Помогите проблема с лямбда-зондом на А6!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем bess78, 1 фев 2010.
  1. bess78
    bess78 Новичок
    15 янв 2010
    19
    Audi A6 2.4 99г.
    А6 2,4 передний привод 1999г. Расход топлива вырос до 35 л на сотню по городу,появились перебои в работе двига на всех режимах, съездил на диагностику, показало ошибку в левом лямбда-зонде (диагностировали VAG RUS 7.0), в сервисе сказали зонд мертв но можно заменить на универсальный Bosh, заменили расход уменьшился на 13 л перебои исчезли, сейчас расход по городу 20 раньше был максимум 14. повторная диагностика показала ту же ошибку. Замерил сопротивление нагревательного элемента на новом зонде 10,1, на правом который не трогали 8,5. Подскажите что делать!!!
  2. Xvost
    Xvost Участник форума
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    Смотреть вагкомом коррекцию состава смеси по лямбдам, а также корректность показаний остальных датчиков. Желательно указать код ошибки - их там по лямдам много, и не факт что лямбда не рабочая, может банально подсос воздуха где идет. Если и менять лямбду, то только на правильный бош или оригинал (желательно обе - ставились в одно время, катались на одинаковом бензине).
  3. bess78
    bess78 Новичок
    15 янв 2010
    19
    Audi A6 2.4 99г.
    Заправлялся все время на одной заправке, проблема появилась после двух недель морозов до - 40
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ошибку надо сюда и как выше написали данные адд и мульт.
  5. bess78
    bess78 Новичок
    15 янв 2010
    19
    Audi A6 2.4 99г.
    заехал к официалам провели диагностику L1S1 обрыв электрической цепи, бедная смесь холостого хода, бедная смесь средние обороты.
  6. bess78
    bess78 Новичок
    15 янв 2010
    19
    Audi A6 2.4 99г.
    коды ошибок переписать не успел:(
