , наиболее частая неисправность обрыв пластиковых креплений внутри корпуса термостата ,в результатет чего термостат постоянно открыт -следствие машина не прогревается на трассе и долго прогревается при пуске холодного мотора...
    __________________
    Audivod_51, striker78 и Vadgr нравится это.
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #2 michфуд, 18 янв 2010
    2. Датчики G2 и G62.
    Физически эти датчики совмещены в одном корпусе. Находятся на задней стенке мотора (между мотором и переборкой моторного отсека). Вставлен в пластиковый тройник, который прикручен к блоку.
    Датчик соответственно 4х контактный - 2 контакта - G2 и другие 2 - G62.
    G2 - отвечает за показания стрелки на панели приборов.
    G62 - передает информацию блоку управления двигателем.
    оба датчика должны показывать одинаковую температуру - опять же в пределах разумной погрешности.
    бывает что выходит из строя только один датчик - например G2 - тогда стрелка будет барахлить, но мотор работать будет правильно. если же сломается G62 - по приборам у вас все в порядке, но мотор будет работать неправильно. или вообще не будет заводиться, особенно холодный.
    показания G62 смотрим в 1й группе блока 01 (двигатель)
    G2 - в блоке 17 (панель приборов) группа 3 поле 1
    следует иметь ввиду, что стрелка на панели приборов будет стоять ровно вертикально на 90 градусах при реальной температуре с датчика G2 примерно в диапазоне от 85 до 105 градусов - поэтому верить ей ну никак нельзя.
    Audivod_51 нравится это.
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #3 michфуд, 18 янв 2010
    G83 - датчик на выходе из радиатора
    130 группа 2 поле - что про него сказать я не знаю.
    G17 датчик температуры окружающего воздуха и G89 датчик температуры всасываемого воздуха в систему отопления
    эти товарищи отвечают за цифру, которую мы видим на приборной панели в качестве температуры окружающего воздуха.
    эта цифра - расчетная. именно в совокупности этих двух датчиков и вдобавок фотосенсора расчитывается та цифра что мы видим.
    также учитывается время простоя автомобиля, скорость движения.
    в случае отказа одного из датчиков - данные анализируются по другому датчику.
    при различных показаниях датчиков - всегда используется наименьшее значение.
    Peesuk, Audivod_51 и Браза Далли нравится это.
  4. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    :thumbup:Ай молодца, полезная инфа
  5. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Очень познавательно! А есть ли возможность скорректировать показания уличной температуры, той что на БК выводится (по примеру расхода топлива)? А то врет стабильно градуса на 2-3...
  6. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    отлично написал. и главное все четко, осталось тупо нажать пару кнопок, закатать лог и потом поглядеть.
    спасиба)
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вроде нет - а с чем сравниваешь?
  8. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    #8 ALD, 19 янв 2010
    Хорошая тема.
    Перенес в FAQ.
  9. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Сравниваю с правильными показаниями на табло, которые на зданиях висят
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    у меня почему-то при аналогичных сравнениях обратный вывод - что табло неправильно показывают :) - у них же нет такой навороченой системы сопоставления разных данных.
    да и потом - едешь по городу - один показывает -12, другой -16, третий -14 - кому верить? они открыты всем ветрам и солнцу
  11. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    ауди - метеостанция на колесах блин :)
    ну в любом случае проблема 2-3 градусов не на столько серьезна, чтоб всерьез с ней разбираться... привык уже
  12. SergAP
    SergAP Участник форума
    20 янв 2010
    115
    Audi A4 2.0 2007г.
    michфуд, Спасиб. Четко написано! Респект. Читаю дальше... может и найду решение своей проблемы с печкой. Только вопрос - у меня А4 2,0 (дорестайл). Насколько коррелирует данное описание с ней?
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а у меня какой по твоему? рестайл чтоли? - все по себе и писано.
  14. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.986
    Пассат Б3
    В дополнении к написанному.. Информация касается моторов оборудованных электронным термостатом , при возникновении проблемы с этим узлом (и прописывании ошибки по нему или по некоректному показанию датчика ОЖ на входе в радиатор) реализуется аварийный режим охлаждения (постоянно работают вентиляторы охлаждения) на тех машинах ,где вентиляторы коммутируются блоком вентиляторов , наиболее частая неисправность обрыв пластиковых креплений внутри корпуса термостата ,в результатет чего термостат постоянно открыт -следствие машина не прогревается на трассе и долго прогревается при пуске холодного мотора...
    1 человеку нравится это.
  15. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    На схематическом рисунке из ELSA не понятно, а поиском по форуму не нашел. Где находится датчик G83? Он вообще на виду или разбирать что-то нужно? 06A919501A - это он? Если да, то по ETKA получается он расположен рядом с G2/G62? Но ведь G62 сзади мотора, а этот должен висеть на выходе из радиатора. Запутался я чего-то, подскажите как правильно.
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #16 michфуд, 16 мар 2010
    он стоит в нижнем патрубке радиатора
    видимо на некоторых моделях у радиатора - заглушка, а датчик вынесен к тройнику - номер правильный
  17. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    ок... а номер, который выше его?
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    в смысле выше его? кого выше?
    если в тройнике - то это G2-G62
  19. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    в смысле номер детали =)
    в отредактированном сообщении ответ на мой вопрос уже есть... спасибо!!!
  20. Аким
    Аким Новичок
    21 май 2009
    13
    Audi A4 8e 1.8T AMB 03 г.
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. На холодную, как заведешь показывает на 3-7 градусов больше, чем на самом деле на улице, при незначительном прогреве повышается еще больше. Например при ноле на улице показывает плюс 15. Определенной зависимости какой-то не наблюдается. Получается врут оба датчика? С прогревом и с температурой в салоне все нормально
