Люфт фланца выходного вала
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем dgacomo, 29 янв 2010.
  1. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Собственно САБЖ. Имею такую проблему. Думал это люфт внутреннего шруса, ан нет, сегодня пригляделся оказалось люфтит сам выходной вал с правой стороны, к которому крепится трипоид.
    Если кому есть что сказать по этому вопросу, буду признателен за ответы.
  2. НОРД
    НОРД Участник форума
    22 апр 2009
    192
    Ауди Аллроуд 2.5ТDI 2001г.в.
    Если масло неподтекает то езди, там 90% машин имеют небольшой люфт.
  3. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Небольшой это сколько 2-3 мм? Масло оттуда не течёт, сальник менял этим летом в сервисе, про люфт не говорили, наверное не было. Да и не приятно как то так ездить, вибрация по кузову начинается с 80-90 км/час.
  4. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    может болт открутился в центре приводного фланца :shock:
  5. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    А он там имеется? И вообще в корпусе он сидит на подшипнике качения или скольжения, или как-то по-другому?
  6. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    В правом, как раз имеется болт
  7. НОРД
    22 апр 2009
    192
    У меня тож люфт сальник сухой заехал к мастеру zf, тот сказал пока не сопливит значит норма!
  8. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    А ты не поинтересовался, ремонт такого вида вообще возможен, и в чём он выражается?
    По ходу вибрации у меня не от этого? У тебя вибрации при езде ощутимы?
  9. НОРД
    22 апр 2009
    192
    Честно скажу не интерисовался, что как и почём. уменя вибрации нет!
  10. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Подшипник опорный дифференциала 0735-370-374 1 410 руб. вот на энтом подшипнике он там висит
  11. НОРД
    22 апр 2009
    192
    Что самое интересное с правой он дороже чем с левой.
  12. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Спасибо, а то я смотрел в экзисте, там типа нет инфы по детали. Только выходной вал с фланцем.
  13. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Думаю замена не представляет сложности? Открутить центральный болт, снять выходной вал, вытащить сальник. Самое сложное это наверно выпрессовка старого и запрессовка нового подшипника?
  14. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    это по ZF номер, справа другой подшипник и чтоб его поменять надо похоже дифференциал вынуть, а это вроде меняеться так, но тоже надо снимать крышку диффа :smile42: он получается держит не сам хвостовик, а выходной вал дифференциала в котором проточка со шлицами в которую вставляется этот хвостовик... как то так :)
  15. НОРД
    22 апр 2009
    192
    Правда знаю что большой люфт нужно устранять, изза него происходит разрыв уплотнительного кольца и тогда уже придет пипец!!!!
  16. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Так мне и нужен подшипник с правой стороны по ходу движения авто. Номерок выше точно нужный?
    Думаю подшипник вылазиет наружу, и снятие крышки дифа не потребуется. А сам выходной вал просто вытаскивается, мне летом там сальник меняли, может чё и накосячили.
    И посмотри тогда если не трудно, сразу на всякий случай номерок прокладки крышки дифа.
  17. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #17 dbann, 29 янв 2010
    номер что я тебе дал это подшипник со стороны пассажира там стоит короткий хвостовичек, прокладка там резиновая, думаю замены не требует номерок 0734 313 155, ема е там еше шайбо компенсационная стоит перед подшипником, видимо ровняет дифференциал... :smile42: масло сразу купи литрушку, вытечет поди если крышку диффа снять, хотя там и маслоотражатель есть какой то...
  18. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Да... так то получается что подшипник кстати роликовый конический соит на диффе... сымать то его засада поди полная :icon_suicide:
  19. Евгений Чернов
    8 май 2005
    6
    Подшипник сам снимется нужно переприсовать обоиму подшипника...
  20. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    вот это то и напрягает, конусный то оно понятно что разборный
