Датчики уровня подвески - восстановление
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем daneli, 30 янв 2010.
  1. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Не уверен, подходит ли нижеизложенный способ ремонта для всех датчиков подвески: статистики пока нет, но если кому поможет или нет, выкладывайте отчет, не стесняйтесь.
    1. Взгляд на свежеснятый датчик уровня – видна грязь, значит разъем был не герметичен и влага просочилась в корпус датчика через вентиляционное отверстие.
    2. Снял крышку – открылось соединение разъема и платы. Электрический контакт обеспечивается за счет хитрой формы штырей, с усилием входящих в соответствующие контактные отверстия на плате.
    3. Вытащил плату. В «колодцах» обнаружил темные следы от контакта штырей с металлизацией платы, видимо водичка, проникшая в корпус , сделала свое дело и окислила место соприкосновения штырей и «колодцев».
    4. Рассмотрел в микроскоп контактные отверстия и увидел причину неисправности: микротрещины в металлизации «колодцев» около темных пятен. Значит, электрическое соединение между двумя сторонами платы нарушено. Фоток трещин, к сожалению, нет.
    5. Раз неисправность выявлена, значит есть способ её устранения: необходимо обеспечить надежный электрический контакт штырей разъема с обоими сторонами печатной платы.
    6. С обратной стороны платы (там где микроконтроллер) на печать вокруг отверстий наносим этакий бублик из припоя, не давая припою затечь в само отверстие. При монтаже этот бублик обеспечит надежное соединение с невидимой частью штырька разъема.
    7. Узкогубцами аккуратно сдавливаем штыри разъема, стараясь придать им более-менее цилиндрическую форму. Если этого не сделать, то при сборке штырь обязательно вырвет с «мясом» сузившийся от пайки «колодец».
    8. Облуживаем штырьки, ставим плату на место. Штырьки должны входить в соответствующие отверстия свободно, без усилия.
    9. Хорошо пропаиваем, чистим от флюса и приклеиваем крышку корпуса на место.
    10. При установке на машину не забываем набить немного литиевой смазки в разъём.
    Мне попалось 2 датчика, один 2001г.в., другой 2008г.в. У обоих датчиков люфт оси ротора был одинаково незначительным.
    Внутри датчика выпуска 2008 года обнаружилась вот такая жижа, видимо совсем не герметичен оказался.
    Vizunchik, Nev_age, DEMIAN и ещё 1-му нравится это.
  2. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    Ну прям слов нет - Данила Мастер!
    Молодец! :thumbup:
  3. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Ай МОЛОДЦА:thumbup:
    Данил,а это првый эксперементальный датчик? При вскрытии других(если производилочь) те же проблемы выявляются или еще какие нить возможны?
    зы: проверить работоспособнось можно только на авто?
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Пока три вскрыл, везде одно и тоже.
  5. counter
    counter Участник форума
    8 май 2009
    373
    Audi Allroad, 2.7T, 12/2003
    В ФАК!!!
    А как такие красивые бублики получились?! 8)
  6. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Свои вскрою посмотри.Если не отремонтирую, хоть посмотрю та же у них проблемк или нет
  7. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    В FAQ рановато, только один пока проверяется.
  8. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    шикарно!
  9. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Зачет нах! определенно!
  10. Ne_vidimka
    Ne_vidimka Участник форума
    30 июл 2009
    286
    AUDI ALLROAD 2,7T
    ай да ДАНИЛА! ай да МОЛОДЦА!
  11. ADubinskiy
    ADubinskiy Bad e-mail
    19 июн 2009
    982
    Audi A6 Allroad (4B,C5) 2.7 T quattro
    мне в пятницу ответили кстати про датчики:
    "Если коротко, то на двух попадание на цепи 5в. Напряжения сети 12в. В результате замыкания. А на третьем, разрушение выводов в результате коррозии и возможно выход микросхемы.
    Ремонт - замена микросхемы 7338780.в инете пишут, что она существует, но DATA sheet(внутренней схемы не удалось найти)."
    пишет что в понедельник точнее скажет
  12. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Питание левых датчиков осуществляется от блока автокорректора фар, правых - от блока управления пневмой. Если на датчики попало 12В, значит соответствующий блок неисправен. По другому никак.
  13. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    дело на в этом, они говорят надо стабилитрон припаять на новый датчик, тогда пофигу эти неисправности
    они мне припаяют, сфоткаю - выложу
  14. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    ОК. Посмотрим.
  15. Ne_vidimka
    30 июл 2009
    286
    AUDI ALLROAD 2,7T
    Сегодня подключил ВАГ, в связи с загоревшейся на панели машинке, выдало 3 ошибки:
    01770-Датчик температуры компрессора регулятора дорожного просвета-G290
    30-00-обрыв цепи/к.з. на плюс
    01772-Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291
    31-00-обрыв цепи/к.з. на массу
    01769-Передний правый датчик дорожного просвета -G289
    57-00- сбой в электрической цепи
    Про правый датчик понимаю так, что надо будет сделать как описывает ДАНИЛА, думаю поможет (если не так подправьте)
    Как быть и где искать эти к.з. (короткие замыкания) или к.з. это что-то другое (электрика для меня тяжела, но то как излагает ДАНИЛА - наглядно и понятно).
  16. wasiliy
    wasiliy Участник форума
    7 июн 2006
    166
    Audi Allroad 2,5
    Тот один который проверяется ведет себя исправно. Итого два дня - полет нормальный
  17. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Продолжаем. Датчик, вместо которого сейчас стоит отремонтированный, показал себя несколько с другой стороны.
    При вскрытии обнаружилось много грязи и коррозия на плате в районе "колодцев" катушки, датчик 2000-го года выпуска:
    Отчистил, коррозия не смылась:
    При дальнейшей, более жесткой очистке, обнаружилось, что коррозия "съела" металлизацию 2-х "колодцев":
    Всё равно восстановил, но, в данном случае, считаю, что овчинка выделки не стоит.
    Вывод: Прежде чем затевать реанимацию:D датчика, желательно убедиться в отсутствии окисла на "колодцах" катушек.
  18. Клоун999
    Клоун999 Участник форума
    7 апр 2008
    425
    (Audi 100/45 2.8 91г и Allroad 2.7 2000г
    Дань я так понимаю что плата там многослойная и блевотина которая попала во внутрь съела металлизацию и внутренние слои стали не доступны
  19. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Точно:thumbup:. Там где катушка - разведены 3 слоя платы - потому и непросто вылавливать сгнившую дорожку во внутреннем слое. Там, где контакты разъема заходят в плату - там только 2 стороны платы работают: поэтому там пропаивается всё легко.
  20. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    может канифолить с новья нада :shock: в спирте канифоли побольше развести да и окунуть датчик...
