Печка\Климат контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Mazuroff, 23 янв 2010.
  1. Mazuroff
    Mazuroff Новичок
    10 янв 2010
    47
    Audi A6/C5 Avant, 2.4, 2000г.
    Коллеги, подскажите пожалуйста:
    Audi a6 2.4 2000 г.
    Еду - печка (климат) греет как положено.
    Стоит остановиться - через 3-5 минут температура потока постепенно падает и вскоре еле теплая.
    Начинаю ехать - уже на второй передаче - опять начинает греть, в соответствии с установленной температурой.
    Спасибо.
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Забилась печка, нужно промывать.
  3. Mazuroff
    Mazuroff Новичок
    10 янв 2010
    47
    Спасибо за совет!
    Надо попробовать.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.429
    когда начнет дуть холодным, сравни по температуре шланги на входе и выходе печки.
    и уровень ОЖ проверь.
    возможно, пробка воздушная.
    когда обороты под 2000, то течь ОЖ нормальная и она успевает прогреть отопитель,
    а когда ХХ, верхние трубки пустые и отопитель остывает.
    диагностику климата не помешает сделать на предмет ошибок по заслонкам
  5. Mazuroff
    Mazuroff Новичок
    10 янв 2010
    47
    думаю может быть пробка.
    Т.к. мне недавно сливали антифириз и заливали обратно при замене ГРМ.
    Вроде после этого и произошло. Хотя, может и совпадение.
    Как бороться с пробоками в печке?
    Спасибо!
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.429
    под капотом ищешь, где патрубки на печку цепляются.
    ослабляешь хомут верхнего патрубка и стягиваешь его до момента открытия отверстия.
    погазуй, пока не польется ОЖ и ставь все на место.
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Уровень антифриза в расширительном бачке в норме?
  8. Mazuroff
    Mazuroff Новичок
    10 янв 2010
    47
    Спасибо попробую!!
    Уровень жидкости в норме.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.429
    как вариант, можно попробовать поменять патрубки местами (вход с выходом)
    изначально нижний - вход, верхний с отверстием для прокачки - выход.
    это на случай, что вход чем-то забился.
  10. Mazuroff
    Mazuroff Новичок
    10 янв 2010
    47
    Идея! :)
    Спасибо за поддержку, Сергей!
  11. Andreiaudi
    Andreiaudi Живу я здесь
    31 янв 2009
    1.391
    СТИ GRB 330лс
    У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕММА, тоже с антифризом была проблемма, может воздух хватанул тоже????
  12. Mazuroff
    Mazuroff Новичок
    10 янв 2010
    47
    На выходны если чуток потеплеет, попробую и отпишусь.
    Пока -25 - лезть туда не хочется!! :)
  13. Mazuroff
    Mazuroff Новичок
    10 янв 2010
    47
    Патрубок не снимается.
    Видать пригорел.
    Сильнее тянуть боюсь, порвется, потом менять геморрой.
    Признаки такие как описаны выше: после остановки - оба патрубка горячие.
    Через 3-5 минут, верхний становится холодным.
    Заехал на горку, задрал морду вверх, попробовал прогазовать.
    Помогло или нет, пока не понятно.
  14. Shifter
    Shifter Новичок
    20 янв 2010
    28
    Audi A4/B6 1.8T AMB 01 г.
    У меня была такая проблема, помогла промывка радиатора печки. На автомойке (при сервисе) отсоединили оба шланга от радиатора печки, подсоединили водопроводный шланг сначала к нижнему патрубку (промыли "по ходу" движения ОЖ), потом к верхнему, промыли против течения ОЖ. И так раза три поменяли. Вылезло куча всякой гадости, в т.ч. остатки пластмассовой крыльчатки старой помпы. Теперь греет нормально. Главное при такой промывке поток воды увеличивать постепенно, особенно при промывке "против хода", чтобы радиатор не потек.
